rayfe
Vista x64 bierze od 1.3GB do 2GB !
Jak w temacie,system wpiep@#a mi aż tyle ramu!Jak miałem 2x1GB brał 0.8GB do 1.3GB a teraz?Fakt,włączone ma winampa,firefoxa,everesta,gg ale wcześniej w identycznych warunkach brał sporo mniej...Po uruchomieniu bierze mało,potem się tak rozkręca...Co jest kurde?Mieliście tak?Planuję postawić na nowo jak SP2 w końcu wyjdzie oficjalnie bo obecnie system mam przetrzepany...
spoko luz-vista tak ma jak masz wiecej ramu wiecej pakuje do niego,dzieki temu szybciej ci sie odpalają programy,a jak potrzeba to szybciutko zwalnia miejsce dla nastepnych-u mnie srednio przy 8gb ma pobrane 5 z kawalkiem...
Cooo?5Gb Ci pobiera?Dobrze widzę?A to kurde syf!Czyli w sumie wszystko ok tak?
dokładnie jest kk. mi przy 4gb bierze 1.75.(30-45%)(zastanawiam się po co mi te 4gb skoro najwięcej jak gra mi brała to było lekko ponad 2.2gb :E?)
panowie ano po to aby to czego najczesciej uzywacie btło w ramie dzieki temu szybciutko wszystko lata=proponuje wylaczcie plik wymiany i zobaczcie jak wtedy wista biega...
No ja jak miałem 2x1 to było cienko,czasami nawet vista podmulała.Teraz to inna sprawa ale nadal mnie wkurza że tak sporo pamięci ob@iąga!Różnicę między 2 a 4gb widać sporą,zwłaszcza w grach.Jak grałem w crysisa na 2gb to porażka była,wszystko full tylko rozdziałka 1680x1050.Cięcie jak pierdyknięcie!Zwłaszcza jak zbliżanie brałem,celowanie itp a o akcji nie spomnę...A teraz nic,płynnie :thumbup: Tak więc postę p jest ale i więcej pobiera... :kwasny:
edit:plik wymiany...?kurde,nie wiem gdzie go szukać pod vistą,wyłączenie nie spowoduje jakichś problemów?
hmmm jak to bylo.....system-wlasciwosci systemu-zaawansowane-efety wizualne-ustawienia -zaawansowane i zaznaczsz bez pliku wymiany,potem po restarcie defragmetacja i komp jak new....nic sie zlego nie stanie
Spoko,tak zrobię.Tak wogóle to jaką funkcję pełni plik wymiany?
ja wyłączałem wszystkie bzdety, pliki wymiany itp. I wolnego było 3-3,3gb zawsze. Gorzej było że jak chciałem coś nagrać na płytę to ram zjadało i zamulał sie komp na 10-15minut dlatego zrezygnowałem no i ogólnie pewne rzeczy jak kopiowanie czy przeglądarka wolniej działały niż na x86 vista/XP i taki był koniec u mnie przynajmniej Visty.
To że XP nie widzi pełnego ramu (max 3gb dostępnego) nie oznacza że nie można wykorzystać tego co jest nie widoczne, zawsze można odpalić drugi system i dać mu 1gb ramu :P i schować na pasek zadań :szczerbaty:
trzymajmy się prawdy bo potem takie tematy na forum się tworzą jak jakiś newbie czyta i potem pisze. widzi i wykorzysta ale tylko x64.
"XP nie obsługuje 4gb ramu, tylko vista!"
a ze siet ak zapytam to jak odpalic drugi system skoro jeden jest tylko wlaczony? bo ja np chce sobie zainstalwoac i xp i viste ultimate 64 i jak cos nie bedzie mi chodzi na viscie to przelacze na xp ale jak zrobic tak zeby 2 systemy naraz dzialaly?
cus dziwnie ze zamula przy nagrywaniu,ja nic takiego nie mam co nie znaczy ze u kogos moze tak byc-ale mowiąc szczerze dziwne eto troche
Ale co ci zależy ile wcina ramu skoro jeśli będzie potrzebny to zwolni go na potrzeby aplikacji ? Im więcej zjada tym lepiej, tym szybciej wszystko śmiga :)
Postawić drugi system wirtualnie za pomocą VirtualBox albo VMware... :)
virtual PC sobie ściągnij i wirtualnie stawiasz sobie drugi system, przydzieli mu ilość miejsca na HDD ilość partycji napęd itp. Nawet do biosu "wirtualnego" da sie wejść. Zaleta to jest to że tego nie instalujesz, nic nie rozwalisz, zawsze można cofnąć operacje. Fajna sprawa.
Poczytajcie o systemach....
XP dąży do zwolnienia max pamięci.
Vista natomiast zapełnia ją programami które mogą zostać użyte.
jak by byla mozliwosc to wpakowalbym i 128 gb ramu byle pozbyc sie odczytow czestych z dysku....
im więcej ramu, tym więcej ciągnie i szybciej działa...
stało ci się coś? spadła wydajność?
Jak masz 4gb ramu to powinieneś się cieszyć coś ci ją wykorzystuje a nie że się marnuje... jak ci się nie podoba to zamontuj 2gb i będzie ci mniej ciągnąć.
BTW: ja na kompie z configu na 2gb jechałem w crysisa na luzie. ale gra nudna jak ...
BTW2: gram nawet w gta iv, mimo że dla visty jest zalecane 2,5gb... medium detale. tylko bardzo długo wychodzi się z gry... około minuty zanim system dojdzie do siebie
mi pop p na max latał , ale tak często używam kompa żeby gpu było wykorzystane w 50% że kupuje lapka... szkoda trochę WC :P
EOT
Poszperaj i ustaw sobie tak że jak masz wolną pamięć to niech wpisuje tam folder z muzyką.
Eee,to jak czytam to chrzanie to,nie będę wyłączał pliku wymiany bo tylko namieszam.Wydajność względem 2gb wzrosłą jak cholera.I fakt,mimo że więcej wciąga tego ramu to znacznie szybciej wszystkie procesy latają.A crysis to już niebo a ziemia :P Ale jak ktoś powyżej napisał,faktycznie gra potrafi przynudzić...
Myślałem o dwóch systemach czyli jeszcze żeby xp zapakować.Ale nie wiem czy jest tego sens...A to dlatego że lubię porządek,czy to w szafie czy na biurku,w szuflkadzie czy na kompie,musi być poukładane i posegregowane :E i jakbym chciał drugi system to musiałbym dać pod niego nowy dysk (tak już mam...).
No a tak propo zwiększenia wydajności poprzez dyski,duże zauważacie różnice jak macie w raidach?Bo system mam na seagate 7200.10 160gb,tylko 8mb keszu,zastanawiam się czy lepiej byłoby dać pod system dysk 32mb czy dodać drugi 8mb...?
ale jak np chcialbym viste miec w tym virtual pc to musialbym plyte do napedu wloazyc czy cos z nia zrobic?
Nie da rady uruchomić dwóch systemów na jednej maszynie jednocześnie.Możesz najwyżej przeskakiwać z jednego na drugi we właściwościach systemu.
