Ari93
Temperatura CPU
Witam, mam maly problem. otoz po ostatnim przeinstalowaniu systemu speedfan pokazuje ok 50C w idlu gdzie kiedys nawet do 27C zchodzil ale to juz nie wazne
mam 3 programy ktore pokazuja 3 rozne temperatury (wszystkie reaguja na wlaczenie orthosa) Rivatuner pokazuje np 0, core temp pokazuje o 10 wyzsza a speedfan pokazuje o kolejne 5 wieksza co daje 15C roznicy pomiedzy riva a speedfanem
dodaje 2 screeny, w stresie po 6 minutach i w idlu po ok 2 minutach
kumu wierzyc? bo to jest chyba nie normalne...
ja bym wierzyl Core temp'owi bo on odczytuje temp prosto z diody procka...mnie speedfan i np.orthos tez zle pokazuja dlatego wierze tylko programowi Core Temp.....
sprawdz jeszcze HWMonitor mnie pokaz tak jak core temp dlatego polecam core tempa..
hwmonitor pokazuje o 5C wiecej od core tempa czyli tak jak speed fan...
to nie wiem moze masz cos z dioda a moze po prostu wiezyc tym temperatura ktore sie pokrywaja w 2 innych programach (u Ciebie HWmonitor i speedfan)
ja tak zrobilem jak juz pisalem wczesniej...
Odkurz komputer, zdejmij i załóż chłodzenie bo może się obluzowało.
moze i tak ale 3 rozne programy pokazuja 3 inne temperatury wyzsze kolejno o 10 i 15C... chodzi mi oto kto ma racje
zresetuje kompa i zobacze co bios pokazuje - czy bedzie ~35 czy ~45 czy ~50
Bios mniej powinien pokazać bo procesor jest wykorzystywany max. w 1%.
i tu cie mam... (tzn sam jestem zaskoczony) na poczatku pokazywal 55-56 po ok 3 minutach bylo 58-59... wlaczylem szybko winde i hwmonitor pokazywal 57 i po chwili do 51 zszedlo i teraz jest ok 50
i mam pytanie jak nazywa sie ta opcja co zmniejsza mnoznik? bo mi od zawsze sie trzyma na x9 a jednak by roche mniej proadu bralo ;P plyta P5N32-E SLI z biosem (chyba) 2105, tez bym chcial bios zaktualizowac zeby ktos powiedzial jak dokladnie ale to pozniej
w biosie mam opcje
CPU Internal Termal Control - Disbale
Limit CPUID MaxVal - D
Enhanced C1 (C1E) - D
Execute Disable Bit - Enable
Virtualization Technology - E
Enhanced Intel SpeedStcp Tech. - D
LDT Fracquency - 5x
wole nie ruszac...
dziex za pomoc
w biosie mam opcje
LDT Fracquency - 5x
wole nie ruszac...
dziex za pomoc
Ta funkcja nazywa się EIST, daj ją na enabled i to też:
Enhanced C1 (C1E) - Enabled
Co do temperatur, masz coś skopane :E. Zdejmij i załóż chłodzenie bo może się obluzowało.
Sprawdź radiator jak napisał kolega wyżej, zobacz jaki jest stan pasty. Jednak dziwne jest to, że temperatury urosły po przeinstalowaniu systemu, bo przecież nic nie grzebałeś :hmm: Może czujnik padł...
padl czy nie padl... jakos dziwnie dziala, bynajmniej nie wysyla stalej temp skoro rozne programy roznie odczytuja ;p najblizej tego co bylo kiedys jest riva ale i tak to jest "az" 35 bo wczesnie speedfan mi pokazywal 28 (a teraz ma 15 wiecej od rivy) w przyszlym tygodniu zobacze co jest grane pod obudowa i moze kupie wentylatorek do cpu (tzn z boku obudowy mam ten tunel powietrzny czy jak to sie zwie) tylko nie wiem jakie wymiary wentylatorka... od srodka srubki do srodka srubki jest rowne 105mm i do tych srubek jest ten tunel przykrecony
mogl by ktos powiedziec jaki wentylatorek bym mogl kupic (wys,szer,dlug) i jak go przykrecic? bedzie boczna scianka->wiatraczek->tunel? nie mam pojecia 2 raz w zyciu bede w sprzecie grzebal xd (wczesniej z kolega karte graf. mu montowalismy)
a i mnoznik spada do x6 ;) wlaczylem jeszcze ta thermo control - przy ilu C on zacznie reagowac? tzn jakis komunikat biosu wyskoczy czy co i czy nie dalo by sie mnoznika na x3 wlaczyc? :P poco mu az 2.3GHz jak moze miec 1.1GHz i tak mu starczy
edit
pomimo zmniejszenia mnoznika temperatura w core temp dalej utrzymuje sie na poziomie ok 45C...
edit2
po zdjeciu bocznej scianki temp trzyma sie na poziomie 40C (core temp) i zauwazylem ze... tam sie wentylatorka chyba nie montuje -,- przez co odnioslem wrazenie ze ten proc sie troche dusi i lepiej by bylo wgl zdjac ten kolnierz... do obudowy moge wsadzic 3 wiatraki - 1 z tylu 1 do przodu i 1 pod dyskami
Dokładnie Core Temp najlepszy:)
CT i SF pokazują dokładnie te same temperatury. Wystarczy dodać do do CT +5 stopni, różnica ta wynika z różnych temperatur tj.Max. Co do temperatur są jak najbardziej realne i na twoim miejscu pokombinowałbym trochę, aby je zbić o te 5 stopni
A jeśli ta dioda jest wadliwa?
@Do autora
Z diodami odczytującymi temperatury podzespołów bywa różnie. Dlatego do odczytów jakie otrzymujemy za pośrednictwem programów tj. CoreTemp należy podchodzić z dystansem. Jeśli chcesz mieć pewność co do temperatur poszczególnych podzespołów to zainwestuj w elektroniczny miernik (na alegro cena ok ~15zł). Pozdrawiam.
@Do autora
Widać, że temperatury "prawidłowo" reagują na obciążenie więc czujniki zainstalowane w procku sa jak najbardziej sprawne
Mialem ostatnio podobny problem/. Temperatura w Windowsie 55-60 a w stresie 80, dochodząca nawet do 90 (procek C2D 8400) :D
W koncu sie wkurzylem. Znalazlem w szafie kiedys uzywany radiator thermalright si-128, zdjąłem boxowy i załozylem si-128. Jednak najwazniejsza moim zdaniem operacja to wygrzebanie z kompa ok 1kg kurzu :D. Pełno kurzu w boxowym radiatorze i pełno kurzu w zasilaczu.
Włączyłem kompa po tym wszystkim i teraz mam w Windowsie ok. 40 stopni a w stresie 50-60 :D
kompa niedawno odkurzalem gdy ta temp poinizej 50 prawie przestala zchodzic
czytalem troche fora i doszedlem do wniosku ze to jakis absurd ze w idle mialem 28C
i jaki wentylator 120mm byscie proponowali? do wydania mam max 30zl i wolal bym wydac mniej ;p wystarczy ze bedzie cichrzy od glaciatora na grafie
