rayfe
[Zamknięty]2x2GB czy 4x1GB? MAM JUŻ 4x1GB ALE POTRZEBNA POMOC!
Witam!
Jak w temacie - czy lepiej jest mieć 2x2GB czy 4x1GB?Czy są duże różnice?Pytam bo nie wiem dokładnie jak to jest,wiem tylko że jak pamięci są w dwóch kanałach,tych przeznaczonych pod oc,wtedy lepiej chodzą i oc jest wyższe natomiast nie mam pojęcia co do 4x1GB...Jak mi wiadomo z testów oc wynika że dwie kości na mojej płytce osiągnęły takty max 2012MHz (ddr3) a cztery kości zaledwie 1560MHz.I tak u mnie nie pójdą wyżej niż te 1533MHz (w sygnie) bo mam proca na max oc i fsb nie idzie w górę (lepiej więcej MHz na procku niż na ramie ;) ) a mnożnikami łapię albo za niskie takty albo za wysokie i nie wchodzi system...
edit:może chociaż jakieś porównanie z DDR2?
Oczywiście że mniej kości = lepiej, lepsza możliwość rozbudowy i lepsze OC (mniejsze obciążenie kontrolera pamięci)
Ok.Ale czy na przykład zakładając że płyta ma max do 1600mhz (2000 oc) a w specyfikacji piszą że 4x1GB 1600mhz poleci to poleci nie?Bo mam okazję tanio dokupić drugi taki sam zestaw za 140zł z wysyłką!Obecnie i tak mam na 1533mhz cl 6-5-5-18 (1600mhz cl 7-7-7-20 to standard dla tych pamięci) a i tak nie będę ich podkręcał wyżej bo nie dam rady z obecnymi ustawieniami pod procka...Działałoby bez utraty wydajności i stabilności jak nic nie zmienię tylko wpakuję te kości?Oczywiście napięcie pewnie będę musiał podnieść.
nie kupisz drugiego takiego samego zestawu, lecz podobny; 2x (2x1) to porażka, lepiej 2x2, sam chce zmienic;)
Miałem podobną sytuację co ty, też się obawiałem czy 4x1 standardowo taktowane na 1600Mhz polecą tyle na płycie która ma max oc pamięci do 1800Mhz. Jak dokupiłem 2x1Gb po atrakcjnej cenie to wyczytałem w manualu, ża maks dla 4x1 to 1333Mhz. Ale jak się okazało to tak nie jest bo jak na razie to śmigają na 1560Mhz przy napięciu 1.86V
w praktyce lepiej posiadac 2x2GB jak by jedna kostka nawaliła...
Super,dzięki za zainteresowanie tematem Panowie.Otóż sprawa ma się tak,pamięci które już posiadam to:
http://www.komputronik.pl/Podzespoly_PC/Co...pelny,id,46017/
a chcę dokupić: /140zł z przesyłką za 2x1GB!/
http://www.allegro.pl/item635038020_corsai...3_1600_cl7.html
A oto QVL płyty:
http://asus.com/999/download/products/2273/2273_10.pdf
Z którego wynika że cztery kości po jeden giga pójdą na 1600MHz (corsair)... Porażka bo za zestaw 2x2 muszę wysypać minimum 300zł za patrioty viper (1600mhz cl7),warte uwagi?Czy zostać przy Corsairach?Co do taktów to między 1533 cl6 (moje) a 1800 cl8 (ocz) nie ma dużej różnicy w testach everestem,ok 200-300mbs (procki Q9300@3450 vs Q9450@3600).Czyli wyższa cena za wyższe takty nie daje sporego efektu nawet w benchach...
Macie Patrioty?Jak się wam sprawują?Zadowoleni jesteście?Bo jeżeli 2x2 to właśnie one,najtańsze a mam kryzys lekki :E
edit:
"zywiec Napisano Dzisiaj, 00:05
nie kupisz drugiego takiego samego zestawu, lecz podobny; 2x (2x1) to porażka, lepiej 2x2, sam chce zmienic;)"
Właśnie taki sam namierzyłem,identyk oznaczenie włącznie z tym na kościach.
"TAGBA Napisano Dzisiaj, 08:20
Miałem podobną sytuację co ty, też się obawiałem czy 4x1 standardowo taktowane na 1600Mhz polecą tyle na płycie która ma max oc pamięci do 1800Mhz. Jak dokupiłem 2x1Gb po atrakcjnej cenie to wyczytałem w manualu, ża maks dla 4x1 to 1333Mhz. Ale jak się okazało to tak nie jest bo jak na razie to śmigają na 1560Mhz przy napięciu 1.86V"
A jaką masz płytę?Moja ma normalnie do 1600MHz,po oc do 2000MHz ale jeden z labowiczów odpalił na niej 2x2gb ocz 1800MHz (różnica w wydajności jak pisałem wyżej,nieznaczna).
edit2:Przez ostatnią godzinę ponosiłem porażkę z podnoszeniem taktów,fsb strap 200 wogóle nie uruchamia się komp,na 266 są niskie takty dla ddr,na 333 są albo za niskie albo za wysokie i tylko na 400mhz działają mi poprawnie ale jedynie 1533 mogę ustawić,reszta jest albo za nisko albo za wysoko (przy fsb 460MHz).Przy innej fsb podobna sprawa ale mogę tylko w dół,znacznie obniża wydajność procka... :mad2:
Ja miałem u siebie na Susie M2R32-MVP 4x1GB Ocz platinium rev. i pamięci działały ładnie, maksymalnie nie kręciłem ich częstotliwością tylko timingami jechałem w dół. Wiem na pewno że przy 372mhz działały na CL3-4-4-4 czyli tak jak w SPD miały wpisane dla 266mhz. Nie wiem jak działają wyżej ponieważ osiągnąłem tamten wynik gdy kręciłem procka na hwbot.org
Spoko.Tylko że do do mojej płyty to jest kilka wersji na temat kompatybilności ramu...No i tak,pierwsza asusa mówi że cztery ości po 1GB (corsair) pójdą na 1600MHz,test płyty który znalazłem na zagranicznym forum mówi że 1560MHz dla czterech kostek to max (mam 1533 i wyżej i tak nie zakręcę bo proc stoi a dzielniki mam fatalne).Ogólnie piszą że 2000MHz powinny działać ramy ale ja nie mogę podkręcić powyżej 1600MHz...?A testy podają że ponad 2000 na dwóch kostkach złapali...I komu wierzyć?dmgary puścił na niej 2x2GB 1800MHz ocz także ładnie,ciekaw jestem czy moja tak samo by puściła ale i tak wydajność między tymi ~1500 a 1800~ to około 200-300mbs w evereście (jaki pisałem wyżej) także na co dzień nie zauważę.A komfort pomiędzy 2gb a 4gb jest ;D
Jak macie jeszcze jakieś doświadczenia z korzystania 2x2gb oraz 4x1gb piszcie,jakie różnice w oc i w wydajności.
Pardon mocne za posta ale nie chciałem zakładać nowego wątku dlatego mod.
Otóż właśnie zapakowałem drugi zestaw 2x1GB i mam teraz 4x1GB :D Ale jeden motyw budzi moją wątpliwość - otóż menedżer zadań wyświetla mi 3326mb pamięci fizycznej...W panelu w systemie pokazuje mi 4.00GB tak samo i w narzędziach zaawansowanych w informacjach o systemie widzi 4.00gb zainstalowanej pamięci fizycznej jednak całkowitej pamięci fizycznej widzi 3.25...Gdzie sprawdzić ile tej pamięci faktycznie jest?Czy to błędy czy co?
edit:rozwiązane,włączyłem memory remapping w biosie w zakładce chipset i menedżer widzi już 4096MB :D
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
