Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Ten kontroler Coolteka działa z łiangiem wersja 10W. U mnie smigała pompa na tym przez dość długi czas.
Projekt niezły nie powiem. Czekam na wynik końcowy.
Powiem szczerze ten panel wygląda cudnie (no prawie) no ale jabym trochę przerobił to PCB od kontrola tak żeby potencjometry były dalej od siebie. Tak teraz to trochę dziwnie wygląda.
Ale jak przymierzalem doszedlem do wniosku, ze nie pasuje on stylistycznie - za wasko rozstawione pokretla w stosunku do szerokści obudowy
Wlaśnie dlatego szukałem takiego kontrolera do zatoki 5,25" z większymi i szerzej rozstawionymi pokrętłami. Nie znalazłem, ale tak jak jest podoba mi się bardzo. Minimalizm totalny ;)
mam takie pytanie dlaczego przykrecales kontroler??
Zaślepki się trzymają ale biorąc pod uwagę to, że będę kręcił pokrętłami lepiej jest jak jest przykręcone bo przynajmniej się nie rusza.
Jak według Ciebie wypadły te wentyle, które testowałeś, bo nie napisałeś jak się mają te enermaxy np. do noctuy?
Enermaxy na pełnych obrotach mają podobną wydajność do NF-P12. Są też nieznacznie głośniejsze. Na minimalnych obrotach pracują idealnie cicho - słychać tylko szum powietrza, są wydajniejsze od XL1 i co najważniejsze startują przy bardzo małym napięciu, czego ani XL1 ani Noctua nie potrafi.
O tak... Jak zwykle trzymasz poziom. :thumbup:
A czy te gałki od panelu nie są krzywo ustawione czy mi się zdaje? :hmm:
Tak, są jeszcze małe niedoróbki. Muszę je dokładnie spasować ;)
Nooo kawał świetnej roboty :thumbup: Niezły patent z tym kontrolerem ;)
Z niecierpliwością czekam na kolejny epizod :glodny:;)
Screamer, a tak przy okazji... masz jakis ustalony plan? Czy pracujesz wedle idei, ktore noc przyniosla? Pytam sie, bo jestem ciekawy, czym sie kierujesz przy tunningu? Co jest priorytetem (np.: cisza/wydajnosc/wyglad)? Czy moze robles wstepny projekt w sketchupie, czy innym foszopie? :)
Screamer jak zwykle wykonał kawał dobrej roboty. :thumbup:
A tak BTW jak to jest z kontrolerami. Czy każdy utrzyma Laing DDC 1T (i np. 3 XL1)?? Ja myślałem, że do pompki to tylko coś pokroju Aquaero :hmm:
Co do kolorystyki kabli to też zrobiłbym 4pin kostkę na czerwono, resztę 20 pin na czarno, 6pin na czerwono i kable sata na czerwono. Reszta na czarno bo:
1. I tak reszty kabli nie będzie widać zbytnio.
2. Dojdzie pewnie czerwony Feser w wężach.
3. Czerwony chyba nie ma być dominujący a jedynie jako akcent.
Screamer, jeśli można wiedzieć, ile cię wyszły enermaxy? Na ebay są po $15 + pewnie kilkanaście przesyłka i się zastanawiam czy nie ściągnąć.
Priorytetem jest frajda ;) I taka odpowiedź musi Ci wystarczyć ;)
Żadnego wstępnego projektu nie było...
Wg mnie nie da rady. Pompka będzie zdecydowanie zbyt "ciężka".
Co do kolorystyki kabli (...)
Powoli jakoś mi się wszystko ułoży w głowie. Zastanawiam się jeszcze nad rozwiązaniem: czarny oplot + czerwone koszulki przy 24pin...
Brokuł ~60zł/szt
To trzeba jednak mieć głowę do modowania... kurde żebym ja taką miał :)
Gość Rob1N
gdzie ten epizod ?
Na stronie 23 ? :D
Screamer a nie myślałeś może o czymś takim? :)http://www.allegro.pl/item637173493_revolt...2v_na_9_5v.html
Ja mam właśnie taki wynalazek podłączony pomiędzy Scythe Kaze Master a Nanoxiami i działa elegancko, a zajmuje mniej miejsca niż FanMate'y nad którymi też na początku się zastanawiałem :)
BTW zarąbiście wyszedł Ci ten regulatorek, naprawde super to wygląda :thumbup:
Pozdrawiam
Screamer a jak szukałeś sunbeama widziałeś TO ?
Przesyłka do Polski $30 :E ale może dla Ciebie jest tyle warty.
Swoją drogą parametry ma niezłe, 0-12V 20W na kanał :D
gdzie ten epizod ?
Na pierwszej sttonie masz spis treści ;)
Fan maty mam gdzie schować, a poza tym dadzą mi możliwość dodatkowej regulacji (w razie czego).
Screamer a jak szukałeś sunbeama widziałeś...
Nie, ale widziałem tutaj i chciałem nawet większe zakupy tam zrobić (w kilka osób) ale przesyłka i cło... ;)
szczerze mowiac to kiepsko wyglada ten kontroler :)
za małe te pokretełka imo.
nie masz moze gdziesz na strychu jakiegos starego wzmacniacza Unitry albo cuś innego? one mialy fajne pokrętełka bo u mnie taki stoi (na chodzie jeszcze :E ) i jak tak patrze to by pasowaly pod wzgledem wyglądu :)
Macior mnie się podoba... Zresztą są takiej samej wielkości co w moim Zalmanie, tylko jest ich mniej.
Gość ccwrclimited
Mr. Screamer szczerze gratuluję wytrwałości i trochę zazdroszczę frajdy.
Mi mój kompik zajął rok (+ kilka dni) i najgorsze jest to, że wszystko zostało skończone.
Czas zabrać się za coś nowego :D, a Panu - Powodzenia :)
Kontroler wyszedł bardzo ładnie. Wygląda jakby był tam od zawsze :E Nie rozumiem tylko czemu nie mogłeś rozmontować w ten sposób zalmana :hmm: W ten sposób miałbyś problem z szukaniem kontrolera pod 5,25 z głowy
Zalmana mogłem rozmontować, ale nie potrzebuję aż 6 kanałów, więc mogę go sprzedać a ten co kupiłem zwróci mi się trzykrotnie ;)
Screamer podoba mi sie robota ktora robisz, juz na poczatku widac ze lc bedzie pierwsza klasa, ale to Ci mowilem, chcialbym jednak docenic tez to jak wszystkim nam cierpliwie odpowiadasz na wszelkie pytania i udzielasz cennych porad to sie bardzo chwali:)
