Coultrain
dziwne zachowanie hdd
Wczoraj podczas giercowania zdarzyło się coś dziwnego z moim dyskiem. Ten dysk to WD 80 GB z 8 MB cache. Służy mi już od dwóch lat i do tej pory sprawował się świetnie.
Nie wiem jak jest u was, ale podczas wyłączannia komputera słyszę wyraźny pstryk świadczący o tym że dysk się wyłączył. Wczoraj jednak nie wyłączałem komputera a mimo to usłyszałem ten dzwięk. Tak 3 razy z rzędu. Dioda informująca o pracy dysku zgasła i zapaliła się już na stałe. Zero reakcjji komputera. Pomógł dopiero twardy reset. Komputer zaczął sie bootować ale zatrzymał się na poszukiwaniu dysku. Dopiero jak wyłączyłem kompa z przycisku i po paru sekundach włączyłem system załadował się prawidłowo. Zapuściłem od razu skandiska. Partycje E i F nie wykazały błędów. C i D musiały być jednak sprawdzone po ponownym uruchomieniu. No i tak przy 35% D znowu to samo. Włączam ponownie. Pare sekund czekania włączam i Windows uruchamia sprawdzanie dysków. C i D przechodzą bez problemu.
Dodam może że system to winxp prof sp1. System plików fat32. Zasilacz 300W(wiem że badziew) tracer. Dysk podpięty do pierwszego kontrolera IDE jako master, sam na taśmie. Do drugiego kontrolera podłączone dvd i cdrw na jednej taśmie.
Czy ktoś sie spodkał z czymś takim? Jaka może być przyczyna?
ja mam podobnie, ale co z tego ? na dysku ktory ma 5400 wyszlo 55*C max; jak Twoj dysk jest 7200 to moze miec ciutke wieksza temp
sproboj tez obejrzec kabelki, czy docisniete jest zasilanie
hmm od czasu do czsu tez mi tak "prztyka" chocaiż ostatnio nie... też mam WDC 8 mb tyle ze od roku i kilku miechów...
No cóż... ja tam psychicznie już sie przygotowuję do zmiany dysku.
Płakac nie będę... szroty pieprzone ledwo rok wytrzymują, już mnie to nie wzrusza... :E
co do prztyknięcia... jest takie dosyć hmm głębokie i czasami mam wrażenie że to NIE HDD tylko coś innego... - komp jak w podpisie....
to na pewno dysk bo pstryknął pare razy i dopiero potem jak dioda sygnalizacyjna zapaliła się permamentnie nastąpił totalny freez.
Ja bym stawiał na zasilacz
komp nie kręcony i dotej pory wszystko było ok.
ale biore i tą możliwość pod uwagę.
mi kiedys 30 samsunga pstrykala, myslalem ze juz po dysku, wystarczylo przepiac na inne zasilanie (bylo na tym samym kablu zasilajacym co 80 segate).
i stalo sie to podobnie jak tobie od tak nagle bez powodu.
Po zmianie zasilki dziala bez problemu w kazdej kombinacji.
A teraz sobie spokojnie zyje z linuxem na pokladnie w 2 kompie:P
A jak jest z poziomem fragmentacji partycji systemowej i partycji z plikiem wymiany?
Poza tym wyłącz czyszczenie pliku wymiany przy zamykaniu systemu, jeśli masz to włączone.
Na partycji systemowej jest tylko system i nic tam nie instaluje.
Cóż chyba mam pretekst do wymiany zasilacza.
Wczoraj dysio pstryknął jeden raz. Twardy reset. Bios wykrył wszystkie napędy w tym i dysia. Dochodzi do komunikatu verifing DMI(or something) Pool Data i komp się resetuje.
Czy ktoś wie czego są to objawy?
Zdesperowany zbootowałem kompa z Cd-rom. Konsola odzyskiwania systemu nie chciała wykonać nawet polecenia dir.
Myśle wóz albo... ReInstaluje xp. W menu wybierz partycje widzę że moja C: jest nieaktywna. Format przeszedł bez przeszkód. Na razie wszystko śmiga. Ale jak długo????
Zrób odczyt ze S.M.A.R.T - on ci powie prawde czy hdd umiera
Dorwałem taki mały programik do analizy smart. Oto co raportuje:
Network adddress (Local system)
Model number WDC WD800JB-00CRA1 Serial number WD-WMA8E3820881
Date of last check 2004-11-09 21:18:36
Reliability 100%
Performance 100%
Add online info...
Firmware revision 17.07W17
S.M.A.R.T. operations state Operations disabled
S.M.A.R.T. status Not supported S.M.A.R.T. offline status Suspended
S.M.A.R.T. offline caps 59 (Execute offline immediate supported, Execute offline immediate aborts not suspends)
S.M.A.R.T. caps 3 (Attribute save on power mode command, Auto attribute save)
S.M.A.R.T. attributes
Attribute PW OC PE ER EC SP Value Worst Threshold Status flags Raw value
1 (Raw Read Error Rate) * * * * 200 200 51 0x001d 000000000000
3 (Spin Up Time) * * 114 97 21 0x0007 000000000d37
4 (Start/Stop Count) * * 99 99 40 0x0032 0000000005c9
5 (Reallocated Sector Count) * * * 200 200 140 0x0033 000000000000
7 (Seek Error Rate) * * * * 100 253 51 0x001d 000000000000
9 (Power On Hours Count) * * 93 93 0 0x0032 00000000149f
10 (Spin Retry Count) * * * * 100 100 51 0x0013 000000000000
11 (Calibration Retry Count) * * * * 100 100 51 0x0013 000000000000
12 (Power Cycle Count) * * 99 99 0 0x0032 0000000004ea
196 * * 200 200 0 0x0032 000000000000
197 * * * 200 200 0 0x0012 000000000000
198 * * * 200 200 0 0x0012 000000000000
199 * * * 200 253 0 0x001c 000000000000
200 * * * 200 200 51 0x0019 000000000000
Legend: PW - Pre-failure warranty attribute, OC - Online collection attribute, PE - Performance attribute, ER - Error rate attribute, EC - Error count attribute, SP - Self-preserving attribute
