P@weł
zestaw (bez monitora) do 2900
Nie ma 100% pewności, że uda się odblokować 4 rdzeń, ale szanse są. Tylko płyta musi miec sb750 lub sb710 o ile dobrze się orientuje. Ten AsRock, którego wybrałeś ma 710 więc jest szansa, że się uda.
Tylko jest mały minus tej operacji. Rdzeń, który odblokujesz w 80% będzie msuaił pracować z niższym takowaniem. Szansa, że będzie sprawny w 100% jest niewielka, więc jeżeli zależy Ci na 4 rdzeniach wez Phenoma II 920 lub 940.
nie będę ryzykował, wezmę x4
Okazuje się, że w esc nie mają na stanie Gainward GeForce GTX 260 Limited Edit 216SP 896MB DDR3 /448bit/ HDTV 2xDVI
zaproponowali w zamian w tej samej cenie Gainward GeForce GTX 260 GoldenSample 896MB DDR3 /448bit/ HDTV 2xDVI
ale nie ma informacji, czy to wersja 216.
To jest wersja 216sp z tego co się orientuje, tylko że jest podobno strasznie głośna. Spytaj o Palit GTX260 bo w esc jest za 699zł więc troche taniej,tylko nie wiem czy to wersja 216sp. Spytaj się, to jest chyba 216, ale pewności nie mam.
Ta obudowa ma rzekomo mieścić karty do 26 cm długości, referencyjna 260 ma niecałe 27 cm...
I co ja pocznę w takiej sytuacji? Dlaczego te obudowy są takie krótkie? / karty graficzne takie długie?
Chyba pozostaje mi zmienić obudowę, ale gdybym wziął tą, miałbym transport za 1zł.
A tak w ogóle, to pracownik esc.pl poinformował mnie o niemożności zakupu Gainward GeForce GTX 260 Limited Edit 216SP.
Tutaj poradzono mi, żebym kupił TWINTECH CUDA GTX260 896MB 448bit 216
Jednak był na allegro za 720 i w jakimś sklepie, ale już nie ma. W takim razie co mi pozostało?
Gainward GeForce GTX 260 GoldenSample, Palit GTX260?
nie opłaca się ta evga bo to 192sp, a za 61zł więcej masz gainwarda 216sp ;)
Właśnie przez te 61zł wziąłbym EVGA. Niby referent, ale... Szanse na wysokie OC są duże, a wtedy dorówna Gainward'owi.
Tego limited edit może będę miał i to z lokalnego sklepu. I nie tylko to taniej tu wychodzi.
Zastanawiam się nad dyskiem, bo czytałem w PC WORLD'zie i kolega mi mówił, że z Seagate'ami są problemy. Koledze już odmówił posłuszeństwa. I szperając w sieci, też można wiele podobnych sytuacji znaleźć. Jest gwarancja, owszem, ale co z danymi wtedy?
Może samsung albo wd będzie lepszym wyborem?
Ale jeśli już seagate, to jest jakaś różnica między 7200.11 32mb cache (wychodzi taniej niż drugi) a 7200.12 16mb cache?
Problemy były z seria 7200.11, i seria 7200.12 jest szybsza,
Ostatecznie:
AMD Phenom II X4 940 Quad-Core /3.0GHz, 2MB L2, 6MB L3, 125W, BOX, AM2+/
AsRock A780GXH/128M /AMD 780G/
OCZ 4GB (2x2GB) PC800 CL4 Titanium EPP
Seagate 500GB 7200rpm 16MB cache SATAII Barracuda 7200.12
Pioneer DVR-216D SATA (black)
Cooler Master Centurion 534 Plus Black
OCZ StealthXStream 500W SLI rev.2
Logitech S220 Black (2.1)
A4Tech EVO Slim Multi
Kupię wszystko w ełckim NETpoincie i agito.pl, razem z przesyłką wyniesie mnie to 2 947,00 zł.
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest z okablowaniem? pastą termoprzewodzącą? i co tam jeszcze potrzeba, żeby taki sprzęt złożyć w domku?
pasta będzie nałożona na boxowe chłodzenie więc tylko montujesz i tyle, kable jakoś podłączysz jak będziesz działać zgodnie z instrukcją
Ale wszystkie kable dają, czy coś będę musiał sam dokupić?
- od zasilania są z zasilaczem
- od wobudowy (power, reset, usb, audio) są z obudową
a co z kablami do dysku czy nagrywarki?
Są w pudełku z płytą główną...
EDIT
Ech... nie zdążyłem :P
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
