Vitogod
Rozkręcenie GTX 295
Chciałbym rozkręcić mojego gtx'a celem zdjęcia z GPU pastopodobnego cosia które tam producent nałożył, słyszałem że po takim zabiegu temperatury lubią sporo spaść. I teraz czy oprócz pasty potrzebuję jeszcze coś by, np nowej taśmy termoprzewodzącej, czy może być stara? Bo jeśli nie może odłożę to na tydzień i jak będę miał wolne to pojadę na miasto i się w nią zaopatrzę. No więc moje pytanie brzmi: mam brać wolne czy nie :D.
Sama pasta starczy. Pamięci są "połączone" z radiatorami takimi padami, więc nie ma tam taśmy, którą trzeba wymieniać.
ostatnio montowałem blok wodny na GTX280 -czyli zdejmowanie referenta, zdrapywanie pasty, nowa pasta i blok.
Zeszło się 4h, przy czym należy się zaopatrzyć w idealnie pasujący śrubokręt - bo odkręcenie jednej śrubki zajęło mi 1h
biorąc pod uwagę że to podwójne pcb , dwa razy więcej powierzchni do nakładania, ale potem to samo chłodzenie - strzelam że 3h się zejdzie i to jest absolutne minimum
jako paste użyłem MX2 - w takiej wielkiej tubce , naprawde porzadna pasta i co istotne jest meikka i łatwo się nakłada , bo np. takiego ic7 czy płynnego metalu to nawet nie ma co probować - idealne nałożenie na tyle elementów jest niemożliwe. Konkurencja to jedynei STG-1 , ale tu znowu mx2 nie jest od niego gorszy, a jest sporo tańszy w dużej tubce
ps. zakładam też wymianę pasty na pamięciach i mosfetach
ps. tej pasty potrzeba BARDZO dużo , tyle co na 5 procków - to na same GPU , do tego ramy i mosfety , taka tubka duza mx2 (30g ? ) - ja zużyłem 1/3 na gtx280 a tam jest dwa razy mniej do nakładania
Nie no bez przesady. Sensowny śrubokręt krzyżakowy i robisz to w pół godziny, szczególnie jak się wprawy nabierze ;)
dokładnie testowałem na 5 -ciu , wszystkie produkcji niemieckiej. U mnie to jeszcze była zabawa z backplate, w pół godziny się nie zejdzie. rozkrecanie , czyszczenie , nakładanie a potem delikatne równomierne skręcanie.
Oczywiście ja zakładałem blok i to z backplate- czyli poezja do kwadratu
Kurcze rozkręcam karty dość często i jakoś lepiej mi szło ;) Wszystko robione śrubokrętami ECS-a z CeBitu :D
a przy okazji, wie ktoś gdzie zakupić backplate bo też słyszałem że temperatury spadają, chcę wykorzystać wszystkie wyjścia nim zdecyduje się na wodowanie, bo blok jest okropnie drogi do tej karty. No to wie ktoś bo sciaganie ze stanów kosztuje tyle co drugi backplate a z polski nie sądzę :)
