P@weł
Udostępnianie Vista - XP (Norton IS 2009)
Miałem w sieci:
- Router D-Link DI-524
- PECET xp sp2 (Norton IS 2009) (kabel)
- LAPTOP vista sp1 (Norton IS 2008) (wifi)
Sieć działała w 100%. Na pececie udostępnione wszystkie partycje i miałem do nich dostęp z lapka. Na laptopie katalog C:\Users i również miałem dostęp z peceta.
Aktualnie, po formacie peceta.
Mam sieć:
- PECET xp sp3 (Norton IS 2009) (kabel)
- LAPTOP vista sp1 (Norton IS 2009) (wifi)
Pecet: 113945.JPG
Laptop: 113948.jpg
(ale tak tylko niektóre foldery - do innych jest swobodny dostęp)
Być może znaczenie ma ustawienie Nortona:
Pecet: 113959.JPG
Laptop: 113957.jpg
Próbowałem także z wyłączoną zaporą:
i nic się nie zmieniło :/
Porównanie opcji udostępniania: po lewej folder z pulpitu, po prawej c:\users
Czy ktoś miał podobną sytuację? Szukałem już na tym forum i nie tylko, próbowałem różnych rozwiązań i nic. Zrobiłem konto gościa w viście i też nic nie pomogło.
co masz na myśli? założyć hasło na konto gościa?
Przed formatem żeby wejść do zasobów drugiego kompa trzeba było wpisać hasło, ale to albo zaznaczyłem, żeby zapamiętał, albo za pomocą czytnika linii papilarnych mogłem wprowadzić te dane. Potem jakoś tak było po formacie przez krótki czas, że nie trzeba było nic wprowadzać. Od razu można było przeglądać zasoby. Potem coś się zamotało i znów przeinstalowałem system i teraz mam taką sytuację, jak przedstawiłem w pierwszym poscie.
Boze ty moj :P
Czy na PC-cie i na Lapku jest ta sama Grupa robocza??
W Viscie udostepniajac musisz zaznaczyc folder wybrac jako gosc i wybrac uprawnienie czytelnik, wspolwlasciciel itp.
Oczywiście, że grupa robocza jest ta sama, przecież inaczej nie widziałyby się.
Jest przecież wybrane "Wszyscy", włącznie z gościem.
Ma byc Gosc w Visciem, a nie wszyscy. Ja jak ustawie wszyscy to nie widzii XP z SP3 moich plikow.
Rano to sprawdzę. Ale w takim razie jakim cudem przed formatem miałem dostęp do danych na obu komputerach bez żadnych haseł, ani kont gości?
A dlaczego z laptopa nie mogę dostać się do folderu "Paweł" w Moich dokumentach, czy do folderu użytkownika w Doc&Set?
edit:
Z folderem "Paweł" sobie poradziłem. Kiedyś zmniejszyłem folderowi i jego wnętrznościom uprawnienia i przez to po formatach zawsze nie mogłem się tam dostać z tego samego komputera, ale udało mi się wrócić do normalności.
Zostaje jeszcze folder użytkownika w Doc&Set.
edit2:
Tu też się udało, a oto sposób (gdyby ktoś miał podobny problem):
Opcje folderów > zakładka Widok > odznaczyć: "Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)"
prawym na folder do udostępnienia (ten, do którego nie ma dostępu przez sieć) > Właściwości > zakładka Zabezpieczenia > Zaawansowane > zaznaczyć obie opcje (na czerwono) > Zastosuj > potwierdzić > gotowe
W drugą stronę, okazuje się, również to działa. Czasem metoda prób i błędów działa ^^
I myślę, że jeżeli usunę to konto gościa, nadal będzie działać. Mam nadzieję, że po podłączeniu trzeciego kompa, nie będzie już podobnych trudności :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
