Wroner
Project Apollo, LC by Wroner
Witam, chciałbym Wam przedstawić moje chłodzenie cieczą oraz lekkiego "moda" "zacnej" budy, którą jest NZXT Apollo ;)
Po pierwsze parę zdjęć płyty przed i po założeniu bloku na CPU:
Pasta którą użyłem do smarowania to AC MX-2 gęściejsza niż zalman stg-1.
Jak widać spód bloku MNP Poseidon to zwykłe lustro - brawo Kyniek!
Procesor już posmarowany:
Bloczek założony:
Teraz przyszła pora na kartę - Gigabyte GeForce GTX280 - tutaj ważna informacja, karta NIE posiada, żadnych plomb gwarancyjnych na śrubkach, można śmiało zdejmować fabryczne chłodzenie!
Niestety to co ujrzałem na rdzeniu woła o pomste do nieba, Nvidia mogła sie bardziej postarać...
Karta juz odczyszczona z "gumy"...
Posmarowana z thermopadami...
Spód bloku od EK...
Karta juz skręcona wraz z backplatem od EK...
Cały zestaw włozony do budy, kable jeszcze nie ułożone...
Węże juz podocinane i poprowadzone...
Układ już zalany, brak wycieków - w pełni sprawny!
Mały wir w rezie, będzie trzeba kupic Poweradjust...
Na koniec kilka zdjęc w nocy:
Cały zestaw:
CPU: MNP Poseidon
GPU: EK Water Blocks EK-FC GTX 280/260 Acetal + EK Water Blocks EK-FC GTX 280 Backplate
Pompa: Swiftech MCP350 12V (Laing DDC 1T) + Top EK Water Blocks EK-DDC X-Top v2 Laing Plexi
Chłodnica: Black Water 123 Advance rev3 + 3x Zephyr @7V
Rezerwuar: Black Water O-Tank 170
Mocowanie chłodnicy: Swiftech Radbox
Złączki: 10 x Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4
Węże: 2 x Feser Tube - 10/13 Clear UV
Płyn: Feser UV Blue 1L
Temperatury:
Procesor @3.41GHZ Vcore - 1.325 - IDLE 43*C/STRESS 60*C
Karta @700c - 1200m - IDLE 36*C/STRESS 55*C
Wszelkie sugestie mile widziane!
Pozdrawiam
Pikne :D Teraz jeszcze oploty na zasilanie i inne gołe kabelki i cud miód, palce lizać.
No ładnie Ci to wyszło :-D tylko gdzie podziękowania dla mnie? :E
A właśnie jak temperatury? :-P
Z gołych kabelków zostało jeszcze 24pin... ale zabiorę się za to jak będę posiadał przedłużkę...
A i zapomniałbym do zrobienia jest jeszcze:
- nowe okno
- oploty tak jak w/w
- wymiana budy, ale to w dalekiej przyszłości
Pozdro
No to się zaraziłeś :) ułóż lepiej węże bo jak się nakładają to brzydko wyglądają.
z tego co mi wiadomo to potrzeba też chłodnice do WC :szczerbaty:
// A nie ,jest ! nie zobaczyłem żę z tyłu jest przymocowana xD ahh ten wzrok...
hehe, żeby tylko się dało, teraz jest najlepiej jak się da :D
EDIT:
Nie bardzo rozumiem powyższej wypowiedzi.. :E
EDIT:
Jak patrzyłem do nie zauważyłem nigdzie w środku chłodnicy do tego WC dlatego napisalem , ale pózniej przyglądając się fotom zalukałem chłodnice na tyle budy . Kumasz ? :szczerbaty:
No :) a tak pozatym to coraz bardziej mnie kusi na zwodowanie swojej "maszyny" :D ale to kiedy indziej :)
Pogratulować WC :)
Wronek a od kiedy to się zakłada termalpady na pamięci grafy? :E czytałeś instrukcje od bloku? Tylko i wyłącznie na sekcje zasilania, gdyż zakładając termal na pamięci skutecznie odpychają blok o jakiś 1mm i wtedy masz słaby styk z rdzeniem GPU. Tak samo backplate :E temp pewnie jak na stoskowym AC :D
eee tam gadasz :Up_to_s:
zaraz założy temat "wysokie temp na LC" :E
No właśnie coś mi te pady na ramach nie pasowały. Jak tam temperaurki w furmarku :szczerbaty: ?
Furmark, nie chciało mi się czekac do końca więc temperatura powinnna byc wyzsza jeszcze o jakies 5 stopni, dodam, że karta kręcona na 700c i 1200m
Na stockowym chłodzeniu było 85* w grach furmarka wolałem nie odpalać, błąd z tymi padami na pamięciach był pewnie z winy ze na stokowym chłodzeniu były... Teraz pytanie jak teraz zdjąć ten blok żeby cały płyn mi nie uciekł?
No bardzo ładnie :thumbup:
Tylko napisz ile Cię kosztowało całe WC?
grosze... :E
wejdź na cooling.pl i sobie pododawaj...
a temperatury są w porządku? Widze Seba ze tez masz gtx280 kręconego trochę wyżej niż mój i jakie masz tempy bo jeśli 2-3 stopnie nizej to sobie daruje ;)
czyli opłaca się zdjąć... jako iż jestem nowy w temacie LC to jak spuścić płyn z układu, żeby niczego nie zalać?
Czy te temperatury na procku, które mam są właściwe? (pierwszy post)
Czy na miejsce tych padów dać pastę czy nic nie dawać? Instrukcja mi się gdzieś zapodziała...:/
pozdro
Zlewaj z miejsca najniższego w układzie, czyli ja bym ściągnął wąż przy pompce ;)
Procek dosyć wysoko ale nie ma co się dziwić z tą chłodnica w układzie.
Pady ściągaj z pamięci i NIVO, następnie przesmaruj wszystko pastą. Zostawiasz tylko na sekcji zasilania. Pamiętaj nie dokręcaj nic na siłę i zacznij przykręcenie śrub od rdzenia grafy po przekątnej ;)
Bardzo ładnie Ci to wyszło jak na taką nie wielką obudowę. Widać, że jest mała bo pompka trochę krzywo stoi :E
Przyczepiłbym się tylko do koloru wnętrza. Przydałby się black mod ;) Ale i tak wyszło bardzo ładnie. :thumbup:
W przyszłości powinien pojawić się jakiś potrójny thermochill..;) na razie zbieram na poweradjust, bo pompka jest niestety głośna...
Czy jak zdejmę wąż na górze pompki to cały płyn zleci?
Pozdro
Moja mała rada: jeśli pierwszy raz zabierasz się do opróżnienia układu to przygotuj sobie jakieś ręczniki papierowe, przemyśl to co zamierzasz 2x a na koniec to jeszcze poproś kogoś o pomoc gdyby zabrakło Ci rąk :szczerbaty:
wiem... :D:E
Mnie tylko dziwi jak ten płyn ma zlecieć przez reza... :E
