bartek161616
Malowanie motoru
Mam simsona s51 i chcę go porządnie pomalować. Bak i boczki czyszczę aż do blachy i co potem ?
mam malutkie wgnioty i jakiej szpachli powinienem użyć ?
jaki podkład byłby najlepszy ?
co dać potem ? bazę, akryl ? Ja chcę mieć zwykły, nie metalic.
jak to wszystko zrobić ?
Na ramę mam czarną farbę renowacyjną, będzie dobra ?
1. czyścisz dokładnie elementy papierem ściernym i papierem wodnym
2. wyczyszczone elementy odtłuszczasz rozpuszczalnikiem nitro/benzyną ekstrakcyjna naniesioną na bezpyłową ściereczkę.
3. szpachlujesz nierówności i wygładzasz je papierem ściernym - żmudna robota trzeba powtarzać jakieś 3-4 razy oczywiście zmniejszając papier ścierny, zaczynasz 400 a kończysz na 800 - 1000. szpachla może być Raderal IR Premium
4. Teraz elementy na początku przedmuchujemy sprężonym powietrzem a następnie ponownie przecieramy bezpyłową ściereczką nasączoną nitrem lub benzyną ekstrakcyjną - oczywiście wszystko teraz musi dziać się w pomieszczeniu aby zbędne pyłki nie popsuły ci całej roboty.
5. Jedziesz wszystko podkładem antykorozyjnym(może być jakaś Delta) i matujesz. Pierwszą warstwę podkładu nanosisz dość grubo. Czekasz aż wyschnie i zaczynasz matować za pomocą papieru ściernego zaczynając od 600 a kończysz na 1600. Gdy za pierwszym razem po matowieniu podkład będzie posiadał widoczne rysy i wgłębienia malujesz jeszcze raz tym razem już cieńszą warstwę i matujesz aż do skutku.
6. jeżeli efekt jest zadowalający czyścisz powierzchnię sprężonym powietrzem dość dokładnie
7. Zaczynasz zabawę z lakierem nie wiem czy masz pistolet czy będziesz jechał z puszki, ale ogólnie staraj się trzymać pistolet dość daleko lub przećwicz gdzieś na kawałku blachy malowanie tak żeby wyczuć pistolet/puszkę i nie robić zacieków. Nakładaj lakier cienkimi warstwami a jak już podkład zniknie ci z oczu to możesz już spokojnie walić lakier ile wlezie oby nie robić zacieków :P
8. Czekasz aż wszystko wyschnie i jeżeli chcesz możesz nałożyć lakier bezbarwny dzięki czemu baza nie będzie tak szybko się niszczyć. To chyba wszystko.
kup wykończeniówke, bo na małe wgniecenia wystarczy
czym się różni wykończeniówka od innej szpachli ?
i jakiej farby mam użyć ? czy renowacyjna bedzie dobra ?
kładzenie bezbarwnego lakieru jest opcjonalne ?
Wykończeniówka jest szpachlą miękką, dzięki czemu łatwiej się ją formuje ale należy ją nakładać na zwykła szpachlę, lub gdy ubytek który chcemy szpachlować jest naprawdę mały.
Renowacyjna może być tylko żeby była ona lakierem samochodowym a nie farbą na ścianę.
Hmm lakier bezbarwny jako opcja - to zależy od tego czy baza będzie cię zadowalać i jaka będzie jej grubość. Ogólnie dla lepszego połysku możesz dać lakier bezbarwny tylko uważaj co kładziesz i jak. Jak położysz lakier bezbarwny i baza zacznie ci pękać i puchnąć to nie miej do mnie pretensji :E
szpachla położona. muszę ją jeszcze trochę doszlifować jutro
farba renowacyjna oczywiście na blachę :)
położę 3 warstwy podkładu i 3 farby a potem może ten bezbarwny to bedzie odporniejsze, chyba że stwierdzę po pomalowaniu że mi wystarczy taka farba.
Znaczy że trzeba lakier do bazy dobrać żeby się nie "gryzły" ?
:thumbup: dokładnie. niektóre lakiery są robione na bazie rozpuszczalników dzięki czemu źle dobrany lakier może ci spierdzielić całą robotę.
ale ogólnie to żółty lub zielony mi się podoba najbardziej.
Emalia renowacyjna, lakier bezbarwny i podkład. Po ile każdego ? Po 0,5 litra starczy ? Będę malował pistoletem.
Ile kosztowały by te chemikalia ?
a malujesz jakie elementy? bak, błotniki i ta osłona? jeśli to wszystko to 0,5 l farby to za dużo
bak + boczki i amorki na kolor( żółty, zielony lub niebieski)
reszta idzie na czarno(czarną renowacyjną już mam)
i na bak, boczki i błotniki jakiś lakier
Ile to by wyszło ?
można kłaść bezbarwny na renowacyjną ?
a na jakiej bazie jest ta renowacyjna i ten lakier bezbarwny.
Ile to by wyszło ?
2-3 setki powinny wystarczyć
czyli jak kupię po 400 ml każdego to starczy mi.
wybrałem kolor zielony wiosenny( bez matalicu) i rama z błotnikami na czarno.
pomalowałem już bak podkładem. Dlaczego zrobiła mi się taka lekka skórka pomarańczy ? jak temu zapobiec ?
za małe ciśnienie w pistolecie lub zła dysza. Matuj.
no będę matował... Jakim papierem ? mam 220 zwykły 800 wodny i 1500 wodny
ale ostatniej warstwy nie zmatuję przecież... może bardzej farbę rozcieńczyć ? i cieńsze warstwy wtedy żeby nie spłynęło
zmatuj 800 chociaż będzie to czasochłonne. Możesz matować ostatnią warstwę podkładu, tylko później przed nałożeniem lakieru będziesz musiał dokładnie ją wyczyścić najpierw sprężonym powietrzem a później nitro. Nie wiem czy rozcieńczenie farby ci coś da.
Zmatuję na mokro a potem wyczyszczę.
No jakbym trochę rozcieńczył bardziej farbę i ustawił mniejszy strunień na pistolecie to może coś dać. Tak mi się zdaje
Możesz próbować. Połóż ze 3 warstwy podkładu, jak nie będzie to wyglądać gładko to zmatujesz i tyle. Gorzej jak już lakier będzie robił takie cyrki.
Muszę odkopać topic.
Położyłem pierwszą warstwę i zrobiła się skórka. Kładąc drugą, położyłem grubą warstwę podkładu. Nie było widać efektu skórki, ale za to farba jest miękka i daje się zarysować paznokciem. Łatwo też zrobić w niej dziurę paznokciem.
Co zrobić, aby farba zrobiła się twarda ?
Jeśli to unikor, to chyba bedzie miekki, ja go pomalowałem zwykłą farbą (do metalu) i już jest twarda ;D To podkład więc chyba tak może być.
pzdr,
