jacekcz
WC-ciak by jacekcz
no własnie czekam na odpowietrzenie. Widzę jak ubywa płynu w rezie :)
Gość ixtreme
Pięknie! :thumb:
Ślicznie. Świetna robota :thumbup:
@TiZi - po co zaklejać lepiej podnieść napięcia do poziomu Crazy i będzie pod kolor :D A tak bez żartów to można je wyłączyć, ale ja bym zostawił, bo fajnie się prezentują
Ciekaw jestem jak flow się przedstawia w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem.
Jacku masz zamontowany kranik do spuszczania płynu w piwnicy?
Popatrzyłem na kostkę Enzotech i od razu przyszło mi to pytanie do głowy,
użyłem T-BLOCK w swoim układzie specjalnie po to by kranik umieścić w układzie.
Pozaklejać diody na mobo i poezja :thumb:
W RE2 w "bisoie" jest do tego opcja, więc w RE3 też powinna być :thumbup:
PS jacekcz jakieś pozytywy z przesiadki na nową pompę poza większym flow ?
jacku! Piękny kibel ;) Próbowałeś łączenie rez-pompa dać na 45" od reza do pompy? Fajny taki łuczek by był.
Git malinka :thumb:
Co tam za farfocel wisi przy przycisku Start? Do pomiaru napięcia? Jak aktualnie wygląda flow?
kolor miażdży :cool:
Jak jest możliwość to 6pin GPU poprowadź pod rezem odsłoni go całkowicie i będzie jeszcze lepszy efekt ;)
Git malinka :thumb:
tak, do pomairu napięć. Muszę zdjąć.
Pewnie się da, było trochę późno. Dzisiaj wrócimy do tematu.
Próbowałem ale niebardzo to sięprezentowało. był problem z połączeniem z pompą. na poprzednich obrazkach to widać. niezbyt ciekawie było. Druga sprawa to zależało mi aby pompke maksymalnie schować do zatok.
jest taka możliwość.
jeszcze karta dźwiękowa nie przykręcona i brakuje dwóch zaślepek :) Późno było.
parę nowych fotek......... zanim rozbiorę układ :)
Kolorek miażdży :o, czekam na fotki po zmianach ;) Miłego składania :D
Daj normalne zdjecia z boku obudowy.
odwróć te 2 tb silence z tyły budy, bo wygląda to tragicznie, wiem że już wile razy mówiłeś że nie zmieniasz bo jest dobrze ale odwrócenie ich nie zmieni temperatur, a wygląd znacznie poprawi
Wow, super extra ameryka :):thumbup::thumbup::thumbup: . Jeśli mogę coś podpowiedzieć - weź troszkę acetonu i zetrzyj napisy z Tygonów. Bez wyglądają lepiej.
up
niestety nie. robiłem przymiarkę i niestety ale przedłużka jest za krótka a pod mobo nie wejdzie. Trzeba ciąć dziurę a to wymaga demontażu płyty i oczywiscie czasu.
Druga opcja to 2 przedłużki. jeszcze myślę.
Jeden TB odwrócony - eksperymentalnie :)
Odwróć i górnego TB,będzie ok.
Kable od grafy mogłyby wchodzić za rez jak 24pin,
dobrze by to wyglądało.
próbowałem. Zamało miejsca żeby zrobić zakręt :) nie da się. Nie ma jakichś kątówek do kabli? :)
Faktycznie,przedłużki od NZXT są dosyć twarde i nic z tego nie wyjdzie.
Swoje NZXT zmieniłem na 24 calowe Kobry gdzie elastyczność jest lepsza
ale masz tak ciasny łuk do zrobienia że ciężko będzie wyrobić się nawet przy Kobrach.
Tylko oploty ze sztucznego jedwabiu umożliwiają 1cm łuki,te stosuje się jednak w okablowaniu
wysokiej klasy do słuchawek hi-fi.
Podobny bardzo gęsty,matowy czarny oplot jest dostępny w ppcs,Darmacz robił przedłużki tak oplatane,
są fantastycznie giętkie,nie błyszczą się jak psu jajca ale to droga impreza.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=44_32_656&products_id=26722
Kątowych PCIE nigdzie nie widziałem.
Kobry 24 cale PCIE na foto poniżej.
Porównanie NZXT i Kobry
U mnie wcale nie buczy. Na wyższych biegać słychać taki jakby wizg, nie potrafię tego opisać. A od 1 do 3 jest niesłyszalna.
edit
Po odpowietrzeniu możesz swobodnie dać na 3, masz dwie chłodnice (na dodatek większe od moich) i one załatwią sprawę.
A jaki płyn masz zalany i jaki flow?
Niestety, ale to czym jest zalany układ przekłada sie tez na słyszalność pompki.
Taka praca tej pomki u mnie była po uzyciu płynów ala Borygo i pochodnych, czyli gestych.
Po uzyciu rzadkich , lub wody destyl. z barwnikami to wyciszała sie przy okreslonych obrotach, przewaznie ok. 5 biegu, czasami 4, zalezało od układu.
Zrezygnowałem całkowicie z pompek zwykłych D5, a przesiadłem sie na Koolance 450S/Laing D5 Strong podpietych pod sterownik 24V Koolance.
łatwiej sterować pomka i wiekszy zakres możliwosci.
Flow jest minimalnie wyższy niż zwykłej D5, ale za to prawie nieczuła na złaczki katowe.
