Micxxx
Jak niskim kosztem przygotować się na lato?
Cześć wszystkim :)
Zmagam się ostatnio z temperaturami w pececie jako że zbliża się cholernie gorące lato a chłodzenie już cienko przędzie. Config:
Procesor: Intel Pentium E2160 1.8GHz@2,5GHz + BOX
Płyta główna: Foxconn P35A-S
RAM: DDR2 4GB 800MHz A-Data Extreme Edition
HDD: Samsung F1 320 GB Grafa: Radeon HD4850 Gigabyte 512MB bez OC ani FanFix'a
Zasilacz: Chieftec GPS-450AA-101A (Fan 120mm) 450W
Buda: CoolerMaster Elite 330 Black
No i tak: Dołączony do obudowy wentyl 120mm przełożyłem już dawno z tyłu na przód (zasysa), a z tyłu wyciąga zasilacz (fan 120mm). Grafa na slocie górnym. Temperatury: spoczynek - proc (30), rdzeń 0 (36), rdzeń 1 (36), HDD (20), mobo (35), stres (Orthos SmallFFT na priority 9) - po 2 minutach już: proc (55), rdzeń 0 (63), rdzeń 1 (63), dysk (22), mobo (38).
I teraz zastanawiam się co zrobić. Przełożyłem grafę na dół, bo generuje 70-90 stopni 5cm pod prockiem, ale nic to nie dało. Myślałem o zmianie chłodzenia na samym procesorze, bo to w sumie moje jedyne zmartwienie, temperatury reszty są OK. Za 89zł jest Pentagram Hp-120 Karakorum, ale po pierwsze to 89zł, a po drugie ktoś w komentach na komputroniku powiedzial, ze do mojej obudowy się nie zmieści (przeszkadza zasilacz).
Czy dorzucenie na tył wentyla na wywiew dałby spadek temperatury o 5-7 stopni dla procesora? Praktycznie byłby to trzeci wentyl dla procka :E Zrobiłem już mały "research" i wybieram pomiędzy Akasa Amber 120mm (1400RPM, 18dB, 45CFM) a XILENCE 120mm (1400RPM, 21dB, 45 CFM). (z przodu Cooler Master - 1200RPM, 44CFM, 20dB). W sumie cena skłania mnie ku XILENCE (19zl kontra 32zl), czy są jakieś przeciwwskazania? I czy bedą jakieś efekty? A może lepiej zmienić pastę na procku z BOXowej na Arctic Silver 5? (Słyszałem że są problemy ze zdjęciem BOXowej pasty, prawda?)
Ogólnie: pomocy :notworthy:
EDIT:
Aha, komputer gruntownie odkurzony, nie ma ani pyłka.
Też mam CM Elite 330. Mówisz, że Karakorum nie wejdzie? Bo mam blisko sklepik z dobrą ceną na tego pentka i chciałem zastąpić boxa.
Przecież ta buda nie jest taka mała....
Spokojnie wejdzie. Miałem wczesniej CM Elite 331 i TR Ultra-120A wszedł, co prawda zostało 2mm luzu i chłodzenie musiałbyć ustawione w poziomie wentylatorem wiejącym z dołu. Ten Pentagram jest nizszy od TR więc wejdzie
Zamiast kupować jakieś chłodzenia, wentyle i inne duperele lepiej kupiłbyś takiego E5200, bo ten E2160 ogranicza Ci Radka. :E
Chłodzenie na proca bym brał Pentagram Karakorum, do CME 3XX wejdzie.
XGwizdekX, autor nas poprosił o jakieś pomysły na chłodzenie, a nie pomysły na więcej fps'ów w GTA4 :E
Dlatego skupmy się na problemie chłodzenia.
Zacznijmy od tego jaki masz budżet, to znacząco ułatwi sprawę.
Na proca możesz Karakorum, tak jak koledzy wyżej napisali.
A wentyle możesz wymienić na Zephyr'y 120mm- tanie i dobre.
A potem możesz zainwestować w chłodzenie na grafę.
Ja mu tylko uzmysławiam, że kupowanie super hiper duper wydajnego chłodzenia do jakiegoś E2160 mija się z celem, no ale jak chce. :E
To Pentagram Karakorum + Zephyr 120mm + 1x Zephyr 120mm na przód + Zephyr 120mmna tył ot i cała zmiana chłodzenia. :]
Ale chyba nie pomyślałeś o tym że można kupić chłodzenie, a potem jak będzie mu brakować fps'ów to kupi proca, albo złoży nowy zestaw. A Karakorum jest dobre i poradzi sobie z innymi/wydajniejszymi procami.
Dzięki za odpowiedzi, temat ruszył :)
No więc najpierw zacytuję wypowiedź "kogoś" na stronie komputronika: No cóż okazał się większy niż myślałem na płycie Asrocka p45xe w obudowie Cooler master Elite 330 po zamontowaniu tego olbrzyma nie wchodzi zasilacz :) Przed zakupem należy sprawdzić czy się zmieści.
Możliwe że ta płyta główna ma socket wyżej niż moja, kto wie.
Jeśli chodzi o budżet, to najchętniej wydałbym te 30zł na wentylator na tył i skończył zabawę. Ale jeśli taki wentyl nie załatwi mi temperatur niższych o 5 stopni na procku, to lipa. Wtedy ew. Karakorum, co jest kwotą 85zł. Z bólem :)
Co do Zephyrów, prezentują się ciekawie, ale musiałbym się troche nagimnastykować, żeby go kupić, bo w moim mieście sklepy go nie mają. Dlatego wytypowałem "z tego co jest" wentyle:
Różnica parametrów żadna, ale w cenie tak. Szukam odpowiedzi czy jest coś co powinno mnie skłonić do zapłacenia 30% wiecej za firmę, bursztynowe łopatki i 3dB?
EDIT:
Jak już się tak uczepiliście proca :E Kupiłem jego ostatnią sztukę za 172zł (piekna cena, prawda?) chwilę przed początkiem "kryzysu". Kupiłem go, bo: dobrze się kręci (do 3Ghz z Karakorum), bo był tani jak barszcz (172zl za E2160 kontra jakieś 500zł za C2D), bo jak się spali albo nie będzie się już nadawał, to go bez bólu wyrzucę itp. itd. Jak dla mnie - same plusy. Póki co jeszcze w żadnej grze nie spowalniał mi Radka, to wręcz Radek spowalniał :) (patrz: GTA4, za mało pamięci na Radku).
Masz na procu 30 w idle ??
To jak ja mam 45 to ja chyba jednak w końcu kupię jakiś cooler...
Ma ktoś może AeroCool Dominator? Lub chociaż może dać link do poważnych testów na 2-rdzeniowych wysoko taktowanych procesorach?
Rozmiary budzą zaufanie, tylko zastanawiają mnie te 3 Heatpipy. Nie za mało? Wprawdzie mają 8mm średnicy każda.
Cenowo jak Karakorum.
30 w jakimś głównym sensorze na CPU, ale po 45 na rdzeniach...
Na oko, to takie chłodzenie jest znacznie mniej wydajne. Mniejsza powierzchnia radiatora, ogólnie mniejszy i rurki aluminiowe zamiast miedzianych w Karakorum.
Rurki są miedziane, ten nikiel Cię zmylił. ;)
A Karakorum Vs Katana2? :)
Alternatywa dla Karakorum? Hmm.. Auras Wave! :D
Wentyl: Tanio a dobrze Chieftec 12cm na łożyskach kulkowych (produkowane przez Yate Loon'a :) ), dużo lepsze od Zephyrów. Łożyska ciche, bardzo wydajny (montowałem już ich trochę, raz trafił mi się szurający.. ). Co do tych wentyli co wymieniłeś to bierz Akasę Amber (w realu ma 1300rpm). Nie jest super wydajna, łożysko za to nie złe.
Co do tego czy Karaluch Ci wejdzie to powiem wprost: TAK.
Znam Aurasa. :) Ale to co się z nim stało to masakra. Jego cena poszybowała w górę i przegoniła Karakorum. Kolejny powód by udusić spekulantów zarabiających na osłabianiu walut.
Zastanawiam się też, czy nie dołożyć wentyla z przodu budy (na dole) jak autor tematu. Dużo to da?
Tanim kosztem możesz zdjąć bok obudowy,2 minuty i gotowe.Dzisiaj zauważyłem że tempy pospadały 3-10 stopni na wszystkim po kolei /najmniej na dyskach,najwięcej na płycie//proc po środku/.Zdjąłem bok bo też chcę tanio na lato schłodzić i do wycięcia wodą go ale już zanim narysowałem odnośniki jak ma wyglądać otwór tempy zeszły sporo...
Co do zdjęcia boku obudowy...wiem wiem, ale nic poza procesorem nie ma nadmiernej temperatury.
Już załatwiłem sobie wentylator od kolegi 120mm na testy, sprawdzę czy daje porządane efekty, jeśli tak, to kupuję wentyl, jeśli nie, to prawdopodobnie Karakorum lub sama zmiana pasty. Dam znać jak coś się ruszy w temacie.
BTW. Właśnie podłączyłem jakiś stary wyjący wentylator 80mm na tył, zobaczę jak będą wyglądać temperatury.
Pozdro i dzięki za odpowiedzi :)
EDIT:
Kwa... Irytuje mnie ta cała sytuacja. Wystarczy wpisać w google "E2160 temperatura" i każdy ma 35 w idle i 50 w stresie. A u mnie po 2 minutach skurczybyk już ma ponad 63... Zdjąłem radiator, poprawiłem pastę...i bez zmian, ba, może nawet gorzej...
No, na chwilę obecną po 30 sekundach Orthosa juz 65 stopni na rdzeniach... chyba się powieszę :crash2:
Z jakimi ustawieniami odpalasz Orthosa? Napisz co i jak (praktycznie nie mam dośw. z tym programem) to sobie porównamy. Mamy te same obudowy, procki z tej samej półki i boxowe chłodzenie :-P
Orthos ustawiony na SmallFFT, priority 9. W ciągu pierwszych 3-4 sekund temperatura z 39 podskakuje do 59 (nie stopniowo, tylko: 39, *pyk*, 58), a więc o 19 stopni oO
Jeśli masz takie skoki temperatur to znaczy że masz coś z czujnikiem...
Nawet przy ekstremalnie podkręconym procesorze takie skoki temperatur nie występują- dlatego nie wierz za bardzo wyświetlanym temperaturą.
BTW. U mnie na przykład podczas stresu temperatura praktycznie w ogóle nie rośnie, w idlle jest 32*C, a w stresie 34-35*C.
Dopiero po podłączeniu zewnętrznego czujnika wiem jaka jest temperatura (idlle- 34*C, stres- 46*C, przy 23*C w pokoju)
Skąd by tu w takim razie wziąć czujnik zewnętrzny... a jakby tak wierzyć czujnikowi na płycie głównej? Zgodne z Dekalogiem Overclockera? :E
Faktycznie coś jest nie halo u ciebie. U mnie na boksie temp. na 1szym rdzeniu (coreTemp) skoczyła o 10 stopni po około 2 minutach.
