KrzysiekB
Mrugający monitor...
Otóż od pewnego czasu posiadam monitor Asus VW223 Wide oraz kartę graficzną Gigabyte GeForce 8600GT. NIESTETY MONITOR BARDZO MOCNO MRUGA;/ (właściwie przez cały czas). Oddałem karte do serwisu ---> sprawna, później monitor ---> sprawny. Ale wszystko ciągle mruga, a ja nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Jeśli ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem to proszę o odpowiedź.
Dodam jeszcze, że na karcie graficznej nie ma wejścia na monitor takiego typu (używam przejściówki dołączonej do karty). Co więcej, zauważyłem, że przejściówka jest bardzo "luźno" podpieta do karty(niby jest mocno dokręcona ale nie jest sztywna i się rusza). Na pewnym forum wyczytałem także, że powodem tych problemów może być gniazdko elektryczne do którego podłączony jest monitor (czy myślicie, że zmiana listwy na tłumiącą zakłócenia może rozwiązać problem?).
Jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź...
Przejściówki z na jakie złącze używasz? Możesz jakoś nagrać te mruganie i wrzucić na jutuba?
fajnie jak byś gdzieś skołował jakiegoś upesa i zobaczył wtedy
a przy każdej rozdzielczości to sie dzieje :question:
POZDRO
Używam przejściówki z D-Sub na DVI (na karcie mam tylko dwa wejścia DVI). Ze zmianą rozdzielczości już próbowałem (od 1024 x 768 w górę i bez zmian- cały czas mruga).
Udało mi się nagrać (niestety tylko za pomocą kamery z aparatu) ten problem--->
monitor podłączony analogiem i zakłócenia: zmień kabel Dsub na lepszy ale wątpię czy pomoże, pokombinuj z zasilaniem przełącz do innego gniazdka sieciowego bez bolca/uziemienia, użyj autodostrajania lub manualnego dostrajania (opcje zegar faza w menu monitora)
A możesz masz jakieś urządzenie np. drukarkę podłączoną do innego gniazdka niż reszta sprzętu (różnica potencjałów)?
Wszystko jest podłączone do dwóch przedłużaczy: na pierwszym mam podłączony monitor, router oraz lampkę świetlówkę(wysyła spore zakłócenia bo czasem po włączeniu lampki przestają działać np słuchawki), do drugiego przedłużacza podpięte są głośniki, AccessPoint, drukarka no i jednostka główna komputera. Co ciekawe, kiedy np w piwnicy zaczyna pracować jakaś większa maszyna to drgania obrazu na monitorze są znacznie większe...
Faktycznie brzydko to wygląda. Obstawiałbym generowane przez coś zakłócenia, jak np. uszkodzona przejściówka, albo długi kabel połączeniowy karta>monitor, który biegnie dodatkowo obok jakichś głośników. Skoro poprzez maszyny zakłócenia się zwiększają, to winna może też być kiepskiej jakości sieć elektryczna. Spróbuj wywieźć komputer i monitor w inne miejsce i tam sprawdź czy też będą takie zakłócenia. Może się okazać, że będziesz potrzebował jakiegoś ups-a, jak to zostało zasugerowane wyżej.
ale jak mruga?
ciemniej-jasniej? Czy tak, jakby... obraz pulsował. Tak naparzał cyklicznie po oczach?
sprawdzałeś jakie masz odświeżanie ustawione na karcie i na monitorze?
Na allegro tanio mozesz kupić przewód monit-pc oraz przejściówkę... pomyśl nad tym zanim każą zmienić Ci zasilacz, kartę, procesor i znów zasilacz.
Także zobacz w innym pokoju/pomieszczeniu... coś jak wspomniał Mav
i mam takie pytanie, bo nie pamiętam. jeśli przewód od przedłużacza jest marnej jakości (nieekranowany, licha izolacja) i jest skręcony... wiecie.... w taka kokardkę lub też obwinięty wokół listwy to czy przypadniem nie wytwarza się właśnie pole elektromagnetyczne? :hmm: czy też magnetyczne?
Może to ma jakiś związek?
i nie robię sobie jaj... tak coś mi zaświtało jak spojrzałem na swoją listwę i problemy z słuchawkami...
Ja nadal obstawiam że będą to zakłócenia z sieci. Myślę że podłączenie całości sprzętu pod jedną listwę da poprawę (tylko sprzęt komputerowy pod tą listwę, żadnych lampek i innych rzeczy)
może grafika ma po prostu nędznej jakości wyjście analogowe ?
spróbuj skołować skądś inna grafę i podłączyć wtedy do niej monit
jeśli będzie poprawa to albo grafika out, albo monit out i kupujesz taki co ma wejście DVI (cyfrowe) [w ogóle obecnie to nie wiem czy jest jakikolwiek sens kupować monitory tylko z D-SUBem jak nawet płyty z integrami mają DVI]
No więc tak:
Wypiąłem z gniazdek elektrycznych wszystkie urządzenia, które mam w pokoju, pozostawiłem tylko i wyłącznie jednostkę główną komputera i monitor - efekt: na chwilę monitor przestał "mrugać" ale po około 3 min. wszystkie problemy powróciły;/ Próbowałem także przepiąć monitor do starego kompa z wejściem D-SUB (bez żadnych przejściówek itp) i żadnych problemów nie było.
A jeśli już chodzi o tego UPS'a to czy moglibyście polecić jakiś konkretny model w przystępnej cenie?
tak jak Ci doradzano, sprawdz z inną kartą grafiki. Częstotliwość odświeżania masz ustawioną jak trzeba? Może być jak wspomniano słaba jakość wyjścia DSUB
czyli chyba jednak kiepska jakość wyjścia analogowego karty grafiki, możesz próbować inną przejściówkę jeszcze, ale wątpię, że coś pomoże
jedyne co zostaje to wymiana grafiki, może trafi Ci się jakaś z lepszym analogiem, a jak nie to wymiana monitora na taki, który ma DVI
monitory LCD wewnętrznie niestety działają cyfrowo, i jak podłączasz przez D-Sub to masz coś takiego
chipset grafiki -> konwerter cyfrowo-analogowy -> kabel -> konwerter analgowo-cyfrowy -> elektronika i matryca LCD (co prawda tu też siedzą konwertery cyfrowo-analogowe, ale to inna historia)
jak wiadomo konwertery te muszą być bardzo szybkie, i precyzyjne, takie są oczywiście drogie więc nie zawsze tak jest (wiadomo cięcie kosztów, etc)
jak masz połączenie przez DVI to masz
chipset grafiki -> kabel -> elektronika i matryca LCD
poza tym sygnały cyfrowe są regenerowalne i można od nich odsiać zniekształcenie, a od analogowych nie
to, że Ci obraz pływa w poziomie najprawdopodobniej jest spowodowane jakimiś fluktuacjami/jitterem na lini przesyłającej sygnał synchronizacji poziomej
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
