boliron
Jak udostępnić pliki poprzez rooter
Witam jest taka sprawa chciałem swojej pani mieszkającej w innej części miasta udostępnić pliki ze swojego kompa
mam stały publiczny IP więc jakiś mały FTP tylko mam teraz problem komp jest podpięty pod rooter tak jak laptop i inne
i nie wiem jak to zrobić żebym mógł puścić ze swojego kompa coś w sieć i ona miała dostęp do tego.
Ciężko znaleźć jakieś informacje na ten temat a o tym nie mam wogóle pojęcia.
komp na vista64, root tp-link tl-wr841n
Jak bym wiedział co z tym zrobić to logiczne jest że tego tematu by wogóle nie było
A skoro jednak jest to znaczy że potrzebna mi pomoc a w szukejce nie znalazłem niczego co by mi powiedziało jak to zrobić.
Więc proszę o nią użytkowników
1. Stawiasz jakiś serwer ftp na kompie (nie wiem czy jest jakiś wbudowany w vistę). Ja polecam CesarFTP.
2. Odblokowujesz go na firewallu na komputerze
3. Przekierowujesz potrzebne porty na routerze (port forwarding). FTP to port 21. Nie znam tego modelu routera ale zazwyczaj w tej klasie sprzętu wygląda to mniej więcej tak: otwarty numer portu -> adres ip komputera w sieci : docelowy numer portu. Czyli jesli Twój komputer ma adres 192.168.1.2 i nr portu to 21 otrzymujesz coś takiego:
pole port na routerze(21) pole adres docelowy (192.168.1.2) pole docelowy nr portu (21)
ok w ustawieniach roota wpisane tylko ze jak wchodzę na przeglądarkę to nic się nie wyświetla pusta strona zupełnie i nie wiem co jest grane
hegemon dobry kierunek wskazałeś wiesz wiecie co może być nie tak ??
Mozliwe ze nie masz wlaczonego NAT Loopback albo router tego nieobsluguje. Wtedy bys musial z innego IP sprawdzic. Mialem kiedys taki przypadek z liveboxem
Kumpela mi teraz u siebie sprawdzała i mówi ze łączy ze stroną i wyświetla się biała strona zupełnie bez niczego
W tej tematyce jestem trochę ciemnawy więc będę wdzięczny jak mi pomożecie
Nie prosciej spakowac i wystawic na www.wyslijto.pl albo rapidshare?
PS. A jesli chcesz z tym FTP to moze niech ona uzyje jakiegos klienta FTP, zamiast przegladarki?
EDIT: I jeszcze jedno - czy w tym serwerze FTP ustawiles zeby coskolwiek bylo udostepniane? :)
to też jest metoda ale mnie zależało żeby miała dostęp bezpośrednio do tego co mam na kompie udostępnione
gdyby nie było roota to sprawa generalnie dużo łatwiejsza ale cóż muszę sobie z tym jakoś poradzić więc słucham was
No ale to nie dziala w ten sposob, ze widac to co masz udostepnione. Musisz stworzyc udzial ftp na kompie i on bedzie widoczny. Oczywiscie jak sie laczysz przez przegladarke to wpisujesz adres w formacie ftp://(zewnętrzny adres routera)?
Edit: sprecyzowanie adresu thx Volvox
Dodam jeszcze, ze ma to byc adres internetowy(zewnetrzny), a nie sieciowy (wewnetrzny). Na routerze powinna byc informacja o tym jaki masz aktualnie adres IP (zewnetrzny)
Fakt. Zewnętrzny adres routera. Nawet nie pomyślałem, że ktoś mógłby pomyśleć inaczej...
no spoko wpisuje swój zewnętrzny IP ftp://xxx.xx.xxx.xxx no i ładuje niby stronę ale tam jest pusto totalne echo
root przydziela mi IP ale to już wewnątrz sieci mam zainstalowany cesarFTP no i dalej nic
Dodawałeś użytkowników do Cezara czy dostęp anonimowy? I jeszcze skąd masz internet? Tzn czy masz publiczne IP?
tak jest publiczne ip mam dodanego użytkownika do cezara login i hasło ale po wpisaniu IP w przeglądarce nawet nie pojawia sie monit o login lub hasło więc nie wiem o co chodzi
Polecał bym jeszcze stworzyć twojej pannie konto użytkownika na twoim ftp`ie. Zawsze to bezpieczniej... :) (bez podtekstu ;p)
A spróbuj tak: ftp://nazwa_uzytkownika@xxx.xxx.xxx.xxx
Albo skorzystaj z jakiegoś klienta, choćby z Total Commandera (na 30 dni jest shareware)
próbowałem filezilla no i nic nie potrafi się połączyć z serwerem teraz na anonimowym i też nic
Coś mi się wydaje że cały myk będzie w rooterze
mogę powrzucać screeny jeśli to w czymś pomorze
A po localhoscie działa? ftp://nazwa_uzytkownika@127.0.0.1
ok
Sprawdziłeś przy uzyciu adresu, który Ci podałem wyżej? (z Twojego komputera)
Na routerze wygląda, że jest ok.
Pod ftp://127.0.0.1/ wchodze na serwer wpisuje login i hasło i jest ok tylko co to za numer ip ??
i czy moge wejść na to z kompa z poza sieci
Poza tym nie umiem zbytnio z niego nic ściągnąć
ale widzę że jesteśmy coraz bliżej
OK 127.0.0.1 wskazuje zawsze na siebie (tzn na komputer z którego jest wysyłane zapytanie). Czyli ftp działa Ci lokalnie. Wypuściles cezara na firewallu pod vista?
firewall z visty mam wyłączony całkowicie a na tą okazje wyłączyłem nawet NOD32 żeby nie powodował konfliktów
a na swój publiczny IP w dalszym ciągu nei potrafie wejść
