januzi
mdk 10.1, opinia
hmmm ... zaszalalem i zmienilem starawy mdk 9.0 na 10.1. Wiem wiem, dzialajacego systemu sie nie zmienia itd. Ale jak sie mozna nauczyc radzenia sobie z problemami, jesli nie wychodzi sie im naprzeciw ?
Wracajac do tematu, update sie powiodl tylko pacjent zmarl. Instalator inteligentnie usunal nie te pakiety co trzeba, dodal cos od siebie i ladowaly sie jedynie xy. Pogrzebalem w ustawieniach ale niewiele to dalo. na nowym koncie ruszyly okienka, ale i tak czegos brakowalo bo mplayer nawet nie chcial sie skompilowac (bez gui). Problem mnie przerosl, a ze mam troche do zrobienia pod linuxem, to na czysto poszlo.
No i tu moja opinia :)
Kto chce programowac, ten musi recznie dodac gcc-c++ (chociaz przy instalacji zaznaczylem, ze ma byc dla programisty)
Gnuplot ? trzeba recznie dodac
Serwery zwierciadlane ? hmmm ... wyprobowalem 6 z listy, zaden sie nie polaczyl, na szczescie recznie dodane zrodla zadzialaly jak trzeba
Sa pozytywne zmiany, menu jest czytelniejsze. Start nie wiesza sie przy odpalaniu eth0 (poprzednio lubil sie zapetlac). MPlayer najnowszy jest dostepny jako rpm, wiec leniwi jednym klikiem sobie ustawia (od razu gui i skin zeby sie nie przemeczac :D). Przy instalowaniu pakietow w rpmdrake trzeba patrzec na guziki, bo zamienili miejscami tak z nie. Z przyzwyczajenia klikam nie ten co trzeba :D
Jak poeksperymentuje, to dopisze uwagi.
Przy starcie jak zwykle "wiesza sie" na cd-romie, ale nie mam o to zalu :) winda "zimuje" podobnie, wiec problem lezy w Lite-On + Epox + nForce
Nvidia miala problemy z zainstalowaniem sie, brakowalo interface dla kernela i nie chcial sie skompilowac. Stare stery, wiec mozliwe ze dlatego. Na pkg0 poszlo i wyglada na to, ze dziala jak trzeba.
Za szybko sie cieszylem, reset i nvidia module spowodowal blad podczas ladowania. Dziwne. A poza tym reset zrobilem, bo cdrom byl caly czas w uzyciu, chociaz nie bylo w nim plytki ani niczego O_o
no, to juz jestem ekspert :P modules.preload, dodac nvidia
w trayu sa nowe ikonki: Korganizer, stan polaczenia z netem, stan dyskow, kMixer, oraz zmiana ustawien ekranu (wreszcie :D), fajnie dziala bo mozna ustawic na zywca rozdzielczosc i odswiezanie
[Edytowane: 30/10/2004 przez januzi]
ja juz wiele razy slyszalem ze update zabija MDK... to nie jest pierwszy taki przypadek ;-) ahhh te rpm ;-) system po upgrade zmienia sie tak ze wszystko trzeba przestawiac ;-)
calkiem mozliwe
+ lilo w koncu chodzi u mnie graficznie zamiast spowalniac kompa do 5%
- drobiazg, po update zegarek w menu wyboru skladal sie z 2 lub 3 nalozonych na siebie :D
- iptables trzeba recznie doinstalowac
+ siec juz podczas instalacji dala sie skonfigurowac, to raz, dzialal bez zadnego problemu (wczesniej wieszalo sie przy ladowaniu modulu)
