Arcziy
Za duże FSB(wyłączenie podkręcania PCI)
Witam, mam problem gdyż posiadam Intel Core 2 Extreme QX6700 i płyte asusa P5Q-SE gdy podkręcam procesor przez FSB 10x330=3,3Ghz Jest wszystko ok ale jak dam wyżej to są 2 kłopoty po pierwsze są błędy dysku związane z automatycznym podkręceniem PCI czyli dysku (ponieważ daje duże FSB) poprzedni dysk jest uszkodzony międzyinnymi z tego powodu a teraz posiadam Seagate Barrackuda 750GB i nie mam zamiaru nic uszkadzać :) 2 problem polega na tym że jestem na napięciu 1,375V na 3,3Ghz i jak daje 3,4Ghz to są opory może to że za małe napięcie a może to że dysk ma problemy tak jak mówiłem.
Chodzi mi o to że nie wiem jak w tym asusie wyłączyć to bo czytałem na dzikie.net że z wyłączoną tą opcją można bez problemu jechać a dysk bez żadnych zmian pracuje. Może mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem z dyskiem?
Co do pyt. 2.
Spróbuj dać wyższe napięcie i sprawdź jak się wtedy zachowuje. Napisz jaki zasilacz posiadasz bo to może jego wina że poszedł dysk.
Co do pyt. 1.
Przeanalizuj wszystko co napisałeś bo ani kupy ani du*y się to nie trzyma. Pamiętaj o przecinkach i kropkach.
Ok spróbuje (zasilacz to BeQuiet! Dark Power PRO 750W więc raczej to nie jego wina :D ) Co do 1. to przepraszam chodzi o to że ,gdy podkręcam przez szynę FSB to przez to podniosła się także częstotliwość magistrali PCI. W związku z tym dysk twardy także uległ przetaktowaniu a niestety, niektóre modele reagują na to wprowadzając błędy przy zapisie i odczycie. I teraz wydaję mi się że mój na to właśnie reaguje ale nie jestem pewny (Seagate Baracckuda 750GB). Mam jeszcze pytanie co da mi opcja "Strap to North Bridge" zastanawia mnie to gdyż chce mojego quada jeszcze wykręcić ale wygląda na to że szyna FSB jest już nie stabilna w długim stresie. Moje pytanie brzmi: jak mogę zwiększyć jej stabilność? Zwiększając napięcie na NB? Zmieniając coś w pamięciach? (pamięci samsunga DDR2 800mhz CL5)
strap to north bridge to dzielnik pamięci ram,u mnie kiedy pracuje na 400mhz bo wyżej nie ma jest stabilnie,napięcie na nb zwiększaj,od 1.2V do 1.3V próbuj a stabilność fsb poprzez napięcie fsb termination voltage,daj 1.3V
edit:acha,co do podkręcania dysku nie słyszałem o czymś takim...?ale mogę się mylić,rzecz ludzka nie? :thumbup:
Dzięki :D Co do dysku to poprostu jak podkręcałem na poprzednim dysku (samsung spinpoint 400GB) To jak go restartowałem dużo razy to wkońcu dysk się nie włączał. Na dzikie.net znalazłem że właśnie dyski mogą źle znosić podniesione FSB. I teraz nie wiem czy to wina tego czy tego że służył mi codziennie 12/24h przez 2 lata. Mam jeszcze pytanie co do defragmentacji: Czy defragmentacja skraca życie HDD?
P.S. Na jakim napięciu taki quad może normalnie chodzić bez jakiegoś hardocorowego OC? Chciałem jakieś 4Ghz na WC które niedługo składam :D
Daj sobie spokój z kręceniem przez FSB, zwłaszcza że jak mówisz płyta ma problemy z trzymaniem blokady. QX6700 ma przecież odblokowany mnożnik.
A najlepiej ustaw FSB na 300MHz (trochę to podniesie przepustowość pamięci), a dalej kręć mnożnikiem.
No niby tak ale jak daję naprzykład 12x275 to jak odpalam system i orthos to po chwili reset kompa... Something wrong? Kiedyś grzebałem przy mnożniku i wszystko działało proc jest ok. A pozatym to przy podkręcaniu przez mnożnik nie uzyskuje takiej wydajności jak przez FSB...
To zależy... Trzeba mieć naprawdę szybkie pamięci, żeby czerpać korzyści z wysokiego FSB.
Wybitnego oc tego procesora bym się nie spodziewał, bo to jest słabszy stepping B3 (najlepiej kręcą się G0). Na pewno będzie gorąco, ale tu chłodzenie wodne może sporo pomóc.
Teraz na napięciu 1,375V jest w stresie (Orthos) MAX 60C chłodzenie to Freezer Xtreme+Noctua NT-H1 wszystko w budzie NZXT Tempest wszystkie wentyle chodzą na 100% :D I tak jest w miarę cicho :cool:
Całkiem nieźle. Na 1.5V (jeszcze w miarę bezpieczne dla 65nm) miałbyś pewnie wynik pod 3800MHz, ale oczywiście byłoby gorąco i/lub głośno.
3,8 dla b3 to wynik nieosiągalny..
Teraz na napięciu 1,375V jest w stresie (Orthos) MAX 60C chłodzenie to Freezer Xtreme+Noctua NT-H1 wszystko w budzie NZXT Tempest wszystkie wentyle chodzą na 100% smilies/bigsmile.gif I tak jest w miarę cicho smilies/cool.gif
Czym mierzysz temperatury?
Masz odpowiednio ustawioną koligację na rdzenie? tzn jeden orhos core 0,1 drugi 2,3 ?. Bo temperatury rzeczywiście wyjątkowo niskie, jeżeli rzeczywiście posiadasz B3 powiedziałbym, że niewiarygodnie niskie przy tak wysokim napięciu :P
Co do tematu to dysk na pewno nie padł przez wysokie taktowanie FSB. Takie rzeczy zdarzały się kiedyś, nie będę się rozwijał na ten temat bo nie czuje się w tej działce kompetentny. Dysk ci padł właśnie przez ciągłe restarty za pewne niekontrolowane wynikające z braki stabilności systemu. Każdy taki restart to ryzyko uszkodzenia dysku i przyczyna powstawania bad sectorów.
Moim zdaniem (o czym pisałem w innym temacie), niestabilne OC to zasługa przede wszystkim płyty z trój fazowym zasilaniem, która nie nadaję sie do kręcenia quadów.
Na 1,7V (rev. G0) nie ma tragedii :):cool: (patrz. syg)
Temperatury mierzone Real Temp,Bios, Core Temp te 3 się zgadzały a ASUS PC PROBE II pokazuje zawsze jakieś 2-4 stopnie mniej. Co do płyty opłaca mi się kupować Asus Maximus Formula II pod ten sprzęt? Jak wyjdzie coś nowego od intela (procek) to chce kupić :D
Raczej odwrotnie ;) Krotko mowiac sluzy do poukladania wszystkich plikow na dysku. Czesto jeden plik jest rozrzucony nawet po calej partycji i aby mogl zostac odczytany glowica musi latac po calym dysku co oczywiscie spowalnia prace na komputerze. To tak w skrocie.
A co do OC to skoro masz CPU z odblokowanym mnoznikiem to az grzech z tego nie korzystac. Szczegolnie, ze za to wlasnie tyle sie placi w prockach Extreme.
