jezfx
CF Radeon 4770
Przymierzam sie do przesiadki z GeForca 8800GT na dwa radki jak w temacie od HiS'a. Niestety po przeczytaniu na stronie producenta troche się obawiam o 2 rzeczy:
1. Karty są przygotowane do technologii CrossFireX, natomiast moja plyta obsluguje tylko CrossFire. Czy karty beda dzialac pod stara wersja CrossFire (bez X)?
2. Ze strony ATI wynika, że rekomendowane zasilanie do CrossFireX to 550W. Czy przy polaczeniu dwóch kart, bez zwiększania napięcia do OC (standardowe napięcie) dam rade pocisnąć na dobrej klasy zasilaczu 520W (Corsair CMPSU-520HXEU - 520W) ?
Posiadany przezemnie sprzet:
MSI Neo-2 FIR
6GB Ram DDR2 850 MHz (800 nominalne)
Intel e8200 @ 3.4GHz (2.66 GHz nominalne)
MSI Neo-2 FIR
Masz msi p35 czy msi p45?
Przy chipsecie P35,crossfire ma niepełne x16/x4,druga grafika bedzis działać z prędkością x4 zamiast x16,mocno to ograniczy jej wydajność.
Przy p45 jest x8/x8,ale 2.0 i dopiero powyzej fullHd są znaczące różnice między pełnym,a tym.
Po pierwsze :D twoja płyta nie obsługuje pełnego CF :D
Po drugie nie lepiej byłoby kupić jedna kartę (HD4890) ? i nie mieć problemów z CF ?
Po trzecie To zależy od zasilacza wydaje mi się, że da radę, ale jak już wspomniałem jest to nieopłacalne ?
niestety mam P35 i wlasnie mialem nadzieje na 8x + 8x :/.
co do 4890 to 2x 4770 sa poprostu lepsze w CF (bez OC, a kreca sie tez wybornie) od niego i do tego nawet taniej wychodza dlatego myslalem o tym rozwiazaniu. Jednak w zaistnialej sytuacji doszedlby koszt wymiany plyty glownej wiec oplacalnosc wraca na korzysc 4890 :/
Poczekaj jeszcze trochę. Ta karta co masz jest nadal niezła. Poczekaj aż wejdzie nowa seria kart. No chyba że kasa to dla ciebie nie problem to wtedy kup coś jeszcze lepszego np gf 275 gtx. O zasilacz się nie martw, ten co masz w zupełności ci wystarczy.
no wlasnie kasa to duzy dosc problem :). dlatego tak sie ucieszylem z radeonow nowych bo w tym miesiacu kupilbym jednego i jakos przed wakacjami dorzucil drugiego :). a jak wyjda teraz nowe karty to pewnie high-endowe w cenach okolo 1000zl za jedna a jednak ciezko u mnie z oszczedzaniem i pewnie nie odloze tyle zeby miec "na raz".
