Pludra
AMD Athlon 64 X2 6000+
Witam! :)
Posiadam procesor AMD Athlon 64 X2 6000+ który jest zbudowany w procesie technologicznym 90 nm. Co prawda bierze te 125 W ale pojemność pamięci cache L2 wynosi 2 048 kb.
Mam zamiar podkręcić mojego AMD ponieważ planuję kupić jutro GeForce GTX 275 i przez ten procesor nie będę mógł w pełni wykorzystać karty graficznej.
Mój AMD jest na standardowym chłodzeniu który ma chyba 2 miedziane ciepłowody. Za to jest on na paście termoprzewodzącej Zalman ZM-STG1 :P
Reszta mojego sprzętu:
Płyta gówna: ASUS M2N-SLI Deluxe
Pamięć RAM: GEIL 6 GB DDR2 800 MHz CL4
Zasilacz: Chieftec 620W
System operacyjny: Windows Vista 64 Bit
Na początek zrobiłem niewielki oc ( 3% ) podnosząc tylko szynę w biosie z 200 MHz do 207 MHz .
Temperatura nieznacznie się zwiększyła :
EVEREST 4.50.1330:
A propos temperatur. Temperatura drugiego rdzenia była zawsze taka: miała od 76 stopni C do 85 stopni C w stresie.
Czy to jest możliwe skoro drugi rdzeń ma 43 stopnie C a cały procesor ma 30 stopni C ???
Teraz pytania związane z OC mojego AMD :)
Na moim procesorze jest dość małe napięcie bo zaledwie 1,25 V (pewnie dlatego, że jest w biosie auto).
Ile mogę maksymalnie dać voltów aby to była bezpieczna wartość i abym nie spalił procesora???
Podnosząc dalej szynę będzie zwiększało się także taktowanie pamięci RAM? Bo w rzeczywistości mam GELIe 2 GB RAM 667MHz CL4 i GELIe 4 GB RAM 800 MHz CL5.
Podkręciłem wszystkie pamięci do 800 MHz i CL4. Czy podnosząc szynę będę musiał zmniejszyć częstotliwość pamięci RAM do np. 667 MHz i CL4 albo 800 MHz CL5? I który wybór jest lepszy? Obecnie mam 1,9 V na moich pamięciach. Czy może warto dać więcej V i do ile V jest bezpieczna granica?
Czy podkręcając mój procesor będę musiał zmniejszyć HT z 5 do 4 ??? Chyba o to mi chodzi bo wiem że coś trzeba zmniejszyć oprócz częstotliwość pamięci RAM przy podkręcaniu procesora.
Podkręcać procesor na starej karcie graficznej (GeForce 7600 GS), czy czekać na GTX'a 275?
I najważniejsze pytanie jaka jest bezpieczna temperatura procesora aby go nie zniszczyć? Na co patrzeć na temperaturę tych obecnych 30 stopni C czy temperaturę rdzeni ???
Po udanym podkręceniu procesora jakim programem go przetestować? Obecnie mam tylko SUPER PI.
Bardzo proszę wszystkich o odpowiedzenie na moje pytania i pomoc :)
Z góry ogromnie dziękuję za czas i profesjonalne opinie :)
1. Napięcie do pracy na co dzień max 1,5V, ale nie dawaj od razu ale powoli sie doń zbliżaj.
2. Tak, zwiększając FSB/HTT zwiększasz taktowanie RAM. Staraj się trzymać taktowanie RAM w okolicach 800MHz. Odnośnie timingów - poza benchmarkami nie ma dużej różnicy CL4 a CL5. Jak będziesz chciał wyżej pójść z taktowaniem RAM, podbijaj napięcie na nim.
3. HT-Link ustaw na 4x (800MHz) i jedź z szyną systemową w górę.
4. Temp w stresie niech nie przekraczają 65oC. Można nawet zejść do 60oC. Mowa o temp w stresie wywołanym codzienną pracą. Ale i w przypadku testów stabilności ich nie przekraczaj. Temp. sprawdzaj CoreTemp.
Stabilność sprawdzisz w 2D:
Orthos z priorytetem 8 lub 9 i test CPU - SmallFFT ( minimum jedna godzina)
RAM i kontroler pamięci - test Blend
w 3D:
3DMark06 i kilkukrotny przebieg.
Pobaw się już teraz o/c nim wstawisz nową grafikę.
Nawet wykręcony do 3.4-3.5GHz ten X2 6000+ bedzie sporym i widocznym wąskim gardłem dla tego GTX275.
Bez przesady. Aż tak dużym spowolnieniem dla nowej grafiki nie będzie.
Sprawdziłem temperaturę procesora CoreTemp:
Niepokoję się tym drugim rdzeniem ;/ Jest to możliwe, że jeden rdzeń ma 41 oC a drugi 73 oC ??? Bo w EVEREST 4.50.1330 cały procesor ma niby 30 oC.
Przecież te rdzenie są obok siebie to może być różnica miedzy nimi aż 30 stopni C?
Czyli tak:
Dla bezpieczeństwa będę dawał do max 1,4 V na procesorze. I będę stopniowo podnosił szynę.
Pamięć RAM zostawię na 800 MHz ale zmniejszę z CL4 do CL5. Maksymalnie dam 2,1 V na pamięciach RAM.
Co to jest HT-Link? I dlaczego go trzeba obniżać przy podnoszeniu szyny systemowej? Czy nie mogę zostawić HT-Link na 5 i podnosić szyny? Nie chcę niczego obniżać tylko podnosić :) Ten HT-Link jest tak mało ważny, że mona go obniżyć z 4 do 5?
Dziękuję za odpowiedzi :)
HT-Link * HTT(FSB) daje Ci taktowanie szyny danych dla CPU. Generalnie dla K8 zalecane było trzymanie się w okolicach 1000MHz(2000 MHz w trybie DDR). Ale dopracowanie pozwoliło na wyższe taktowanie. Jak zacznie pojawiać się niestabilność przy wysokim HTT, wtedy zmniejszysz na 4x(800). Najłatwiej niestabilność wychwycić w 3D.
Co do temp. drugiego rdzenia, to jeśli nie jest obciążony (patrz menedżer zadań), to znaczy, że program źle odczytuje lub czujnik jest uszkodzony,
Stawiam że masz zwalony czujnik, nie ma stracha
ale jeśli faktycznie 75 stopni robi to bez kręcenia to trochę dużo, sam mam dokładnie ten sam model co Ty (ADX6000IAA6CZ) i sugeruje się max temperaturę pracy dla tego CPU 63'C... przed kręceniem sugeruję wymianę chłodzenia na procu lub lepsze wietrzenie obudowy (albo obie rzeczy naraz)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
