Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Screamer, będziesz coś jeszcze robił?? 2 tygodnie mineły, domyślam się, że 2 projekty na raz ciężko robić, ale napisz chociaż czy w Lilianie 1 coś jeszcze będzie.
Co ma być to będzie :)
Przecież jej nie zostawię z boxem na procu. Wciąż czekam na ubranie z pleksi dla x58 SLI LE od Duńka (obiecane na przyszły tydzień). Wszystko przyjdzie, poskładam, trochę przemebluję i tyle.
Będzie tylko jedna mała zmiana...
Kurde, już z dalsza się nie dało :mad2: przez to na początku myślałem, że to są nakrętki trzymające wentyle w kole :E. Dopiero po dłuższej chwili dotarło do mnie, że to są elementy złączek. Jestem ciekaw efektu końcowego bo jakoś malowanie złączek do mnie nie przemawia
Spreyem malowałeś? Ciekawe czy podczas dokręcania nie zejdzie farba ;)
jarux: Do mnie też to nie przemawia :P
btw.
Screamer gratuluje wygranej obudowy SilverStone TJ-03B :E
Czyżby niedługo zostanie wystawiona na aukcje czy szykuje się kolejna wariacja?
Wątpię, żeby Screamer się podejmował 3 projektu, po za tym do czego mu?? Jeden z komputerem do użytku codziennego już ma, do salonu się robi, chyba że 3 będzie do łazienki.
Farba nie zejdzie. Malowane są same nakrętki, wcześniej "obdarte" z warstwy galwanicznej, wyczyszczone, umyte i odtłuszczone. Trzy warstwy lakieru i trzyma się bardzo dobrze.
Do nikogo nie przemawia malowanie złączek a spróbujcie znaleźć ładne czarne złączki, takie prawdziwie czarne :)
Będzie ładnie :]
Dzięki :]
Trzeciego projektu raczej robił nie będę, a na obudowę chętny już jest.
Na XS widziałem czarne złączki, BP... użyte w projekcie Hulk
a gdzie wygrałeś tego sylwusia? ;)
jeśli coś przeoczyłem
Na cooling.pl
Eeee no ze Stanów złączek sprowadzał nie będę :lol2: \
Poza tym czy ja wiem, czy te BP są ładniejsze od moich lakierowanych Black Waterów?
Był mały konkurs na Culinku. Wystarczyło się trochę pobawić Photoshopem :]
scram powiesz mi ile twoja maszynka ciągnie Watt? suma sumarum tak łopatologicznie dla porównania:
Żarówka bierze 100W
Twoja maszynka bierze ?
idle/load
Żarówka bierze: 100W
Moja maszynka bierze: idle - nie mam pojęcia / load - nie mam pojęcia :lol2:
idle podejrzewam nie przekracza 150-160w, stress pod 500-550 ze sciany :)
a są jakies metody, żeby to policzyć?
bo chciałbym się dowiedzieć ile zapłace w miesiącu za 750W(taki zasilator + te karty graficzne itd :F) jeżeli będzie pracowało 24h/7d.
Czy np można to przez jakaś maszynke aka napięciomierz przepuścic? Czy to juz jest bardziej zaawansowana technika jazdy bez trzymanki?:>
edit:
wiadomo, że load to nigdy nie jest 100% przy np graniu czy robieniu jakiegoś filmu czy bla bla bla ...
więc chodzi mi o zrobienie średniej statystycznej :P + jakies screeny, gdyby moja maszyna działała to bym się w to zabawił taka mała recenzja o prądzie :szczerbaty: , narazie pozostaje mi czekać na paczke od scrima :P
Moc komputera w kW (0,3 kW = 300W) x czas pracy w czasie Y godzin = X kWh
X kWh x koszt kWh - koszt pracy komputera przez Y godzi
jakoś tak to było :) tylko dowiedz się ile kosztuje u Ciebie kilowatogdzina :]
Epizod prawie XIV
zmiany, zmiany, zmiany...
Czekałem, czekałem, czekałem i się nie doczekałem... :]
Ale zmiany, o których dzisiaj, nie są absolutnie spowodowane tym, że Duniek opóźnia się z robotą. Czynników było wiele. Ale zacznijmy od początku. Tym razem będzie to wstęp do chyba już ostatniej rewizji w dużej Liliannie. Zmian miało być niewiele, okazuje się, że będzie ich całkiem sporo :]
Na początku trochę o złączkach. Długo szukałem złączek, które chociaż trochę przypominałyby czarne. Czarnych BP ze Stanów sprowadzał nie będę, więc musiałem sobie poradzić z tym co było tutaj. Po zakupie kilkunastu sztuk zwykłych skręcanych złączek Black Water 10/16 postanowiłem spróbować je przemalować na ładny czarny mat.
Tak wyglądały złączki przed operacją:
Wnętrza nie ruszałem. Do lakierowania musiały iść same nakrętki. Zostały więc porządnie oczyszczone z warstwy galwanicznej - papier ścierny i jazda :]
Wiem, że proszek byłby tutaj dużo lepszym rozwiązaniem, nie chciało mi się jednak z taką drobnicą jechać do lakierni, postanowiłem więc pomalować je sam.
3 warstwy matowego lakieru i gotowe. Według mnie wyszło idealnie, a co najważniejsze lakier nie schodzi tak łatwo jak to miało miejsce w przypadku złączek Fesera.
Do lakierowania poszły też dodatki czyli kątówki Fesera i adaptery BP do przepływomierza:
Jako, że zmiany mają przypominać rewizję drugą (według mnie chyba najbardziej udaną), postanowiłem powrócić do węża, którego wtedy używałem. W kolejnej odsłonie użyjemy więc czystego Masterkleera 11,2/15,9.
W zasilaczu wyląduje tym razem Noiseblocker XK1:
Co do kolejnych zmian...
GTX295 na podwójnym PCB posiadam już od dość dawna, ale miałem kłopoty z jej uruchomieniem. Na początku myślałem, że to przez źle zamontowany blok wodny.
Karta uruchamiała się normalnie, ale była strasznie gorąca. Po chwili GPU miało prawie 80*C w idle...
Zdjąłem blok i okazało się, że dałem za grube termopady na sekcję, przez co blok nie stykał się z pamięciami, a do GPU pewnie też nie przylegał zbyt mocno.
Zanim założyłem go z powrotem blok przeszedł metamorfozę - wymieniłem wnętrze z czarnego na przezroczyste z pleksi. Sebuś coś tam marudził, że będzie ciężko z oringami, ale nie było tak źle :]
I testy...
Z kartą jednak nadal były problemy. Na początku myślałem, że to problem ze sterownikami. Wgrywałem chyba z 10 różnych - nic. Zrobiłem upgrade biosu - nic. Przeinstalowałem system - nic. Podmieniłem zasiłkę - nic. Sprawdziłem kartę w innym kompie - działa... Eureka..! Tylko o co tu chodzi...? GTX260 działał bez zarzutu a GTX295 nie chce? Wyglądało to tak, jakby płyta główna Evgi miała wstręt do grafiki Evgi... Tak było do pewnego czasu. Trochę mnie to wkurzało, bo każda próba włożenia GTX295 wymuszała opróżnianie układu (zalana sama grafa) i napełnianie go z powrotem. Czasem nawet kilka razy dziennie (dobrze, że mam kranik :]).
Po jakimś czasie takiego wyjmowania i wkładania zaczął szwankować GTX260. Nie wiem co mu się stało. Już myślałem, że mobo będzie do wymiany i zacząłem się rozglądać za nowym. Pech chciał, że zajrzałem do tematu GIZIA... :brow:
No i mam nowe mobo :lol2:
Wszyscy je znacie ale i tak zrobiłem parę nowych zdjęć i przedstawię je troszkę inaczej niż wszyscy. Mobo to ASUS RAMPAGE II EXTREME (gdyby ktoś nie poznał) :]
Kilka zdjęć innych niż w necie:
Wraz z płytą nabyłem też ładny komplecik na nią. Oczywiście od EK - komplet niklowany z topami z pleksi i backplate w komplecie. Od razu przymierzyłem "nowe" złączki :]
I przymiarka na mobo. Bez złączek...
...i ze złączkami :]
Porównanie obu płyt. ASUS jest o dwa centymetry szerszy od EVGI. Jest bardziej kolorowy, ale większość zostanie i tak zakryta, za to te możliwości... :]
A SLI LE? Sprawdzone na pająku z 8600GT - działa bez zarzutu. Kupiec już jest, więc kolejka na wyroby Duńka się zmiejsza, bo topów już nie będzie :]
I tyle na dziś. GTX260 idzie na gwarancję a ja zabieram się do pracy nad Lilianną.
Niebawem spora dawka zdjęć z nową rewizją. Czekam jeszcze na paczuszkę z drobnicą od Plastka - jak chcecie coś kupić to walcie do niego bo ma mnóstwo stuffu do LC na sprzedaż w bardzo atrakcyjnych cenach (Plastek - zareklamuj się w odpowiednim dziale!).
See you :]
NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
TYLKO NIE KOLEJNY R2E
:buka: :buka: :buka::foch::buka: [:/] [:|]
A wlasnie ze tak ;)
