kimoz
Monitor sie resetuje ; o
Siema. Moj problem praktycznie opisalem juz w temacie. Moj monitor co jakis czas ( nie ma okreslonych odstepow, czasami 5 minut czasami godzina) wylacza sie i od razu spowrotem wlacza. Jest to nowiutki ( no.. miesieczny) monitor LCD od LG. Ma 22 cale. Karta graficzna geforce 8800 gt. Zasilacz cheftec 400w i plyta glowna asus p5q. Sprzet nowy, bo kupilem tydzien temu, ale co z tym monitorem?;/ Jezeli jakichs waznych informacji nie powiedzialem to mowcie ;P czkam na odpowiedzi.
No to masz gwarancję.
Wiec mowisz ze to monitor? A nie karta graf czy inne gowienka?
Coś jest uszkodzone, nie mam zielonego pojęcia co. Musisz iść z tym problemem do serwisu gdzie kupowałeś moniaka.
Do autora: po pierwsze spróbuj poruszać kablem monitora wpiętym pod grafikę i do monitora (jeśli jest wpinany od strony monitora).
Jeśli to nie da efektu przepnij kabel zasilający monitor do innej wtyczki, może to wina gniazdka lub przedłużacza.
Na koniec podłącz monitor do innego komputera, to go wykluczy lub potwierdzi czy to jego wina.
opcje zasilania - oszczędzanie energii - monitor :> tam sprawdź czy przypadkiem nie masz ustawionego wyłączenia sie monitora po 5 minutach
miałem coś podobnego :hmm: właśnie w ten sposób sobie poradziłem - wyłaczając wszystkie wygaszacze, oszczędzania energii i inne bzdety
Ja mialem cos takiego jak probowalem uruchomic gre na wiekszej rozdzielczosci niż mogo monitor.
Ja na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym temperatury karty graficznej jeśli są ok to podłacz komp do innego komputera np kolegi wtedy bedziesz miał pewność czy to monitor czy jednak nie a wg mnie 400 w zasilacz do tego zestawu to nie za wiele napisz jaka masz reszte podzespołlow moze braknie mocy w zasilaczu io grafika wariuje>
jakby brakowało mocy to by się komp wyłączał;)
ja mam 400W do mojej konf i jeszcze mam zapas.
@do autora
podokręcaj wszystkie kable, dociśnij kabel zasilania to gniazdka.
ta karta tak ma, że czasami trzeba ją docisnąć do mobo- zrób to.
jak to nie pomoże to wyjmij kartę i przeczyść.
a jak to też to monitor dopiero na innym kompie i kompa na innym monitorze sprawdz ;)
To znow ja. Problem dalej wystepuje, dodam ze czesciej ( wiem, jestem glupi ze nie pojechalem z gwara ) niz wczesniej. To na pewno nie przez karte graficzna bo z pewnej przyczyny karte graficzna wymienialem na inna ( tamta byla uszkodzona co skutkowalo resetowaniem komputera ), dysk rowniez byl wymieniany wiec to nie zadne wirusy ni nic. Jestem bardzo bliski stwierdzenia iz to na pewno wina monitora, a nie czegos w skrzynce, jutro bede mogl ostattecznie sprawdzic co i jak ( bede mial do dyspozycji 2 komputery ). Dodatkowo na innym forum komputerowym znalazlem temat gdzie ktos mial TAKI SAM problem z TYM SAMYM modelem monitora, czyli w2234 od lg. Pozdrawiam.
Podepnij monitor pod inny komputer wtedy bedziesz miał pewność tylko paamietaj żeby przed podłączeniem do tamtego kompa ustawić w nim rozdzielczość którą obsługuje twój monitor i częstotliwość odświeżania obsługiwana przez monitor inaczej możesz nie mieć wcale obazu i dojść do mylnych wniosków
Nie wiem co masz na myśli "resetuje się" ?
Jeżeli obraz znika na kilka sekund to powiem że też tak miałem i winny był złej jakości kabel DVI, po wymianie na lepszy i dokręceniu problem rozwiązał się :)
Poprzez resetuje sie mam na mysli ze wylacza sie i wlacza tj. pokazuje sie logo LG tak jakbym go fizycznie wylaczyl wszystko tylko bez mojej pomocy ; f
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
