daniel105
Problem z OC AMD x2 4000+
Nie moge znaleźć info o tej mobo czy obsluguje Phenomy pierwszej generacji. Cofam to ci napisalem wczesniej... " na pewno"
Żeby sprawdzić co ogranicza oc zmniejsz mnożnik procesora (9-8x) i wtedy szukaj max htt, jak htt się nie zwiększy to znaczy że płyta lub pamięci sobie nie radzą, jak się zwiększy i częstotliwość proca dojdzie do poprzedniej granicy to znaczy że proc nie wyrabia. Jak nie wyrabia płyta lub pamięci można pobawić się dzielnikami i timingami, zmienić bios; jak nie wyrabia proc to trzeba mu zwiększyć napięcie
Płyta nie wspiera żadnego phenoma, ci z supportu coś tam ściemniali że działają w tym zakresie ale na końcu oznajmili że coś tam się nieda i nie dali wsparcia. Co do kupowania nowego sprzętu to narazie żeby poczuć znaczącą różnicę to trzeba dość dużo wydać. Małym kosztem to możesz sprzedać procesor i kupić jakiegoś z wyższym mnożnikiem albo wersję black edition najlepiej brisbane g2.
zmniejszyłem mnożnik na 8x i poszedł wyżej, napięci też troszeczke zwiększyłem.
czyli proc sie konczy. plyta ci nie ogranicza, ona jest b.dobra do OC
ale na 290 już nie poszedł.. nie włączył sie mimo że napięci też podniosłem. No nic narazie będę sie musiał tym zadowolić a z biegiem czasu sie o czymś lepszym pomyśli.
nie poszedl bo pamieci juz mialy za duzy zegar
Nic. Nic ci to nie da. daj se juz na luz, zostaw na te 2,7ghz i tak b.dobry wynik
Poszedł htt prawie 290 na mnożniku 8? To oznacza że płyta może osiągać wysokie htt. Zwróć uwagę że przy tym taktowaniu częstotliwość pamięci przy dzielniku 667 wynosi 290*8*2/5=928mhz, mogły już nie wrabiać. Napisz dokładnie jakie były ustawienia i napięcia, procesor bardzo rzadko tak słabo skaluje się z napięciem.
Athlony x2 rev F3 są dobre ale pobierają znacznie więcej prądu więc na tej płycie poszaleć też nie można zbytnio, ponadto trzeba by lepsze chłodzenie kupić.
Jak pisalem wczesniej na plycie Gigusia, chipset 690G wycisnalem HTT 430Mhz. Przy dobrym chlodzeniu mozna F3 pogonic na 3,2-3,3Ghz stabilnie(na codzien) na kazdej mobo ktora obsluguje proce 125TDP. Na kazdej moze nie ale na Foxconnie ktory ma autor na pewno.
Mój (w sygnaturze) Brisbane 4000+ idzie spokojnie na 300MHz * 10. Obniż mnożnik na 10 z 10,5, podbij szynę, na 300, ustaw HHT Link na 1GHz. Tak jest u mnie. Działa. Wersja procka, to DDBOX, więc ta dużo mniej krętliwa.
Ale jaki masz Stepping G1, czy G2 ? od tego trzeba zacząć. Autor wątku i tak nieźle wykręcił tego G1. Tutaj jest link http://www.ocforums.com/showthread.php?t=601443 w którym gość wykręcił G1 do 3200Mhz, ale na dużo lepszej płycie i nie podaje jakie ma chłodzenie nie mniej jednak może na coś autorowi wątku się przyda, są ustawienia pamięci HT i mnożnik.
Pozdrawiam
Zdaje się, że to jest ADO4000DD, więc chyba stepping G1. Z G2 mam ADO4200DO, którego pomęczę w najbliższym czasie. Najśmieszniejsze jest to, że byłem przekonany, że w kompie mam tego 4200+, no i, że to jest całkiem normalne, że kręci na 3 GHz. Wczoraj czyściłem kompa i przesmarowałem procka, okazało, się, że w kompie mam 4000+, a 4200+ leży w szafie od czasu awarii GB GA-MA78GM-S2H.
O widzę, że też masz tego mobasa :)
Brisbane i tylko 2,7Ghz ? Większość Brisbane z 4000+/4200+ robi 3Ghz na Boxie. Wiem coś o tym bo już nie jedną osobę spotkałem która na BOXie na tych procesorach osiągnęła 3Ghz. Ja sam posiadam Brisbane G2 i jako, że to 65nm to wymiana chłodzenia nie przynosi takich korzyści jakbyśmy oczekiwali. Na BOX zrobiłem 3,05Ghz, na AC frezzer 64 PRO 3,2Ghz a Pentagram Karakorum 3,3Ghz.
Tak MOBAS jak dla mnie bardzo dobry, raz że przelazłem na nim całego Wiedźmina na podkręcnej integrze, dwa tani był, trzy kręcić się też, tylko trochę się grzeje, ale jak dotychczas wszystko śmiga ładnie.
Powiem że teraz choć mam już GF 9600GT, to jak odpaliłem Wiedźminka ponownie, to kolory już nie takie jak wcześniej na integrze, może to tylko złudzenie, ale wydaje mi się, że tamte były bardziej nasycone.
Apropo twojego Mobasa, co się popsuło ???
Szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia co się popsuło. Mobas po prostu nie wstaje. Wiatraki się kręcą, dysk brzęczy, ale nie wstaje. Co do kolorów, to zgadzam się w 100% - nie ma to jak ATI. Zarówno NV, jaki Intel mają dużo ciemniejsze kolory. Obraz jest bardziej ponury.
Wczoraj próbowałem popędzić sowjego drugiego Brisbane'a - 4200+ ADO4200DO, ale widzę, że też kończy się na 3GHz. Puściłem go na 3,15GHz na 1,38V, ale się system nie uruchomił. Chyba pozostaje czekać na X3 710. Sowją drogą, jak sobie pomyślę, że jak kupowałem swoje Brisbane'y, to w takiej samej cenie były Windsory, to aż mi żal d... ściska, że nie wziąłem Windsora. Ehh, człowiek całe życie się uczy.
Nie płacz :) W drugim kompie mam Windsora(F2) 4200+ (2200Mhz) i za chiny nie chce isc na 2600Mhz. A od 2500Mhz chce juz wiecej papu bo az 1,45V :) Tak to jest kupywac uzywane procki na allegro
I teraz już wiem dlaczego mój procek taki jak pisze kojot26 idzie na 2.6 10x260 ale sypie błąd po 6 minutach i muszę zostawc go 10x250 i ram 55515 1000mhz 2.0v i za cholere na wyższym fsb i mniejszym mnożniku nie działa stabilnie,wali błędami.Tez chce go dac na 2,7ghz ale nie daje rady bo nie wiem jak go ustawic,mobo asrock a780 gxh/128 ram a-data ee 800+cl4 :(
Obniz taktowanie dla pamieci czyli memclock na 667
i tak póżniej zostawic czy wrócic na 800 55515 cl5
Zostań na memlock 667, ale możesz poszukać stabilności na CL4 4-4-12, podbijając napięcie na RAM.
wywala byka na 260x10 667mhz a jak wezme na 230x11 cl4 to mi wyskakują czerwone kropki na monitorze i nie wiem co to jest,napięcie zwiększyc czy co?vcore mam 1.325 najlepiej jest 250x10 ale cl5 1000mhz i godzine w orthosie zero błędu,jestem już zmęczony tym przestawianiem bo wolałbym miec cl4 840 niz 1000 cl5 2.5ghz jakieś porady
O Boze... A HT Link przestawiles na x4(800)?!?! Zostaw te CL5. Walczysz o stabilnosc komputera wiec rob to na CL5 i memclock 667 albo i mniej. A to Vcore nie zwiekszales?! :/
Dla początkujacych jest pelno poradnikow na google a nawet na samym Pclab.
To Moj ostatni post!
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
