skalak23
LG flatron W2353V-PF
Zrobiłem kilka zdjęć swojego monitora (W2353V-PF) może nie są zbyt profesjonalne ale może komuś pomogą się zdecydować. Na monitorze ustawiona jest rozdzielczość 1920x 1080 pikseli.
Nie będę pisał całej specyfikacji bo jest wszędzie dostępna, najważniesze parametry to :
panorama rozmiar 23" rozdzielczość 1920x1080 czyli FULL HD
złącze DVI i DSUB oraz HDMI
czas reakcji pixela 2ms
Współczynnik kontrastu 50000:1
Nie robię zdjęć pudełka bo to bez sensu, w środku dostałem kabel DVI i DSUB, płytkę ze sterownikami.
Z monitora jestem bardzo zadowolony jak i obrazu przez niego wyświetlanego.Jak na razie nie stwierdziłem martwych pikseli i mam nadzieję że już tak pozostanie. Jedynym małym minusem jaki zauważyłem (naprawdę malutkim) jest brak papierowej polskiej instrukcji obsługi ważnej zwłaszcza dla ludzi mniej obeznanych ze sprzętem komputerowym. Jest za to bardzo ładnie opracowana szczegółowa instrukcja w postaci pliku ".pdf " i każdy może sobie wydrukować tych 25 stron papieru.
Monitor widok ogólny:
Przyciski i ich podświetlenie:
Lampki zaświecają się, jak się dotknie przyciski. Lampki nie rażą po oczach poza tym lampki nie są cały czas aktywne aktywny jest cały czas lampka przycisku zasilania ale i ją można w opcjach monitora wyłączyć.Przycisk zasilania wyglada i działa identycznie ja w modelu w 2261v-pf którego recenzja a w niej filmik pokazujący go zamieszczona jest na tym forum.
Kąty pochylenia monitora:
Regulacja pochylenia jest ale ograniczona tak jak we wszystkich monitorach z podstawką tego typu, do tyłu mocniej a do przodu tylko delikatnie.
Podświetlenie matrycy na czarnym tle:
Oceńcie sami ale ja zauważyłem minimalnie jaśniejsze rogi ekranu oraz mały jasniejszy pasek u samej góry i dołu ekranu na czarnym tle przy normalnym użytkowaniu (pulpit film, gra) jednak nie widze żadnej różnicy w podświetleniu.
Kąty widzenia (może nie wyszło mi to za specjalnie ale na boki kąty widzenia są bardzo dobre natomiast góra dół są nieco słabsze ale ja jestem z nich zadowolony):
9aed254b8fb8b3ccm.jpg 687a8b725c7f62d8m.jpg 905b4a6de2687989m.jpg 4bc4d85b289e51efm.jpg
Odwzorowanie kolorów:
Wg mnie obraz jest niezwykle dokładny i czysty, kolory żywe, żadnego smużenia.
4a024ba68c538171m.jpg bf53b10799604f3bm.jpg be941baf6db9c8edm.jpg 38459d28e8305381m.jpg 064210b290a7d7e3m.jpg c442d37815b9a567m.jpg
Zdjęcia z filmu obrazujące skalowanie monitora w formacie obrazu 16:9(jak kupowałem ten monitor miałem obawy iż postacie będą porozciągane ale tak nie jest):
Zdjęcia z gier:
Przed zakupem obawiałem się rozciągania obrazu zwłaszcza w grach i filmach ale monitor jak należy skaluje obraz.
f733945dc57f2a22m.jpg aa8d7c3cec17e858m.jpg 14aa2052cb8065eam.jpg 8e06a4184fe6adccm.jpg
Gry w rozdzielczości 1280x1024:
fc2462755cfcd0cdm.jpg 95f7c402f09a1962m.jpg 02779743ac625e88m.jpg 6ce5072208426a9fm.jpg
4:3in wide - no i to jest dla mnie najfajniejsza funkcja ktora powinna byc w kazdym LCD łatwo dostępna, gdy ustawiona jest rozdzielczośc niepanoramiczna (np 1024x768) to mozna przestawic monitor w tryb 4:3 i nic nie będzie rozciągnięte - po bokach będą czarne pasy.
photo efect - mozna zmienić wyświetlany obraz na czarno-biały, sepię i rozmycie gauss (czy jakos tak) w zasadzie tylko do zabawy np. przegladajac zdjecia
Praca w word screny użyta czcionka 12rozdzielczosc natywna (1920x1080):
Na screnie z 1 stroną w wordzie literki sa większe niż ta sama trzcionka na monitorze crt 17" natomiast na screnie gdzie mieszczą się 2 strony tekstu obok siebie litery sa mniej wiecej takiej wielkości jak ta sama czcionka na crt 17" .
Firma LG Electronics jako pierwsza w Polsce wprowadziła nowe standardy jakości oferowanych monitorów ciekłokrystalicznych. Od października 2004 firma gwarantuje wymianę monitorów LCD, u których stwierdzony zostanie choćby jeden wypalony piksel.
W ramach prowadzonej akcji, autoryzowane punkty sieci serwisowej LG Electronics wymieniają klientom końcowym monitory LCD z choćby jednym uszkodzonym pikselem lub subpikselem. Usterkę należy zgłaszać na infolinię LG 0-801-54-54-54 w ciągu 30 dni od daty zakupu. Przy wymianie wymagany jest dowód zakupu produktu. Po okresie 30 dni obowiązuje ta norma.
Dzięki za informacje - fajnie że opisałeś ten monitor.
Jakie masz wrażenia gdy grasz w niższych rozdzielczościach?
No i czy pisałeś coś w wordzie w natywnej rozdzielczości - jak się pracuje?
ładny monitor, szkoda że nie masz lepszego aparatu bo zdjęcia mało wyraźne. Ta część monitora na dole to jest taka przeźroczysta? Bo na zdjęciu nie widać tego tak.
No i standardowe pytanie, montaż na ścianie jest możliwy? Sądzę że nie bo większośc nowych LCD które mają ładną obudowę nie ma takiej możliwości :(
ad1 wg mnie nie widać różnicy spójrz na zdjecia zaktualizowałem
ad2 dłużej nie pisałem bo nie miałem potrzeby ale wg mnie wszystko jest ok tzn można pracować z 1 stroną lub 2 umieszczonymi obok siebie patrz screny (rozdzielczość natywna)
Ile cię kosztował?
zależy w którym sklepie weźmiesz zobacz tu
ad1 tak ta część monitora na dole to taki przeźroczysty przyciemniony jak szyba w samochodzie plastikowy pasek wygladajacy jak przyciemniana szyba
ad2 w pudełku nie było dołączone nic do montażu monitora na scianie a czy jest taka możliwość to nie wiem w komputroniku jako produkt powiązany są dwa uchwyty mocujące do sciany ale czy są one kompatybilne radze zasięgnąć opini ich konsultantów.
@skalak23
A powiedz mi ten monitor to masz podpięty przez dvi czy dsub ?
U mnie dzieje sie coś dziwnego... jak podepnę przez dvi to co jakiś czas obraz zniknie i się pojawi lub zaczyna się ruszać tak jakby się dopasowywał (wszystko podczas zwykłego użytkowania, przeglądania katalogów itd.). A np. gdy odpaliłem wizualizacje w winampie obraz całkiem zanika i dopiero Esc lub Alt + F4 pomaga =/ Natomiast na dsubie nie ma takich problemów. Nie wiem czy jest to wina kabla, monitora czy też może leciwej już karty graficznej (Radeon 9200 SE).
Pozdrawiam.
Monitor mam podpiety przez DVI ale w monitorze jest wejscie D-SUB nie mam takich problemów jak opisujesz. Ostatnio spotkałem tylko taki problem iż przy najnowszych sterownikach od NV 185.8x przy rozdzielczosci 1920x1080 nie miałem fulscrena na ekranie obraz był zawęzony wiec powróciłem do starych 182.50 Spróbuj przeinstalowac sterowniki na nowe albo podepnij monitor do kompa z lepsza karta ja nmam GF8800.
Edit problem rozwiązany
Na sterownikach 185.85 wystarczy wejsć w panel sterowania/wideo i telewizja/zmień rozmiar pulpitu HDTV i tu wyrególować wielkość pulpitu
mój LG W2353V śmiga w fullHD na karcie za 20 zł (cena z Allegro) ATI Radeon 7000VE 32MB. :lol2:
Może czas ją zmienić :hmm::lol2:
Tyle nowych wynalazków wyszło aż korci... o np.
http://www.komputronik.pl/Podzespoly_PC/Ra...pelny,id,72567/
w AGP na mojej może by i to weszło tak na oko bo w instr. piszą że obsługuje x8, ale nie wiem jak z napięciami.
EDIT:
no i mam tą grafikę, moja MoBo Gigabyte umie podawać tylko 1,5V na AGP i okazuje sie że ta grafa świetnie się w tych klimatach czuje. :thumbup: troche kurde droższa od tej pod PCI-E ;)
i w końcu mogę obejrzeć BIOS na LCD bo na poprzedniej D-sub był uprzywilejowany a DVI wzbudzał się gdzieś w połowie startu systemu dopiero mimo że był ustawiony jako primary.
hmm jaka jest różnica między tym monitorem a LG Flatron W2361V-PF ???
Ten ma wejście HDMI, a tamten nie.
Oba mają wejscie hdmi parametrami technicznymi chyba się nie różnią wcale tylko wygląd obudowy jest różny
znalazłem różnice ten LG Flatron W2353V-PF ma jeszcze możliwośc podpięcia słuchawek :) i za to chcą 6 dych więcej .
pakiet funkcji SMART, to jest tylko w najwyzszej seri 53 i 54 (m.in. wbudowany czujnik światła jak w wyższych modelach telewizorów)
i jest jeszcze jedna różnica w LG flatron W2353V-PF przyciski od OSD sa na dole,a w LG-W2361V-PF sa po boku,już kupiłem tego ostatniego,mam nadzieje,że mimo braku tych funkcji smart w nim,będę zadowolony z zakupu :)
w razie czego masz 60zł na utopienie smutków :D
hmm monitora mi jeszcze nie wysłali,jest w magazynie,napisałem im wiadomość,czy by nie dało rady,zrezygnować z tego i dopłacić 60 pln do tego LG W2353V-PF ,może da rade .Czy ten monitor ma funkcje EzZOOMING, Cinema Mode, Time Control ???
udało się anulowac tamte zamowienie na LG-W2361V-PF i jak tylko zwrócą kase to zamawiam LG-W2353V-PF :)
ech musze czekac az do 09.07 na zdjecie blokady z karty,wiec monitor bede mial kolo 15.07 dopiero .
Mam zamiar sobie kupic wlasnie ten monitor w najblizszym miesiacu.
Bardzo faja recenzja nie za dluga nie za krutka, chociaz screeny mogly by miec troche lepsza jakosc :)
Sa jakies wieksze wady w tym monitorze i czy warto kupic akurat ten monitor a nie inny?
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Monitor fajny ale zastawiam się czy przypadkiem nie warto dopłacić do Della 2209wa. Dell wizualnie nie robi takiego wrażenia jak ten LG. Z drugiej strony Dell jest na IPS a nie TN...
Właśnie go zamówiłem. Mam nadzieję, że nie będę nim rozczarowany :E
Pytanko, to zdjęcie filmu to jaki to był film.. Divix, HDTV 350MB, DVD, czy 720p ? Mógłbyś zarzucić zdjęciami z filmów..w lepszej jakości?
Najprawdopodobniej to był xvid bo chyba na rmvb nie wygląda (obecnie rmvb mam tylko jak wezmę coś od znajomych) filmów zajmujących powyżej 2 cd nie sciagam bo na razie miałem za słabe łacze. Aktualnie zdjecia nie mam czym zrobić tym bardziej w dobrej jakości.
