pawel5000
Jakie chłodzenie do 8800GT do max 100zł
jedno i drugie bedzie jak najbardziej ok. wybor nalezy do ciebie (ktore ci sie bardziej podoba, ile masz miejsca w budzie itp)
ja bym bral twin turbo. zakladasz i juz, nie trzeba kombinowac z przymocowywaniem wentyla dodatkowego :)
Co byś nie kupił z tego duetu będzie najlepsze ja kupiłbym ACTT, lecz można też AC S1 + 2x Scythe Slip Stream 120 mm 1200/800/500 RPM.
@Macior89
W 100000000% zgadzam się z tobą!
Wybrałbym accelero
chcesz mieć je w pasywie ?
Jak temperatury były by ok to miło było by mieć je w pasywie
bez O/C przy dobrej obudowie tempy 88gt będą OK, ale bez szaleństw (przykład tegoż szaleństwa: 50 stopni Celsjusza w stresie, a z 2 wentylami/turbo twin będziesz miał tyle, albo i mniej przy duuużym O/C)...
a taka 120 http://www.allegro.pl/item640373854_ace_si..._blue_nowe.html puszczona na 7V jakieś 600RPM wystarczyła by do tego ACCELERO S1 Rev2
Każdy, nawet badziewny 120mm wentyl starczy- chodzi o to by był jakiśtam przwiew.
Podawałem ci z wentylami scythe ss, bo są dobre, sprawdzone i nawet po dużym O/C miałbyś mniej celcjuszyniż na def na obecnym chłodzeniu, które masz.
w tej chwili na 700/2000 mam max w grach 89-90C :thumbdown: a jak odpaliłem Furmarka to doszło do 107C :E oryginalne chłodzenie jest ciche ale za cholerę nie jest wydajne
wiesz tylko Zephyr ma parametry podobne a jest prawie 2x tańszy i do tego sprawdzony przez miliony :D
Ale ja nie chce kupować tego za taką kasę , kupiłem kiedyś cztery takie po 7zł za sztukę i jeszcze jeden leży nowy nie rozpakowany :E
no to jak masz stodwudziestke w domu to bierz accelero s1 :)
Dokładnie to samo myślę.
Do autora:
Ja na 750/1850/2100 mam max 60-70 podczas grania (w 3DMarkach też), w Wanted:Ścigani 70-80 (wyjątek) a w futuremarku bez podkręcania (700/1715/1800), raz przez przypadek odszedłem od kompa i przy :E 110 zaciął się program :E ...
80-90 to max na co dzień, więc masz stanowczo za dużo!
kupuj co chcesz ale według mnie najlepiej:
1. AC TT
2. AC S1 + Zephyr 120mm x1 lub x2
3. SC S1 + Scythe 120mm SS x1 lub x2
- wybór należy do ciebie.
Ja brałbym pierwszą opcję.
EDIT:
bierz AC S1 + 2 takie wentyle i po sprawie.
EDIT2:
tu masz test, recenzent ma taka sama grafę, tylko że zamiast S1 ma TT, ale to nie problem bo jak dasz te twoje 2 wentyle na 12V to dorównają tym z AC TT!
Auras Fridge.
Pasywnie nic się nie upiecze, do 90 stopni temperatury a i to maksymalnie wygrzewając bez wentylacji w gorący dzień.
Doczep do tego cokolwiek powyżej 500 obrotów i masz maksymalnie 60-65 stopni. Zero hałasu.
Auras Fridge.
Dobry pomysł na allegro jest po 56zł, jeśli chcesz przyoszczędzić to nie jest zły pomysł, a wydajność podobna.
bierz S1 + ten wentyl ktory masz i bedzie dobrze. zadne aurasy i inne dziwolągi bo gpu moze i sie nie przegrzeje w pasywie ale mosfety upieczesz szczegolnie ze OC spore jest :)
ja też jestem za S1, ale można przyoszczędzić i brać aurasa, bo tez jest dobry i zbiera dobre opinie.
Jak jest możliwość lepiej brać Aurasa, minimalnie wydajniejszy no i lepiej wygląda :). Sam na niego polowałem ale wtedy jak szukałem chłodzenia nigdzie nie był dostępny dlatego padło na S1.
a czytac nie nauczyli ?
Cooler Arctic Cooling Accelero Xtreme świetnie nadaje się do podkręcania karty graficznej. Dołączone do zestawu blaszki, klamry i śruby umożliwiają montaż Accelero na kartach graficznych serii nVIDIA GeForce 8800 Ultra, GTX i GTS (G80)
Nauczyli :E
Zamówiłem jednak ARCTIC COOLING-ACCELERO S1 Rev2 :thumbup:
jeszcze zamow radiatorki na pamieci/mosfety bo te co sa w zestawie to sie nie trzymają :P
ARCTIC COOLING-ACCELERO S1 Rev2 już założony temperatury spadły kosmicznie teraz w Furmark max 66C przedtem 107C w idle 43C przedtem 70C
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
