Nioki
AMD Phenom 2 955 vs. Intel core 2 quad Q9650 /3.0GHz, 1333MHz, 12MB, BOX/
WIELKIE DZIEKI
Super ,że można polegać na użytkownikach tego forum. Nawet nie wiecie jak mi pomogliście. Postaram się podać wydajność w grach mojego nowego kompa. No chyba,że nagle z jakiś powodów zabraknie mi kasy.(mam nadzieję,że nie :D )
Jeszcze Raz THX :D :D :D
Pozdrawiam
Nioki
Odradzam quada do gier, kupiłem sobie i nie jestem zadowolony. Problemem jest przerzucanie przez Windowsa procesów między rdzeniami. W C2D nie jest to groźne bo jest wspólny cache L2, ale w quadzie przerzucanie cache L2 między parami rdzeni odbywa się przez mostek północny, co obciąża szynę systemową. Myślę że to było przyczyną trzeszczenia X-FI Audio PCI-E, które wymaga szybkiego dostępu do pamięci RAM, bo na C2D z podobnym chipsetem (975) działa idealnie.
Poza tym większość gier nie jest w stanie wykorzystać czterech rdzeni, oczywiście można się bawić z Menedżerem zadań i koligacjami, ale jest to upierdliwe.
Ale supreme commandder 4 rdzenie wykorzystuje, gta 4 też. Wiem,że core 2 duo są bardzo wydajne w grach, ale coraz więcej gier będzie wykorzystywać 4 rdzenie. Poza tym chyba wszystkie gry z unreal engine wykorzystują więcej niż 2 rdzenie, a tych gier trochę jest.
Pozdrawiam
Nioki
Ps. Czy do dysku potrzebna jest kieszeń hdd? I do czego wogóle ona służy?
tak?? i co jeszcze powiesz?? wybacz pierwsze slysze taka teorie, i nijak jej nie kapuje...
Masz taki klops i składasz kompa na AM3...
czemu miałbym nie składać..., zły ?
ja mam klops ? heh dobre...
jesli kogos to interesuje to mnie tam Crysis 1 przy srednio 35 kl/s wystarczy ( ustawienia srednie i niektore wysokie bez AA ) rozdz. 1680x1050 lub GRID na aa x8 przy tej samej rozdzialce srednio 45 kl/s
Andree - jakos nigdy nie widzialem zeby ktos sie uskarzal na 4 rdzenie..., sam je masz, skoro takie zle czemu nie wymienisz na np. e8400 ?
Odp : to taki gadzet ze wyjmujesz dysk w takiej kieszonce zamiast rozkrecac kompa i tyle, nie jest on konieczny.
Żeby nie trzeba było blach ściągać żeby wyjąc dysk.
Co do kompa:
Intel Core2 Quad Q9650 3,00 GHz BOX 1379zł
DFI LanParty UT P45-T2RS 747zł
Corsair Twin2X DDR2 2x 2GB 1066 MHz CL5-5-5-15 DHX Technology 399zł
GeForce with CUDA GTX 285 Gigabyte 1GB 2x DVI (PCI-E) 1349zł
Cenny z Komputronik więc trochę zawyżone dodajesz WC i masz ekstra klasy sprzęt.
Na AMD składa się kompa wtedy gdy nie chce się za dużo wydać na sprzęt lub nie ma się za dużo na niego.
Jeszcze ostatnie pytanko. Czy ta płyta główna na pewno pociągnie crossfireX z dwóch radków 4890 od asusa tych TOP
A oto link do płyty:
http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=17936
I tu na samym dole pisze,że ma crossfireX:
http://www.1komp.pl/produkt-1-8-2011-31004..._crossfire).htm
Z góry thx
Pozdrawiam Nioki
guderian to do mnie czy do Chowdera?
no ale to juz naprawde sie nie pyli bo w tej cenie mozna wyrwac i7:)
chodzilo mi o jeden post wyzej:)
pewnie ze beda dzialaly, tylko nie mam pewnosci co do predkosci tych slotow pcie (czy wszystkie x 16 czy ktorys chodzi x8)
ja podalem GA-MA790FXT-UD5P i tu na bank sa dwa sloty z pelna predkoscia ( x 16)
moze i masz racje..., ale czy to od razu oznacza ze amd nie jest wydajne itd
ale tu mozna by gadac do rana, zostawmy ten temat w spokoju.
Na 99% ma 3x pci-express x16 w tym drugim linku pisze:
Gniazdo PCI-Express x16 3
Czyli raczej ma. A tej co mi zaproponowałeś nie chcę, bo ona ma ddr2, a ten phenom podobno jest lepszy na ddr3 no i mam już wybrane ramy ddr3.
pozdrawiam i dziękuję
Nioki
Nioki
Co do kompa:
takich bzdur dawno nie słyszałem...
pozdrawiam i dziękuje
ten Asrock nie ma3x PCIE X16 przy CF będzie X8
Chipset 790FX obsługuje pełne Crossfire 16+16. 790X obsługuje 8+8. Co do 790GX to nie jestem pewien, ale chyba też 8+8.
Od siebie polecam C2Q 9650 3.00 GHz :) Przy dobrym chłodzeniu leci na 4.40 GHz i niskim napięciu zasilającym natomiast P2 955 poleci Ci na 3.80 GHz i kosmicznym napięciu rzędu 1.5 - 1.6V a przy tym ogromnym poborze mocy po czym skończą się jego możliwości :E (technologia wykonania obu procesorów to 45 nm a jednak mimo to Intel dzięki dużo lepszej niż AMD technologii lepiej się kręci przy sporo mniejszym napięciu) :)
Polecam tą tabelkę z poborem mocy:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...g_12.html#sect0
No to w takim razie biore tą Gigabyte. I już tera ostatnie pytanko. Czy ta buda to napewno pomieści?
Z góry THX
Pozdrawiam
Nioki
Cooler Master Dominator 690 /bez zasilacza 299zł
myślę że będzię guuut :)
Ten NZXT jet jeszcze większy, a więc ... zestaw złożony.
Wielkie Dzięki jeszcze raz
Pozdrawiam
nioki mam do ciebie prosbe..jak wszystko przyjdzie potestuj to markami i w grach..i podaj cene calego zestawu :)
pozdro
Spoko przetestuje,ale trochę będziesz musiał poczekać, bo zkupu dokonałbym mniej więcej 10-12 czerwca i do tego czas dostawy, ktoś mi musi to złożyć i podkręcić procka oraz grafe.Tak na oko wyniki mógłbym umieścić około 1 lipca. Gdzieś tak na początku wakacji. No chyba że jak już mówiłem stało by się coś co uszczupliłoby mój budżet no to wtedy nie.
Pozdrawiam
Nioki
I znowu zmiana. Przeczytałem więcej recek i takich tam. Stwierdziłem,że zostawiam tamtą płytę AsRocka i do tego nvidia geforce gtx 295. Crossfire często zwalnia,a ja wolę mieć troszkę mniejsz wydajność, a bardziej stabilną. W dodatku zaoszczędzę, nvidia będzie pobierać mniej prądu. Czy te wiatraczki są dobre:
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=6765
bo podobno tak. I czy ten AsRock obsłuży tego gtxa 295?
Z góry THx
Pozdrawiam
Nioki
pytania w dzsiejszych czasach o to czy jakies mobo obsluzy jakas grafe sie nie na miejscu...podaj mi cien watpliowsci dlaczego mialaby nie obsluzyc...
Z góry THx
Pozdrawiam
Nioki
na co ten wiatrak ma byc?? na ten 955?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
