100patryk
komp do 1200 funtow
witam
chcialbym zlozyc nowego kompa ,przeznaczenie -gry, rozdzialka 1920x1080, cena do 1200 f. mieszkam w londynie i mam swoj sklep gdzie chcialbym to zrobic .oto strona oficjalna sklepu http://www.yoyotech.co.uk/.prosze o rozsadne propozycje
z gory dziekuje
Nie kupuj z yoyo, sam tam kiedys kupowalem sporo, ale tam juz teraz wogole nic nie ma no i ceny tez nie za ciekawe. Proponuje scan.co.uk ;)
AMD Phenom II X4 955 BlackEdition
500 gb 7200.12 x2
xfx 4890 x2
22" IIyama E2209HDS-1
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Akasa Infinti ZOR Gamer Black Tower Case
Corsair XMS3 DDR3 1600 cl7
Samsung SH-S223Q
650W Silverstone ST65ZF-GM
Total
£1,253.19
dzieki
zestaw bedzie bez monitora, procek wolabym i7-920 z dobra plyta tak by mozna go bylo stabilnie uzywac na poziomie @3.8
Do gier I7 Ci nic nie da, równie dobrze przy fullHD wypada phenom II - po prostu procesor ma zwykle mniejsze znaczenie niż grafika, a phenomy przy tym są tańsze i bardziej oszczędne jeśli chodzi o zuzycie prądu co innego gdybyś chciał używać programów profesjonalnych, albo kupował proca na 5 lat...
Ale nie warto kupować I7 kosztem grafiki - raczej zmniejszy to wydajność niż zwiększy.
Dobry AMD + ddr3 +mocna grafa i sprzęt idealny do gier, w przyszłości czeka Cię tylko wymiana grafiki zapewne na coś z DX11 i komp powinien starczyć na 2-4 lata.
Loofah wie co mówi/pisze. poszukaj testów. chociaż tak patrząc to i7 920 ma ledwo 2.66 ghz a PII 955 3.2 ghz blisko 600 mhz piechotą nie chodzi a skoro wyjściowo mają porównywalną wydajność to po oc intel powinien mieć przewagę.
może coś takiego?
ok czyli ten zestaw wyzej to dobry wybor,a gdybym sie skusil na 295 gtx zamiast tych 2 radkow , bedzie to lepszym rozwiazaniem?
Taniej na pewno, trochę mniej wydajnie, ale jednak to jedna karta... Więc właściwie mógłbyś.
dzieki bardzo
jeszcze jedno pytanie odnosnie zasilki czy ona napewno pociagnie taki zestaw ?(jak pisalem troche podkrece tego procka jeszcze)
500W (z mocną linią 12v) by wystarczył przy gtx295 i PII, natomiast 650W to dobre optimum - spory zapas, nie obciąży zasiłki...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
