Mooderator
Który procesor wybrać ?
Cześć.
Jestem na kupnie kompa i potrzebuje ostateczny jego skład.
Do PC miałem brać proca :
AMD Phenom II x3 720 AM2+ Black Edition BOX 563zł
ale zauważyłem że tylko o 200zł droższe są modele :
AMD Phenom II x4 920 AM2+ BOX 765zł
albo
AMD Phenom II x4 940 AM2+ Black Edition BOX 769zł
Procesor do gier.Komputer ma być przyszłościowy dlatego wolałbym od razu 4 rdzeniowy.
No i przydało by się łatwo zrobić małe OC, który jest dobry i łatwy do kręcenia ?
Lepszy do kręcenia jest AMD Phenom II x4 940 AM2+ Black Edition.
Jak nie ma pieniędzy to X3 720BE będzie dobrym wyborem. Aż tak dużo nie traci do X4 940 BE. Za to ma podwójny kontroler DDR2 i DDR3, więc w przyszłości można przenieść na platformę AM3. X4 940 jest tylko na AM2+, jak już to poczekaj na X4 945 albo dozbieraj do X4 955 BE.
Nigdy jeszcze nic nie kręciłem czy amator da sobie rade ?
ile trzeba opcji przestawić ?
EDIT:
Ale aż tyle kasy to nie mam maksymalnie wyciągnę 770zł na proca.
Po prostu chciałbym mieć 4 rdzeniowego żebym za 2 lata też mógł w coś pograć.
A może by tak X3 720 z Bachcomp z gwarancją na 4. rdzenie i 3,6GHz? :E Chyba za 670zł. Jak masz mobo z SB710/750, to w sam raz.
Poczytasz o o/c i dasz radę. Jeśli nie jesteś ekstremofilem, to bez problemu dojdziesz do 3,6GHz, zmieniając tylko mnożnik CPU i napięcie CPU.
A czy autor ma płytę z ACC i odpowiednim biosem? Poza tym sam napisał, że jest zielony w o/c. Nie mówiąc już o tym, jak długo wytrzyma X3 720 puszczony jako X4 na 3,6GHz.
Jeszcze 2 ważne pytania.
Czy po podkręceniu proca będzie się grzał albo szybciej zdechnie ?
I czy po podkręceniu stracę gwarancję ?
Skoro ruszysz w górę napięcie, to tak zacznie się grzać, szczególnie w stresie. Ale tu wystarczy lepsze chłodzenie.
Jeśli nie przesadzisz z napięciem, to szanse na szybsze unicestwienie CPU są znikome.
Nie, nie tracisz gwarancji w trakcie o/c, chyba że w skutek niewłaściwego o/c uwalisz procesor i się do tego przyznasz.
W takim razie chyba zostanę przy :
i do tego wentylator :
Pentagram Freezone HP-120 AlCu Karakorum 94zł
z takim zestawem na ile można sobie pozwolić, tylko żeby się za bardzo nie grzał.
Nie chce przesadzić
Wiesz, u Yozue nie padł przy 1,6V i 4GHz. Przez chwilę bo przez chwilę, ale fakt pozostaje faktem. A czy każdy nie był kiedyś zielony w OC? To kwestia paru godzin "badań" i wysłania PM do mnie czy do Ciebie. No i jak dają gwarancję, to zawsze jest zabezpieczenie na wypadek nagłego padu. Choć nie widzę powodów, żeby ten proc zdechł.
@poniżej: chodzi o odporność/jakość/niezawodność tego 4. rdzenia. A nie o temperaturę, etc.
EDIT2: i tak jak powiedział Alejajca, trzeba się przyznać. Z Karakorum na pokładzie b. ciężko tego proca przegrzać. Tylko nie wolno używać dołączanej do niego pasty termo. Jest równie zła co "legendarny" Titan.
wysokie tampy i wysokie napiecia skracaja zywotnosc proca ale co do temperatur-lepsze chlodzenie zalatwia sprawe(to chyba logiczne) :D
podkrecanie zegara az tak nie podnosi temp. jak podniesienie napiecia...
Nie mówię o dniu dzisiejszym, czy za miesiąc. Ale po jakimś czasie ów "wyłączony" rdzeń zacznie o sobie dawać znać. Dziwne zwiechy, błędy, resety. Zaczynają już pojawiać się info o takich przypadkach. Czy warto ryzykować? Ty, czy ja od razu odgadniemy co i jak, ale nowicjusz o/c? Prędzej na to zrzuci winę.
Poza tym nie wiadomo, czy sam bios płyty pozwoli na odblokowanie rdzenia.
Natomiast sam X3 720, puszczony jako X3@3,6GHz albo i więcej na pewno mu starczy na kilka lat.
Nie myślałem że tak bardo da się podkręcić proca.
Myślałem że max wyciągnę 3.5 a tak szczerze to myślałem nad 3.2 na rdzeń.
A jaki procesor polecili byście do 700zł ale bez oc ponieważ jak oc skraca żywotność proca to tacie to się nie spodoba w końcu to on funduje kompa.
rosadne oc nic mu przeciez nie zrobi!! :) mowilem o ekstremalnym oc
1. Nieumiejętne o/c skraca życie procesora. W normalnych warunkach spokojnie zdążysz wymieć procesor a może i cały komputer nim Ci sie to przydarzy.
2. Tatko nie musi wiedzieć, że zabawa w o/c skraca życie. Bo w cenie do 700zł nie kupisz rozsądnego Quada/Tri.
Oczywiście możesz wziąć X4 810 (2,6GHz).
Uwielbiam ten argument "skraca życie". A co za różnica, czy 10 lat czy 20? Po tym czasie i tak będzie już dawno nic nie wart.
Po prostu nic tacie nie mów. Zresztą - życie skracają głównie temperatury, a na Karakorum nie będzie mu szczególnie ciepło. Jak nie podbijesz mocno napięcia (poniżej 1,42) to na Karakorum po OC będzie chłodniej niż na box.
Ale jak dołożysz te 60 zł to masz PII 940 x4 tyle że tak dokładać to można w nieskończoność, a nie wiem jaki miałeś początkowy budżet ;)
Początkowy budżet to 550zł
Chyba zostanę przy AMD phenom II x3 720 i do tego karaokum.
Macie może jakiegoś linka z poradnikiem jak dobrze podkręcić tego proca ?
a co w tym trudnego? dowoltujesz go troche, zmienisz mnożnik i tyle. to 2 minuty roboty. bez zmiany szyny, bez niczego. ewentualnie jeszcze ramki dowoltowac trzeba. i 3,7 ghz twoje :)
Ale czy przy 3.7 ghz będzie się grzał ?
A przeczytałeś to, cośmy Ci dotąd napisali, dokładnie i ze zrozumieniem?
Temp CPU w głównej mierze zależy od podanego nań napięcia.
Poza tym stosując dobre chłodzenie (najtańsze to Pentagram Karakorum) oraz pastę termoprzewodzącą (AC MX-2 / Silver5, Zalman STG-1) temperatury będą znośne w stresie.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
