Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Miałem go w wersji 120 mm na większych obrotach jest trochę głośny. Ale bardzo dobrze dmucha.
Najważniejsze jest łożysko, podobno dobre. Wydajność i hałas da się wyregulować ;)
Chciałbym się dowiedzieć czy do tej obudowy, którą ma autor tematu można wsadzić to "Feser Monsta Extreme Radiator 420/360".
Na dół spokojnie wejdzie poczwórna chłodnica czyli np. Feser Xchanger Quad 480, ale trzeba usunąć oba koszyki na dyski. Po usunięciu tylko jednego koszyka wejdzie maksymalnie podwójna.
Co do Monsta: szerokość 476mm - wejdzie, wysokość 145mm - wejdzie, grubość (głebokość) 104mm i tu będziesz miał problem, bo dodając wentylatory będzie to już 130mm i nie zmieścisz zasilacza. U mnie przy podwójnym Xchangerze, który ma grubość 62mm i po dołożeniu wentylatorów (całość ok. 90mm grubości) miejsca jest około 1cm od boku i około 2cm pomiędzy chłodnicą i zasilaczem.
ale kto sie w monsty pcha... to trzeba miec albo duzy portfel albo mala glowe :P
Nowe kątówki Fesera. Spodziewałem się gorszego wykonania po zdjęciach ze strony TFC. Są jednak wypolerowane prawie tak dobrze jak Bitspowery. Gdyby nie brak logo można by się pomylić.
Dotarł też Xigmatek, który jest jednym z kandydatów do fan swapa w HX1000. Dziwną budowę ma ten wentylator - chyba jedyna 140tka z siedmioma łopatkami.
Od razu mały teścik. Porównałem go głównie z Zephyrem, który jest przez większość polecany.
Otóż na 12V Xigmatek jest sporo wydajniejszy ale też głośniejszy. Zephyr kręci się ~600 rpm a Xigmatek ~1000 więc nie ma się co dziwić.
Przy napięciu 7V Xigmatek nadal wieje odczuwalnie dobrze, Zephyr już traci znacznie, przykładając twarz czuć jedynie leciutki powiew (na ręku już nie czuć). Przy tym napięciu Xigmatek "hałasuje" podobnie do Zephyra - oba są już prawie niesłyszalne.
Przy napięciu 5V Zephyra w zasadzie można wyłączyć bo nie daje absolutnie nic, a na dodatek w poziomie nie ma ochoty nawet wstawać przy tak małym napięciu. Xigmatek'a już nie słychać kompletnie, za to jeszcze trochę powiewa.
Bez obciążania zasilacza w zupełności wystarczyłby Xigmatek puszczony na 5V, po obciążeniu i ustawieniu 7V możemy być spokojni. Ma jednak wadę. Nie bardzo nadaje się do pracy w poziomie - przy tym ułożeniu łożysko odzywa się natychmiast i jest słyszalne. U mnie w zasilaczu pracowałby w pionie i na tą chwilę jest faworytem. Poczekam jednak na Yate Loon'a D14SL-12 i wtedy się okaże.
To bydle wymaga szybkich wentylatorów. Osobiście wolałbym 480tkę lub moje rozwiązanie - dwie 240tki ;)
ten xigmatek swoje świecenie ma wyłączalne po dobroci, czy trzeba bardziej prymitywnymi sposobami pozbawiać go choinkowości?
a, i jaki wentyl siedzi w korsarzu-adzia?
Po dobroci... nożyczkami... :D Ale jeśli trafi do zasiłki, to niech sobie świeci i tak nie będzie tego widać, bo będzie z tyłu i odwrócony.
A w Korsarzu siedzi GŁOŚNY wentyl... ;)
Tutaj możesz przeczytać o sposobie na łożyska który wymyślił Seba ;]
Widziałem ;)
Jeśli już to u mnie będzie pracował w pionie więc gumek nie będę stosował ;)
Jak myślisz, co lepiej wybrać? Slip'a 1900RPM czy Xigmatek'a 140mm?
Zależy do jakich zastosowań ;)
Slip 1900 to wichura ale da się go dość mocno skręcić. Jesli potrzebujesz wichury na lato i ciszy na zimę to może być Slip. Może nawet 1600...
Cóż nie ukrywam że chce zrobić dość mocny przewiew więc kupie te Slip'y, w Midgardzie są 2x 120mm z diodami LED więc efektów wizualnych jak na moje oko mi starczy :), dzięki ;)
a można jakoś wyłączyć diody w wentylach? ale tak na przełącznik on/off
Dać się da, ale za dużo kombinowania. Przecinasz kabelki i montujesz przełącznik... za dużo kabli...
Jak na razie chyba tylko Enermax Apollish ma fabryczny wyłącznik oświetlenia.
Xigmatek ma strasznie duży skok łopat abo mi się tylko wydaje.
O widzę że screamer niezła kolekcja 140 jeszcze parę sztuk i będziesz miał wszystkie jakie są wyprodukowane :D
Mam kilka pytan do kolegi @Screamer'a:
1. http://img193.imageshack.us/i/imbusy.jpg/
Gdzie zakupiłeś te imbusy i jakiej długości są te imbusy zaznaczone na zdjeciu?
Czy imbusami nr 3 da się przykrecic wentylatory do chlodnicy ?
2. http://img37.imageshack.us/i/gabka.jpg/
Co to za gąbką i gdzie ją można zakupić?
3. http://img188.imageshack.us/i/zaslepki.jpg/
Gdzie można kupić takie czerwone podkładki pod te imbusy czarne?
4. Nie chcesz moze sprzedać te kątowki BP 45 i troche tych imbusow?
Czekam na odpowiedz.
Z góry wielkie dzięki.
P.S. LC pierwsza klasa... Gratki
Nie zagladalem tutaj od dluzszego czasu. I szczerze mowiac w poczatkowej fazie nie wygladalo na to,ze wyjdzie z tego TAKI efekt. Jestem pod ogromnym wrazeniem. Swietna i piekna robota!
Shroud z blachy odpada, za mało miejsca...
Hmm...
Chyba myśleliśmy o czymś innym, chodziło mi o coś co pozwoli zamontować 120 w miejsce 140, wewnątrz zasilacza, więc problemu z miejscem być nie powinno. Odpowiernio wystrugana blaszka przykręcona zamiast grilla 140 a do tej blaszki 120 i powinno być git :D
1. http://www.dzwignia.pl/
5, 8, 10 i 20mm. Do przykręcenia wentylatorów będą za krótkie.
2. To poliestrowa mata wygłuszająca. Poszukaj tutaj - http://www.allegro.pl/search.php?string=ma...;cat_no_limit=1
3. To zwykłe podkładki do montażu płyty głównej - http://www.allegro.pl/item700456931_podkla...o_plyty_gl.html
4. Nie i nie. Kątówki kupiłem do układu a imbusy już rozsprzedałem. Zostało mi niewiele ;)
Dzięki :)
Hmm...
Eeeee.... nie będę aż tak kombinował. Znajdę 140tkę, która mnie zadowoli :)
Yate Loon 120mm to wentylator, którego miałem w swoim Chieftecu 400W. Skutek był taki, że fanswap jedynie mnie uratował. Koszmarny był ten wentyl, co prawda wiał nieziemsko, ale był niezwykle głośny.
bo te yateloony w zasilkach sa na kulkowym lozysku...
A w Corsair'u nie ma Yate Loon'a? Jak robiłem fanswapy w Chieftecach i Fortronie to zazwyczaj wentyl Yate Loon'a wyciągałem.
A jak nie znajdziesz? :P Wytrzymasz ze świadomością, że jedno śmigiełko w bydzie nie jest idealne? ;)
w korsarzach od cwt moga byc loonki, w seasonicowych sa na pewno addy :)
Nie wytrzymam... znajdę ;)
Już Xigmatek ma "mocniejszą pozycję" od stockowego, więc nie ma opcji, żeby zostało tak jak jest.
Ad.1.
http://g.imagehost.org/0042/DSC05253.jpg
Mam jeszcze pytanie dotyczące srubek, gdzie można zakupić srubki którymi masz przykrecone wentylatory do chłodnicy i jakiej długości są te śrubki?
Ad.2.
Jakiej grubości masz tą mate 1cm czy 2cm?
Taką mate masz?: Klik
Ad.3. Dzieki za link.
Ad4. Czyli nie masz na sprzedaż kilka imbusów różnej długości? Z tego co udało mi się zorientowałem na dzwigni trzeba kupowac paczki po 500 szt ;/ az tyle nie jest mi potrzebne ;/
Są inne sklepy dużo lepsze niż dzwignia. Dzwignia jest bardzo droga wbrew pozorom.
Fabory.pl
