SongokuH
Xigmatek Midgarg
Super Ci to wyszło płyta główna, kable sata, wentylatory, ramy bardzo ładnie ze sobą współgrają. Ogólnie to bardzo schludnie i czysto, jedyne co bym zmienił to odkleił nalepkę z zasilacza i zakupił nową kartę graficzną ;] Czyli to co masz w planach. Jeszcze pytanie czy zasilacz nie da się obrócić tak by wentylator pobierał powietrze z zewnątrz, czy nie ma tam otworów ?
Jest otwór jak najbardziej, jednak ja wybrałem taką opcję ponieważ w niej - o dziwo, nie piszczą cewki w zasilaczu.
Do mnie o 8 rano zawitał kurier z Midgardem, wersja z okienkiem, dziś pokaże zdjęcia samej obudowy a jutro z montażu i zdjęcia gotowego zestawu :)
Żyjesz jeszcze?!
Dziś dokonałem kilku drobnych zmian, których może nawet nie będzie tak widać:
-oplot na wentylatorze wyciągającym
-oploty na kablach od panelu przedniego
-koszulki termo na kablach od przednich portów USB i czytnika kart [do poprawienia w przyszłości]
-zmieniłem kable SATA na fabrycznie oplecione, pomarańczowe Revoltec'a - trochę jaskrawe, ale może być :P
Na przyszły miesiąc planuję opleść resztę małych kabelków takich jak te od kontrolera obrotów czy od wentyla karty graficznej. Być może skuszę się na tzw. "topy" na kartę graficzną i Mugena. Cały czas czekam, aż dowiozą do sklepu oploty 3mm, wtedy zakupiłbym przedłużki do kabli 24pin, 8pin i PCI-E i zaczął prawdziwą przygodę z oplataniem :]
Pozdrowienia!
Stanowczo musisz coś z tą wiąchą zrobić bo wali po oczach, także czekam na dalszy rozwój wydarzeń.
Podobają mi się pomarańczowe akcenty, kolor niby dziadowy, ale w zestawieniu z czarnym i w niewielkich ilościach efekt pozytywny.
p.s chyba gdzieś zgubiłeś ddr-y :E
Ramki są, widać na poprzednim zdjęciu, które jest zrobione pod kątem :-)
Chyba zainwestuje w opalarkę przed walką z oplotami w przyszłości, zapalniczka żarowa zbyt szybko się kończy :]
Jeszcze jeden minus, choć trochę z przymrużeniem oka:
-przycisk power na górze, kot już 2 razy mi kompa wyłączył, bo na obudowie ma punkt obserwacyjny. Zmiana miejsca obudowy powinna pomóc :P
Witam , dziś zamawiam tą obudowę w cooling.pl . Mam tylko pytanie czy zmieści się tam thor's hammer z wentylatorem ? Chłodziwo i nowe gpu kupie na początku września i postaram się przedstawić jak to wygląda. Zastanawiałem się nawet czy zamiast gainwarda Golden Sample nie wziąć jakiegoś czarnego referenta pod kolor ale to już chyba przesada :) . Pozdrawiam.
Człowiek czasami ma coś pod nosem , a szuka nie wiadomo gdzie :) . Teraz dopiero zauważyłem, że kolega jpt wstawił w tym temacie nawet screena z Tą obudową i z tym chlodzeniem.
A na długość (28cm) wejdzie hd5870? bo już miałem kupić Anteca 300, ale tu jest black mod i wentylatory które mam w mojej obudowie, więc jestem ich "pewny" :)
Dołączam się do pytania. Szybkie karty graficzne krótkie nie są, w przypadku GTX 260 i wyżej to minimum 27cm. Pytanie, czy karta o długości 30cm wejdzie do tej obudowy. Alternatywa wydaje się AERROCOOL PGS VX-9 PRO . Co prawda przewiew nieco gorszy, a góra nie jest cała ażurowana, za to producet deklaruje długość kart do 307mm. Niestety blacha kiepska - 0,5mm vs 0,8mm Xiigmateka. Zawsze pozostaje jeszcze CM 690, choć tam też nie znam maksymalnej długości grafy.
A gdzie ty masz 30 cm. grafikę ??:) 260 ma 26.5 cm i tak samo prawie 5870... (tutaj jest ok. 27 cm...) ... spokojnie wszystko tutaj wejdzie:)
Wiem ile ma mój gtx długości, ale wolę zapas na gtx295 w przyszłości. Wejdzie taki do xigmateka? Gwoli ścisłości gainward gs 260 ma 26,7. W starej tt soprano jest praktycznie na wcisk podgrzewając całą obudowę. Stąd pomysł,żeby kupić coś przewiewnego.
Piękna obudowa, tak się zakochałem, że skończę chyba modować mojego ubogiego Tacensa i kupię Midarga :D chyba, że w tej cenie jest jakaś inna obudowa z czarnym wnętrzem?
No ja jak GTX-a 260 GS wkładałem do Soprano to siłą tak że pcb karty się poocierało więc wolałem już wyciąć kawałeczek blaszki i było git ;) Teraz w Xigmateku to inna bajka ;) kocham tą budę jak ją pierwszy raz zobaczyłem to już wtedy wiedziałem , że jest moja :D
No ja jak GTX-a 260 GS wkładałem do Soprano to siłą tak że pcb karty się poocierało więc wolałem już wyciąć kawałeczek blaszki i było git ;) Teraz w Xigmatku t inna bajka ;) kocham tą budę jak ją pierwszy raz zobaczyłem to już wtedy wiedziałem , że jest moja :D
Wiele przemawia za Xigmatekiem, ale mimo wszystko zamówiłem Aerocoola PGS VX 9 Pro ( tańszy o 40zł), 3x120 tymczasowo wyciągnę z Soprano. Jeśli się nie sprawdzi to wezmę Midgarda.
Zdaj relacje jak ten PGS się sprawuje bo co do funkcjonalności to chyba zastrzeżeń brak ;) aż 31cm wolnej przestrzeni na karty graficzne :thumbup:
Niestety z praktyki wiem, że często Aericool strasznie zawodzi z jakością wykończeń... No ale potrafi czasami zaskoczyć:) Może też tym razem;)
