RsNeo
Jaki procesor do Asus Rampage Extreme Intel X48
Witam serdecznie.
Jako ze moj sprzet juz jest stary i wyeksploatowany przyszedl czas na zmiane, zmiane na lepsze.
Zestaw ktory wybrałem to:
Jako mobo:
Obecnie jest to praktycznie najlepsza plyta glowna na rynku. Posiada duze mozliwosci OC oraz jest bardzo stabilna bez OC.
W moim przypadku liczy sie OC i stabilnosc.
Jako pamieci wybralem:
OCZ DDR3 2x 2GB 1800MHz CL8 Reaper
Sa to dosc szybkie pamieci ktore posiadaja timingi 8-8-8-27 wiec mysle ze spokojnie osiagne 7-7-7-27 (lub mniej) przy predkosci 1600MHz
Karta graficzna:
Radeon 4870 Palit 1GB HDMI & DVI (PCI-E) Sonic Dual Edition
Posiadam juz jedna taka wiec nie pozostaje mi nic innego jak tylko zakupic druga i cieszyc sie z wydajnosci.
Teraz procesor ...
i tu jest problem ...
Wybralem cos takiego:
Intel Core2 Duo E8600 3,33GHz
Core 2 Duo z tego powodu ze dwu rdzeniowce sie "latwo" podkreca.
Moze sie myle ?
Chodzi o to ze nie moge przekroczyc progu 4tys zl.
A boje sie ze cztero rdzeniowy procesor w moim przypadku moze byc kiepski w OC a jak sie malo podkreci to ja w zyciu nie wykozystam tych czterech rdzeni ... bo do czego ?
Owszem gram w gry komputerowe ... ostatnio w "silent hunter 4" ;) czasami odpale crysisa i far cry 2 ale czy przyda mi sie ten cztero rdzeniowiec ? I czy go tak dobrze podkrece jak procesor dwu rdzeniowy ?
Pozdrawiam i licze na Wasza pomoc w wyborze.
Jak ten teraz komputer będzie na 2 lata lub więcej to brał bym quada ale jak mnie niż 2 lata to core 2 duo 8400 .
Szczerze powiedziawszy na dzień dzisiejszy nie wyłożyłbym tyle siana na mobo pod umierający powoli 775 (zważywszy że masz nadal dobry sprzęt na tę podstawkę)... Czemu od razu nie idziesz w stronę i7?? W Twoim wypadku tylko taka zmiana ma sens...
Szczeze powiedziawszy troszke jestem z tylu jesli chodzi o sprzet.
Nie mam pojecia co to jest i7 i jak sie to sprawuje. A c2d znam dobrze ;)
Jesli wybral bym quad core to duzo trudniej podkreca sie te procesory niz Core 2 Duo ?
Tak jak mówię z takimi funduszami przystawiaj się do i7 albo AM3 (raczej i7). Po przesiadce na tego e8600 nie zauważysz wielkiej różnicy (po prostu zmienisz dobry procesor na trochę lepszy - sugeruję się tymi 4GHz z Twojej sygny)...
Edit
Jeśli chcesz robić CF to kup po prostu jakiegoś taniego mobasa na x38 (przykładowo takie DFI jak w mojej sygnie), dokup drugiego radka, kolejne 2gb ramu a proca zostaw. Wyjdzie znacznie taniej niż chcesz zrobić a wydajnościowo podobnie (niewiele gorzej). Albo tak jak pisałem i7 ;)
poczytalem i poogladalem ... nie chce i7.
Wzrost wydajnosci 5-10% w stosunku do ceny jest calkowicie nie oplacalny. Do tego OC tych produktow jest ... mizerna.
Powoli decyduje sie na : Intel Core2 Quad Q9650 3,00 GHz BOX.
Patrzac na procesory serii intel quad core to chyba najlepszy wybor. Oczywiscie bede szukal rewizji E0 <--- dobrze mysle ?
Rób jak chcesz...dla mnie głupotą jest ładowanie tyle kasy w 775 jeśli za to samo można mieć 1366, który (w sensie proce pod tę podstawkę) to jednak jest wydajniejszy i ma przed sobą jakąś przyszłość!!
Ps
Źle myślisz :E Ale Twoja kasa i rób z nią co chcesz...
nie no, nie pakuj sie w wymierajacy socket 775. Jak masz 4 tys to zastanow sie bardziej nad I7 albo AMD Phenom II X4 955/945 BE
myśle ze głupotą jest w tej chwili zmiana procka... nawet quad pogoniony na 3,9 GHZ ( bo tyle prawdopodobnie wyciągniesz na quadzie pod 775) da ci w najnowszych grach ~20% wiecej klatek.. warto za to tyle płacić?
NIE
kupowanie E8600 jest bez sensu bo zrobisz na nim 4500mhz i wzrost też będzie niewielki.
kupowanie w tej chwili i7 jeśli się ma szybkiego dwurdzeniowa tez jest głupotą bo gry i aplikacje jeszcze sobie az tak dobrze z quadami nie radzą a jak zaczną to juz będzie i8 w cenie do 700zł i wtedy IMO warto będzie się przesiąść.
w tej chwili to tylko magia cyferek.
Masz 4k zł ? ...to kup złota i zakop w ogródku, za rok się zastanowisz czy jest dobry moment na kupowanie kompa, po premierze DX11
Twój "wyeksploatowany" komp starcza i w tej chwili jest zły moment na kupowanie czegokolwiek .. no poza dyskami HDD :>
Za takie pieniądze to tylko i7.
to jest jeden z mocniejszych zestawow na i7
a jesli twierdzisz ze i7 ma slabe oc to powiedz to DARKSTYXOWI :) i zerknij w zakladke 3 demark 06 na wyniki naszych userow
TUTAJ
wracajac do tematu daje tu pelny zestaw ale ty mowiles ze juz cos tam masz wiec sobie odejmiesz
procek ------------------------------i7 920.................................1150 zl
plyta---------------------------------ASUS P6T SE ....................760 zl
obudowa...........................ASUS TA [albo inny syf :)... ...115 zl
dysk.....................Samsung 500GB 16MB .....................195 zł
ram...........OCZ 3GB (3x1GB) 1600MHz CL7 Platinium.....270zl
zasilacz............Pentagram 460W Silent Force.................200zl
.......................2690 zl
+ Gainward Radeon HD4870x2 DDR5 .............................1500zl
razem ............................................................................4190zl
i7 920 d0 ma bardzo dobre OC. Trafiaja się również oporne sztuki. Trzeba jednak zainwestować w solidne chłodzenie.
to co poprzednicy. Jeżeli zmieniać to tylko na i7.
775 umiera.
Przemyslalem sprawe.
Ten zestaw miesci sie w 4000zl - dobry wybór ?
1. Asus Rampage II Extreme Intel X58 - 1467 PLN
2. Intel Core i7 920 2,66 GHz BOX - 1219.00 PLN
3. OCZ DDR3 2x 2GB 1800MHz CL8 Reaper - 489.00 PLN
4. Radeon 4870 Palit 1GB HDMI & DVI (PCI-E) Sonic Dual Edition - 899.00 PLN
Oczywiscie ceny sa z kosmosu bo z komputronika, gdzie indziej dostane taniej.
Procesor kiepski ale przez zakup lepszej mobo moze uda mi sie go podkrecic.
A jesli nie to przynajmniej mobo wystarczy jak kupie szybszy procek.
Cos zmienic ? Czy zestaw moze zostac?
szukasz oszczędności?
sprzedaj tego grzejca/wyjca 4870, i kup sobie dwie 4850 ddr5, póki jeszcze są
reszta ok + chłodzenie na procka
i7 920 d0 kreci sie bardzo dobrze ale biorac taki zestaw jak sava polecil pogratuluje ci jak osiagniesz nawet 3,6ghz
i7 grzeje sie cholernie dlatego trzeba miec minimum noctue badz v8, najlepiej true+ mocny wentyl lub dobre wc, ale i to nie starczy jezeli oszczedzamy $ na plycie...
phenomowi ii wystarczy s1283 za 150zl i plyta za 300zl zeby zrobic 3,9ghz
Moim skromnym zdaniem szkoda kasy na to mobo. Na DFI DK X58 za 900zł wykręcisz z palem w nosie tego proca. Zaoszczędzoną kasę lepiej dołożyć do dwuprocesorowego 4870x2. I zmień pamięć na jakiś komplet 3x2GB 1600MHz.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
