blawyk
Temperatura rdzeni
Na wstepie chcialbym poinformowac, iz zdaje sobie sprawe z tego ze na forum jest kilka podobnych tematow , jednak mimo wszystko chcialbym od Was=znawców uzyskac konkretna przyczyne dlaczego tak jest !!??.
Otoz tak jak sie domyslacie mam dosyc znaczna roznice pomiedzy rdzeniami 0 i 1 dochodzi nawet do 14C.
Moim zdaniem problem tkwi w uszkodzonym czujniku temp na plycie.
Jesli macie inne pomysly piszcie.
PS. jesli chodzi o te 2 rozne temp. to ktorej wierzyc .
Ponizej macie screeny.
prawdopodobnie czujnik uszkodzony, u mnie jest roznica 5* miedzy rdzeniami, sprawdz jeszcze realtempem
Dodaje screena z temperaturami w programie realtemp.
Ktorej temp. wierzyc??
nawet gdyby czujnik byl sprawny, to jaki masz problem?
Komp zle Ci chodzi? zawiesza sie? mysle, ze tworzysz sobie problemy ;>
Problem z czujnikiem albo problem pod heatspreaderem. Jeśli to mocno dręczące, zawsze zostaje serwis :)
mam to samo zdanie co ty ;)
u mnie tez temperatury roznia sie o 5-6* i nic z tego nie wynika, natomiast gdy wlacze orthosa to oba rdzenie maja taka sama temperature czyli 55*
W Real tempie masz opcje sensor test. Opal ją i sprawdź czy temperatura prawidłowo się zmienia w zależności od obciążenia procesora. Może okazać się, że czujnik jest źle wykalibrowany, albo nie działa w ogóle. A może po prostu chłodzenie jest krzywo założone i jeden rdzeń grzeje się bardziej od drugiego
Nigdzie nie napisalem, ze mam z tym problem , jedyne co napisalem to jaka jest tego przyczyna.
komp mi chodzi dobrze , nie zwiesza sie i nie stwazam sobie PROBLEMOW!!
Wynika, chocby to , ze gdybym mial na core 0 ta sama temp co na core 1 moje osiagi w OC (za ktore w niedlugim czasie bede sie bal) moglyby byc wyzsze..
Prosze oto wyniki testu
Jak myslice update BIOS'u moze cos pomóc ?? Moja plyta to ASUS p5q-pro.
Jest na to szansa, spróbuj i podziel się efektami.
Siema u mnie różnica to 5-7 stopni. Nie ma w tym nic dziwnego ponieważ w IDLE komp obciąża znacznie 1 rdzeń i dlatego taka różnica natomiast w STRESSIE temp są porównywalne różnica może wynosić 1-2 stopnie :)
Nie masz się czego obawiać.
Jest to całkowicie normalne, ja miałem quada - swietnie się podkrecał - różnica temperatur była nawet 15C
HA HA HA !! Stary nawet nie wiesz jak mnie uspokoiłeś WIELKIE DZIEKI!!!!! ;) \
Czekalem na post wlasnie takiego typu :) Jeszcze raz DZIEKI
Tylko na czym ta normalność polega i czym jest spowodowana? Dobrze jest znać przyczynę takich a nie innych wyników.
Z wiekszosci wypowiedzi wynika iz problem tkwi w zle skalibrowanym badz w ogole nei dzalajacym czujniku na plycie glw.
W moim przypadku , bios wskazuje temp. ktora jest na core 1. a wiec ta nizsza.Tak jak obiecalem ,od poniedzalku biore sie za update biosu moze to cos pomoze.
BTW problem moze rowniez byc w heatspreaderze ,ale przy tym na 1000% nie bede kombinowal.... :]
U mnie różnica temperatury między rdzeniami w IDLE to 9-10 stopni a w stresie około 6-7. Też się zastanawiam czym to jest spowodowane. Upgrade BIOSU nic u mnie nie pomógł.
E7200-P5Q-PRO-AC Freezer 7 Pro
Bardzo cie to razi?? Może też mniej pasty wpuścili pod osłonkę rdzeni ale w to wątpię Raczej sugerował bym się złym odczytem programów. Lub kalibracją.
Ja z kolei nie wątpię, bo nie najczęściej, ale bywa - to właśnie ów problem pod heatspreaderem. Przy poważnym oc 'osłonka' idzie na bok i takie tematy nie mają miejsca. Czujnik może być opcją, ale sądzę, że mniej prawdopodobną.
Niezależnie, sprawy z tego nie ma co robić :)
A pozwólcie że ja spytam dlaczego w moim athlonie 7750+ w programie core temp wyczytuje temperature tak jakby tylko z cpu #0 a jak u kolegi widziałem to w tym miejscu były obydwa rdzenie a u mnie w miejsce tego drugiego jest TCase Max
I w ogóle w biosie , evereście , cpu-z , i core temp wszędzie jest inna temperatura i napięcia różnie każdy program pokazuje . Aha i na boxowym chłodzeniu przy katowaniu orthosem 55 stopni to nie za wysoka temperatura dla tego
athlona?
Przy podkręceniu mnożnikiem i przy podwyższeniu napięcia osiągał 60 stopni w 10 minut (na orthosie oczywiście ) i dalej pewnie by roslą temperatura ale wolałem nie przeginać . To nie za dużo?
No u mnie jest jeszcze lepiej: core0 35C core1 52C ( w spoczynku, mierzone coretemp). Pod obciążeniem temp rośnie i na obu rdzeniach jest ok 56C, wtedy różnica wynosi ~1C
P5Q Pro
E8400
zakladanie tematu pisanie w taki sposob:
gdyby wszystkie 'problemy' tak wygladaly, swiat bylby duzo lepszy ;>
Bios uaktualniony , OC zakonczone powdzeniem, jak dla mnie imponujacy wynik , podczas ortosa roznica temp. na rdzeniach nie przekraczala 3C.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
