zibra
x3 720 OC - wartosci CPU NB Frequency
Witam
Zabrałem sie za podkrecanie procka na gigabyte MA790XT-UD4P. Ustawilem recznie timingi dla pamieci, mnoznik procka i zaczalem podkrecac. Niestety podkrecanie skonczylo sie na 225x14 co mnie bardzo zaskoczylo. gdy dalem 230 system sie nie wgral (win 7 - zawias przy fladze starting windows). gdy wrocilem na 225 rowniez nie ruszyl, mimo ze pare chwil wczesniej wlaczyl sie bezproblemowo.
Postanowilem wtedy ustawic CPU NB Freq i HT Link obie wartosci x7 zamiast x9 i komputer ruszyl. Wydawalo mi sie ze przy ustawieniach auto czy tez domyslnie x9 przy okolo 2100 Mhz nie powinno byc problemu?
Moje pytanie brzmi czy ingerencja w te skladniki to koniecznosc, czy tez popelnilem gdzies jakis blad?
Mam najnowszy bios z funkcja ACC ustawiona na auto ( niestety nie odblokowalo 4 rdzenia). Virtualisation i CnQ disabled
zasilacz corsair 520 hxeu
DDR3 Mushkin 2x2 Gb 1600 Mhz http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?id=669
Ten procek ma mnożnik NB i HT równy 10x, a nie jak piszesz 9x. Sprawdź, jak płyta będzie się zachowywać przy NB 10x i HT 9x. Generalnie dobrze jest ustawiać zawsze HT o oczko niżej niż NB.
masz racje oczywiscie ze x10 ale juz sobie poradzilem. bylem tylko ciekawy jak to dziala podkrecajac szyne.
teraz mam inny problem. dlaczego komputer nie chce ruszyc po ustawieniu pamieci RAM x8.0 (1600 Mhz) przy timingach i napieciu zalecanych przez producenta.
podkrecalem cpu przez mnoznik wiec wczesniej pamieci nie byly ruszone. po wlaczeniu defaultowych ustawien biosa zostawilem wszystko w spkoju i tez chcialem tylko ustawic pamiec wg producenta rowniez bez powodzenia (komputer ruszyl ale windows sie zawiesil podczas wczytywania)
Parę płyt GB pod AM2+ miało problemy z pamięciami. Na xs był swego czasu spory temat o dzielniku 1066 i jego działaniu na różnych płytach. Część topowych GB nawet przy 2 modułach nie chciała odpalić na 1066.
Tutaj może być podobnie.
A tak w ogóle to dlaczego go kręcisz przez htt a nie przez mnożnik ?
krece przez mnoznik. przez ht byla tylko proba jak to wyglada.
plyta jest am3 pamieci ddr3 nie wiem czy ma to taki zwiazek jak na am2 i 1066 mhz.
Co do odblokowania rdzenia na tej płycie. ten najnowszy BIOS F4 chyba.. blokuje tą możliwość (to przeciez zalecenie AMD do producentów było) natomiast na F2b wszystko jest ok.. zaktualizuj w dół.. i odblokujesz rdzen nie wiem tylko czy bedzie stabilny u mnie nie jest.. niestety.
mam f4 wczesniej byl f3 i w ogole chyba nie widzialem opcji acc, a moze nie zwrocilem uiwagi, nie pamietam. w kazdym badz razie nie bede chyba kombinowal po to zeby miec 4 rdzen, bo na razie za wiele nie da. skoro jednak juz odpisuje to mam pytanko: jaka jest najbezpoieczniejsze napiecie dla x3 720 i temperatura pracy? obecnie mam lekko skreconego na 3.4 Ghz na v=1.400 przy temp w stresie ( orthos 9 priority stress cpu) 35 stopni. wiem ze to wynik na luzie bezpieczny ale chcialbym sie dowiedziec takie bezpieczne granice tego procka.
Ta temperatura jest bardzo nieprawdopodobna. Jaki program Ci ją tak odczytuje? W rzeczywistości jest dużo wyższa.
coretemp64
w spoczynku mam 25 stopni
Zobacz w instrukcji czy aby acc nie jest zablokowane. Niektóre zaawansowane opcje mi się uaktywniają po ALT+F1. Możliwe że inne płyty gigabyte tez tak mają.
Daj zrzut ze speedfana. U mnie odczytywane są dwie temperatury procka - cpu i core. Np. w idle core mam 19C, cpu - 30C (800MHz, 1v), w stresie - core 33C, cpu - 50C (3400MHz 1,4v). Możliwe że płyty gigabyta źle odczytują temperatury cpu.
Coretemp pokazuje mi temperaturę 'core'.
Ja do dłuższej pracy kompa nie ustawiam więcej niż 1.5v (max zalecane przez AMD, nieoficjalnie). Ale do testów ustawiałem nawet 1.7v (a raz przypadkiem nawet 1.8v).
max temp. to było 74 stopnie chyba.. jednak ja mam alerty na 60 ustawione sam nie wiem czemu. jednak nie przekraczam.. i jest git. a napięcie to 1,5V więcej nie warto.
Hmmm z tego co widze to testowałes tylko dwa rdzenie. Ustaw koligacje dla orthosa lub ściągnij OCCT. Jakie masz chłodzenie procka ?
chlodzenie: scythe kama cross ze zmienionym wentylem na 120 mm scythe slip stream
jak ustawic occt zeby meczyl proca? nie bawilem sie tym programem
EDIT: ok odpalilem OCCT i w miedzy czasie tez speedfana.
przy oc do 3600Mhz i napieciu 1.475 OCCT po 8 minutach pokazywal na wszystkich 3 rdzeniach temp 54 stopnie, a speedfan na 1 rdzeniu 66 stopni, na drugim 59. Wtedy tez mial miejsce krach i restart komputera. W czasie testu otwieralem jeszcze strony i przegladalem dyski - nie wiem czy trzeba puscic test i nic nie dotykac, czy po prostu bylo niestabilnie i juz. w kazdym badz razie byla duza roznica temp miedzy OCCt a speedfanem
Speedfan pokazuje temperaturę cpu i rdzenia (TEMP2 i CORE), core to jest to samo co pokazuje OCCT i Coretemp. Speedfan i coretemp pokazują temperaturę tylko pierwszego rdzenia (core #0)
Nie możesz bardzie rozkręcić wentylatora na cpu ? (800 czy 1000 rpm?)
Jeśli się wywala to pozostaje Ci tylko zmniejszenie taktowania, próbowanie dalej. Ale z własnego doświadczenia wiem że nawet jeśli occt czy orthos pokazuje niestabilność po prau minutach, w grach (np, stalker, ut3, coh, cod5) powinien się zachowywać normalnie. Ja sam grałem w ut3 na 3.9GHz (1.55v), occt wywalało się po paru minutach, a w ut tłukłem ponad 3h.
ps. jeszcze nie rozgryzłem co pokazuje w speedfane TEMP3, może ktoś wie?
Yozue, wolisz mieć wysoko taktowany procesor, który wykazuje niestabilność pod dużym obciążeniem?
Czy też nieco niżej taktowany, ale zachowujący pełną stabilność?
Jak już pisałem parę(naście?) razy na tym forum, w orthosa (occt,prime) się nie gra (tak sam jak nie gra się w 3dMarki), co mi z tego że ma super stabilność przy 3.6GHz jak wszystkie gry jakie do tej pory testowałem nie obciążają cpu w takim stopniu jak orthos (occt,prime) i nie powodują żadnych zwisów ani ekranów śmierci przy 3.8GHz (lub więcej). Orthos pokazuje stabilność/niestabilność w skrajnym przypadku, który bardzo trudno uzyskać w grach. Specjalnie wymieniłem gry, które są nowe, wymagające, korzystają większej liczby jąder. Oczywiście nie mówię tu o bawieniu się rendering, encoding video/audio, w tych przypadkach komp musie być stabilny, nawet bardzo. I tu z pomocą przychodzą programy typu K10STAT, dzięki niemu tworzysz profile i przełączasz się w razie potrzeby. Ja ta tak robię, w idle używam innych ustawień, do gier innych, a do wymagających stabilności programów (kodowanie) jeszcze innych, a zaznaczę że siedzę na becie win7, która teoretycznie jest jeszcze sama w sobie niestabilna.
Poza tym, ten procek (płyte+ram) mam już od jakiegoś czasu, trochę poznałem jego (ich) możliwości, wiem no co go (ich) stać, jak się cały kompa zachowuje w poszczególnych grach/programach.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
