JaBoliQue
Instalacja Win98 na starym kompie, potrzebna pomoc
Witam
Dostałem zlecenie na najtańszy sensowny komputer do biura, na którym będzie działał Open Office i internet. Kupiłem używanego PII266, 64MB SDRAM, itp. Kosztował grosze a jest to komp firmowy Della (dokładnie Optiplex GXa) więc jest cichy i solidny. Dysk był w NTFS'ie ale też się nie odpalał więc pierwsze co zrobiłem to usunąłem partycję i postawiłem nową w FAT32, potem restart i odpalam instalatora Win98 z płytki: Ekran powitalny, naciskam Enter żeby kontynuować i w tym momencie błąd o takiej treści:
Instalator zakończył pracę, do poprawnego działania potrzebne jest ustawienie "minimalnej pamięci na uruchomienie programu 442368 bajtów". Naciśnij cokolwiek żeby zrestartować kompuer.
Nie mam pojęcia o co chodzi, jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło i nie wiem jak to obejść, odpalenie kompa z dyskietki a potem instalatora daje to samo, odpalenie polecenia setupcor też. Czy ktoś może się kiedyś z czymś takim spotkał ?
Myślałem że to może być problem z pamięcią ale nawet nie mam jak jej sprawdzić bo nie jest liczona na starcie (bios pokazuje 64MB) a memtest się w ogóle nie odpala.
Czekam na pomoc i z góry dzięjuje.
Pozdro
czy to czasem nie chodzi o dolną pamięć 640 KB?
której jest za mało?
zobacz instrukcją mem ile masz wolnej dolnej, o ile dobrze pamiętam
[Edytowane: 29/10/2004 przez VG1]
ta, to wlasnie jest problem
jak masz dyskietke startowa windows, to odpal z niej kompa wraz z obsluga cdrom
potem wpisz mem (o ile bedzie dostepna komenda) i zobacz co siedzi w pamieci i ile zajmuje miejsca
jesli bedzie wiecej niz wymagane, to setup.exe i heja
instalator mozliwe ze da sie ustawic, zeby chodzil z mniejsza iloscia pamieci
Dzięki za wszystkie wypowiedzi, na szczęście problem udało się rozwiązać. Jak zawsze okazał się bardzo banalny, w biosie była opcja "reserved memory" i ustawiona byla na 512-640k, przez co żaden większy dosowy program nie mógł się odpalić. Wiedziałem że gdzieś to musi być, ale w firmowym komputerze bios jest tak nieczytelny że przegapiłem to kilka razy.
Pozdro
Nie musiałeś sie nawet bawić w biosie.
Jest na to rada.
Wpisując w dosowskej lini poleceń "setup /isb" i po roblemie.
Pozdro.
[Edytowane: 29/10/2004 przez Virrus]
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
