Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Emilek, Yogibeer, nie opierajcie się na doświadczeniach ze 120mm bo szukam 140mm a tam będzie i inne łożysko i inne właściwości. Zephyr 140 do zasilacza jest za słaby. Wszelkie Acutaki, AAB i inne wynalazki odpadają ze względu na słabe łożyska. Pozostanie chyba ściągnąć coś z DE. Poczytam ;)
1kw zasilka przy twoim zestawie nie bedzie sie nagrzewac zbytnio, wiec imo wystarczy leciutki wiaterek, pewno i skrecony standardowy korsarzowy by dawał rade ;o
Szarpiecie się o wentylator do zasilatora.... tym czasem Screamer powinie po cichu już struga blok wodny do zasiłki :P
Wentylator to pikuś. Ja tu mam większą zagwostkę.
Skontaktowałem się z MIPS'em. Mogą mi wysłać aktualny set ale pod koniec sierpnia mogę spodziewać się wersji niklowanej więc chyba się wstrzymam. Tym bardziej, że wciąż nie wiem jak będzie wyglądał finalny set EK
hi Pawel,
many trhanks for your request. actually only the normal version copper/pom in stock. after our summer holidays we will make the limited nickel/pom edition. this set will go in stock in week 34
the copper blocks actualy only available directly from us at the moment. after our holiday it will be also available at aquatuning. if you need it fast, you could order the blocks now via mail from us
the nickel pom special edition will be around euro 119,90 for dualchip and mosfet.
MIPS odezwał się po godzinie. Eddy nie odpisał.
A więc już 2:0 dla MIPS'a ;)
Wczoraj mnie nie było, a tu podobno jakaś wojna była? Dziękuję "komuś" za wyczyszczenie spamu :)
Jestem coraz bliżej bloków MIPS'a. Bloki EK będą dostępne za około 7-10 dni, więc będę mógł porównać, ale na dzień dzisiejszy jeśli nic się w nich nie zmieni, wezmę MIPS'a.
Krótki film z YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=t4JJNBf-kWg...feature=related
Są też dobre wiadomości. Corsaira da się otworzyć i przeswapować bez zrywania plomby. Będzie to wymagało trochę gimnastyki ale się da. Pozostaje znaleźć odpowiedni wentyl....
Corsair otwarty:
i rzut oka do środka:
Mojego Antka SG-850 też zeswapowałem bez odrywania plomby. Od siebie polecam Noiseblocker Multiframe  ;)
Etam to była wymiana zdań i tyle. Nic specjalnego.
Czarno to widzę.
Mi się nie podoba bo wszystko się zlewa. Nijako to po prostu wygląda.
GIZIU gdyby tam siedział 120mm to bym się nie zastanawiał tylko wsadził Enermaxa Magma. Niestety to 140tka ;)
Czarno to widzę.
EK będzie tak samo czarne ;)
Jak wyjdzie wersja z białym acetalem to się zastanawiam. Póki co odrzuca mnie kształt i rozmieszczenie złączek w EK.
Fotka ze strony MIPS'a:
Można coś na to poradzić :]
Customowy top plexi/mosiadz/niklowany mosiadz i masz złączki dokładnie gdzie chcesz.
Teoretycznie...
Ale w ten sposób mogę pogadać z Duńkiem o całych blokach i nie płacić dwa razy ;)
A set MIPS'a podoba mi się coraz bardziej (zdjęcia z XS):
Czy na powyższym zdjęciu otwartego zasilacza nr 2 jest widoczny palec Screamer'a w "gumce" ? Jeżeli tak, to już wiem czemu nigdy nie ma odcisków palców na Twoich zdjęciach ;)
Nie wiem gdzie tam widzisz palec w gumce ale bierz połowę albo zmień dilera :lol2: (żart)
Odcisków palców nie ma bo używam specjalnej szmatki i płynu do czyszczenia matryc LCD. Doskonale usuwa wszelki "paluchy" z aluminium i innych powierzchni ;)
To pochwał się co to za płyn to matryc LCD, bo u siebie próbowałem już dwa różne płyny i za każdym razem wynik do niczego.
Nie wiem, ja tam też widzę coś jakby kawałek palca w gumce :P A na pewno coś odbijającego się, "śliskiego".
Może to nie kwestia płynu a szmatki? ;)
I proponuję zakończyć kolejny off top.
Nie ma to jak małe złudzenie optyczne ;) Wracając do tematu..
Czy ja dobrze pamiętam, że na computexie noctua pokazywała jakieś 140-tki?
Możesz też wyciąć shourdzik z blachy (mam na myśli kwadrat w rozmiarze 140-tki z otworem na 120) i wrzucić tam magmę.
Noctua nie ma w ofercie żadnej 140tki. Shroud z blachy odpada, za mało miejsca.
screamer a może takiego. Xigmatek XLF-F1453 LED 140mm ... tylko nie wiadomo jak spisuje się łożysko w poziomie.
Pisałem wcześniej, że właśnie ten Xigmatek do mnie idzie jako jeden z kandydatów ;)
Czekam też na odpowiedź z Enermax'a czy nie mają w planach wypuszczenia jakiejś 140tki z łożyskiem Twister. Za kilka dni powinien też do mnie dotrzeć Yate Loon . Zrobię porównanie z tymi co mam i się okaże ;)
Za kilka dni powinien też do mnie dotrzeć Yate Loon . Zrobię porównanie z tymi co mam i się okaże smilies/wink.gif
Miałem go w wersji 120 mm na większych obrotach jest trochę głośny. Ale bardzo dobrze dmucha.
Chciałbym się dowiedzieć czy do tej obudowy, którą ma autor tematu można wsadzić to "Feser Monsta Extreme Radiator 420/360".
to przeczytaj temat autora...
