daniel105
Problem z OC AMD x2 4000+
Witam, jestem początkującym overlockerem czy jak to sie tam nazywa i mam takie pytanko, problem. A mianowicie, wykręciłem mojego athlona z 2100 mhz na 2700mhz, niestety musiałem podnosić napięcia przy CPU na +25mv, DIMM na +350mv a NB na +50mv, bo tak polecił mi znajomy, i problem jest z dalszym podkręcaniem, bo mimo że podnosze napięcia to to nic nie daje, po prostu na 2800mhz nie wstaje, komputer jaki podkręcam jest w podpisie, pamięci cl4 i nie wiem co dalej ? Czy to już koniec OC ? Temperatury w stresie to około 60 stopniu ale dopiero po około 1, 5 godziny stresu w Othosie a tak to około 58. Czy to koniec czy da sie coś jeszcze zdziałać ?
Jak masz ustawiony HT-Link? Może poluźnij timingi, daj CL5 5-5-15, Command Rate na 2T
4000+ sie dobrze nie krecily.. bo to chyba windsor nie jest..
memclock 667 i 5-5-5-15, HT x4(800), wylacz w biosie AMD Cool&Quiet
jak na początkującego to niexle sobie radzisz :)
chyba już twój proc się skończył. mój po 700 mhzach też już sie skończył. tylko valida szło na nim zrobić.
W takim razie zejdź z HT-Link na 3x (600), i zacznij podnosić wyżej napięcie na CPU. do 1,5V możesz spokojnie dojść. Tyle, że już teraz masz temp. trochę wysokie. Jakie dokładnie masz chłodzenie, jaki przewiew w obudowie.
Jaka temp, chipsetu na płycie, sekcji zasilania?
chłodzenie boxowe, z przodu wentyl wciągający a z tyłu wyciąga, temperatura płyty głównej to 35 stopni, a ile to jest dokładnie mV ? Bo na płycie mam wszystko w nich zamiast w V i jeszcze jedno pytanie, czy jeśli podnosze napięci procesora to musze podnosić też napięci DIMM i NB ?
Na razie nie musisz podnosić napięcia DIMM i NB. Zacznij od procesora, dodając po +25mV, a w zakładce biosu HardWare Monitor lub CPU-Z zobaczysz choć z błędem, wartość Vcore.
Co do chłodzenia - zacznij się rozglądać za czymś bardziej solidnym, choćby Arctic Freezer 64Pro (używka), bądź Pentagram Karakorum.
Chętnie bym już coś kupił ale skoro nie chce sie dalej kręcić to po co mi lepsze chłodzenie jak teraz temperatura nie przekracza 61 stopni, a ona nie jest jeszcze taka zabójcza... najpierw to za innym prockiem sie rozejrzę, no chyba że coś jeszcze wykombinuje albo wy cos doradzicie.
Może poszukaj wpierw max HTT.
Mnożnik CPU na 5x
HT-Link na 3x(600)
Dzielnik RAM na 533, timingi na CL5 5-5-15 2T, napięcie zostaw jak teraz masz ustawione.
Napięcie na NB podbij o 0,1V.
Wtedy zacznij poszukiwania max HTT.
Bo możliwe, choć mało prawdopodobne, że to nie CPU ale RAM, lub płyta go trzyma.
te 61C w rozumiem w stresie ? 100%obciazenie?
Na BOX-ie nie radze dawac nawet 1,40V. Bedzie za cieplo
a po co napiecie wieksze na NB?!
Jak wykrecalem swojego Athlona x2 na 2,4@3,6Ghz nie ruszalem V NB przy HTT(FSB)330Mhz. Chipset mobo taki sam jak autora. 690G to b.dobry chipset!!!! max HTT udało mi sie wyciagnac 430Mhz, napiecie NB zwiekszylem dopiero przy 380Mhz!
kojot26 to zrób foto albo napisz gdzie co i na co pozmieniałeś.. będę wdzięcnzy.
Wszystko jest napisane.
W sumie napisze Ci.
Mozesz sprobowac dac proca na 2,8Ghz, napiecie daj 1,4V. Wiec 10,5x267MHZ, HT x4(800), memclock 667 CL4-4-4-12.
Wiecej juz nie radze, poniewaz masz BOX-a. Napiecia pamieci nie zmieniaj, niech bedzie na auto. Tak samo z NB, tez auto.
EDIT2: Miej otwartą bude :)
EDIT3:
Aaaa i mozesz powylaczac w biosie te wszystkie Kontrole predkosci FAN(tzn wentylatora) Jesli to wylaczysz wentylator caly czas bedzie ci chodził pelna predkoscią. Nie wiem jak masz.
EDIT3:
Ja sam obecnie jade na BOX-ie(tymczasowo) i mam 3,0Ghz ale przy napieciu 1,20V :) temp. w idle(spoczynek) 42C i 58C stres(obciązenie).
Jesli bedziesz zmieniał chlodzenie zaopatrz sie w jakąs dobrą paste termoprzewodzącą, np. Arctic Silver 5
wcześniej miałem goodrama 2gb cl5 800mhz i na nich wykręciłem tylko do 2400, i teraz specialnie kupiłem A-Daty cl4 EE do OC i okazało by sie że znowu pamięci blokują ?
pamieci nie blokują. jak cos jest nie tak to memclock daj 667 i CL 4-4-4-12 lub 667 5-5-5-15.
EDIT: I tak sporo proca pocisnąles, na 2,8Ghz prawie. dobra sztuka Ci sie trafiła, zmienisz chlodzenie to moze dojedziesz do 3,0Ghz ;)
Nic nie daje zmiana timingów ani napięcia.. Chyba koniec... To nic trudno, narazie poczekam i zaczne odkładać na nowy procesor albo albo cały nowy socket..
W co teraz opłaca sie inwestować w miare tanim kosztem ? Am3 ? W intela nie chce sie zapuszczać bo są drogie a poza tym jeśli w przyszłości znowu chciał bym zmienić procesor to znowu zmiana płyty głównej a amd robi to jakoś że nowe procki pasują do starszych płyt głównych.
i masz racje. cieplo troche by było. Płyte głowną masz wporządku, mozesz kupic sobie w przyszlosci jakiego X3
a czy jeśli chciał bym sie przesiąść na takiego phenoma x3 to konieczna jest zmiana płyty głównej ? Jeśli tak to mniej więcej jakie koszty mnie czekają co do płyty głównej z AM3 i phenomem x3 ? I czy dobre są to procesory do domowego multimedium ? Gry, filmy, muzyka itd.
I czy x3 jest na socker am2+ czy am3 ?
Ta twoja mobo to ktora dokladnie:
A690GM2MA-8EKRS2H
A690GM2MA-RS2H
A690GM2MA-8KRS2H
Poszperaj trochę, na forum jest gdzieś temat krok po kroku jak podkręcić tego procka- nawet taka małpa jak ja podkręciła tego proca :boink:
Nie wiem czy ta plyta obsluguje Phenomy II, ale Phenomy pierwszej generacji 95W, na pewno
Dobra nic. Wielkie dzięki za pomoc, narazie te 2700mhz powinno wystarczyć, pożyjemy zobaczymy. Dzięki za pomoc, sory za stracony czas i pozdro all...
Można zamknąć chyba ze ktoś chce jeszcze cos pisać.. :-)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
