rayfe
Wycinam wodą otwór w boku na 120kę
Witam!
Mam pytanie - jak najlepiej umieścić wentylator na boku żeby dobrze zbierał powietrze?Chcę schłodzić budę bo jak ten bok zdejmuję to tempy idą od 3 do 7 stopni w dół i na procku i na płycie i na grafie.Po prostu sporo chłodniej się robi.Domyślnie chcę wentylator umieścić symetrycznie z drugim bokiem co pokazuje schemat ale nie wiem czy wtedy będzie zbierał wystarczająco dobrze... Schemat boku poniżej.Jak myślicie,będzie dobrze odprowadzał?
a na froncie obudowy masz wentylator wdmuchujacy powietrze, a na tyle wydmuchujący? Bo nie chce mi się wierzyć, że przy otwartej budzie z wenylacja idzie ci 7 stopni w dol... ja jak zamknąłem bude i dalem 2 wentyle 80mm na przod i tyl to tempy o 10 stopni spadly...
Nom,niestety...Przy otwartej pospadały na prawdę sporo,na procku koło 3-5 st na rdzeń,płyta 5-8 st,dyski po ok 2-3 stopnie i na grafie też po kilka stopni czy to na gpu,pamięciach,sekcji itp...Po prostu znacznie w dół.Co do wentów to na przodzie wdmuchuje 120ka slip stream 1200rpm@1000rpm i z tyłu taki sam wyciąga,na oknie mam xthermala wdmuchującego na max obrotach.Na obydwu wdmuchujących mam filtry przeciwkurzowe,to zmniejsza przepływ powietrza...W dodatku przedni raczej mało daje bo powietrze dmucha w pułkę z dyskami więc mało go idzie w środek...
edit:Myślałem jeszcze o kama bay http://www.allegro.pl/item624840009_scythe...i_i_napedy.html ale nie wiem czy pomoże...
Jak myślicie,jeżeli postąpię według powyższego schematu to czy da to efekt?
hmm.. pokaz fote budy jak masz w srodku... czy poukladane kable itp
W środku tak sobie,raczej jest bałagan lekko ale nie dlatego że nie zadbałem o to ale po prostu wszystkich kabli trochę mam...Foty dam później,jadę wycinać tak jak na schemacie pokazałem,jak nie pomoże wytnę jeszcze jeden 120mm ;)
hmm. nie wiem. najpierw poukładaj kable jak najlepiej sie da. Po za tym wentylatory na boku podobno zakłócają przepływ powietrza...
a co to za nowina że żaden wentyl nie zrobi Ci takiego spadku TEMP jak otwarta obudowa
u mnie otwarta obudowa to podstawa
i mam tylko 3 wentylki super ciche
1. w zasiłce 14cm
2. na procku pentagrama Q100
3. na grafice IceQ
komputera wogóle nie słychać
a jak co tydzień sprzatam to przy wyłączonym zasilaniu strzele go z odkurzacza i mam czyściutko
kurz nie brużdzi ani nie nagrzewa elementów
żywotnośc kompa przedłuzona prawie o 50%
1. w zasiłce 14cm
3. na grafice IceQ
No,nie nowina,sprawa oczywista tym bardziej że u mnie jest po oc i stoi w kącie /nie koło kaloryfera,kawałek dalej/ ale dla estetyki wolę zamkniętą budę.Poza tym ja niezbyt często strzelam z odkurzacza po kompie bo nie dość że musiałbym zdejmować obydwa boki to jeszcze żeby ten kurz zebrać i samego kompa odkurzam dłużej niż 60mkw mieszkanie... Może gdybym lał na to że się kurzy miałbym otwartego...?
edit:acha,blacha zostawiona do cięcia,koło czwartku-piątku będzie gotowa to napiszę czy ten went pomógł ale mam nadzieję że jak mam przy otwartej płytę na 32-34st C a przy zamkniętej 40-42st C po założeniu z wentem będzie na tych 36-38st C bo jak nie to zrobię w niej tyle dziur aż da efekt :E
edit2:ma ktoś w podobny sposób zrobioną budę?że przód wciąga,tył wyciąga,lewy bok wdmuchuje na płytę,prawy bok wydmuchuje z tyłu płyty?
ma ktoś scythe kama bay?jak to się sprawdza?
Chciałbym zauważyć, iż post ma bardzo dużo mówiący tytuł.
C masz na myśli Arthurro?Chodziło mi o pytanie jak wiele powietrza będzie odsysał wentylator /według schematu w poście #1/.
Ja mam prawie tak w moim drugim zestawie, 80mm z przodu wciąga, 80mm z tyłu + zasilaczowy 120 wyciąga, plus dwa scythe z lewej dmuchają na proca i kartę, proc na boxie. Jak dla mnie cool :)
Ja mam prawie tak w moim drugim zestawie, 80mm z przodu wciąga, 80mm + zasilaczowy 120 wyciąga, plus dwa scythe z lewej dmuchają na proca i kartę, proc na boxie. Jak dla mnie cool :)
A dla mnie bool...Pomimo dobrych wentyli mam spore tempy,zdjęty bok obniża je aż o 10 st C! Zwłaszcza płytę która miała 40 albo i lepiej a bez boku ma 31-33...WTF?Taka słaba wentylacja by była?Daje foto dzisiaj pod wieczór bo teraz nie mam aparatu a mam nieaktualne,po zmianach...
