drukarka
Brakuje mi tylko procka
Witam! Jestem tu nowy i od razu kieruje się do Was z prośbą. Mianowicie: nie dawno ulepszałem mój komputer, wymieniłem zasilacz, karte grafiki i pamięci, został mi tylko procesor (wtedy zabrakło kasy :kwasny:) Mój sprzęt to:
płyta główna: Gigabyte GA-M57SLI-S4 (nForce 570 SLI)
karta grafiki: NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (512 MB)
zasilacz: FEEL3 500W
pamięci: 2x2Gb Gail Black Dragon 800Mgz
i ten nieszczęsny procesor: AMD Athlon 64 Processor 3500+
Teraz ów prośba, abyści doradzili mi jakiegoś konkretnego proca (nie wchodzi w gre OC, może być aktualizacja BIOSu bez wymiany płyty głównej oczywicie :)), zakres cenowy to max 400zl.
Ale żeś wybrał zasilacz...
Phenom X3 powinien pójść.
Dziecię drogie, regulamin sie kłania.
Zasilacz - mógłby być lepszy, ale może być od biedy.
Jaki CPU - sam sprawdź na liście obsługiwanych CPU na stronie Gigabyte'a.
Jak obsługuje Phenomy i Kumę, to bierz odpowiednio Phenom X3 8750 lub Athlon X2 7750+
Jeśli nie, to Athlon X2 6000+
Mowa oczywiście o procesorach które nie będą podkręcane.
Przed włożeniem nowego CPU wgraj nowszy bios, ew. zanieś do sklepu i niech oni to zrobią (koszt ok. 30zł).
Note) If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the Częstotliwość of AM2+ CPU will not be impacted.
Z racji konstrukcji chipsetu Phenomy zmniejszą HT z 3.0 na 2.0, co wcale nie spowolni procesor.
W cenie do 400zł
Z X4 - może trafisz Phenoma 9500/9550. Ale jego zegar (2,2GHz) bez o/c będzie wąskim gardłem dla grafiki.
X3 8750BE (2,4GHz) - dobra wydajność w tej cenie. Z racji odblokowanego mnożnika masz bezproblemowe o/c.
X2 7750BE /7850BE (odpowiednio 2,5GHz i 2,8GHz) - dobre dwurdzeniowe odpowiedniki pełnego Phenoma. Oba mają odblokowane mnożniki.
Radziłbym poczytać o o/c za pomocą mnożnika i zakup X3 8750BE.
Hello. Witam ponownie. Mam teraz trochę większy problem. Z racji że moja płyta jest na rev-ie 1.0 http://www.gigabyte.pl/products/mb/cpulist...7sli-s4_10.html (ta strona podana wyżej była zła), nie mogłem wybrać żadnego z wyżej wymienianych procesorów. Według opinii kilku ludzi najlepszym wyborem było: AMD Phenom x4 9650 2.3 Ghz. Zaktualizowałem BIOS'a na z wersji F4 na zalecaną wersję F14. Chyba to jednak nic nie dało, ponieważ po włożeniu nowego procesora system nie chce się załadować, speeker wydaje jeden, trwający ok. 1,5 sekundy dżwięk, w 1 sekundowych odsepach. Monitor w ogóle się nie włącza tak samo jak klawiatrura. Po zamontowaniu ponownie starego procesora wszystko odpala dobrze. Proszę o jakieś podpowiedzi, także dotyczące tego, jaka wersja BIOS'u powinna zostać zainstalowana, dzięki.
395zl, Phenom II x2 550 BE, 3100mhz
jest tak szybki ( w programach i grach wykorzystujacych nie wiecej niz 2 rdzenie ) jak phenom II x4 955, prądu duzo nie ciagnie ( 450W zasilacz styknie ), kreci sie jak jasny gwint ( w dodatku na chlodzeniu powietrzem ) do 3.5ghz bez zmiany napiecia i na zagranicznych serwisach ludzie twierdzili ze podkrecili go nawet do 4ghz przy napieciu 1.5. Do tego jest w stanie plynnie emulowac wiekszosc gier na PS2 ;p. Socket AM2+ AM3
Malo tego jesli masz farta mozesz w nim odblokowac dodatkowe 2 rdzenie.
Ja go kupuje w poniedzialek.
SORY ZA OFF TOP
nataq czy twój 5600 nie daje sobie rady czy wymiana na Phenom II x2 550 BE będzie dawała duży wzrost wydajnościowy ?? Napisz jak już kupisz
SORY ZA OFF TOP
Sam oceń w porównaniu odnośnie do X2 4600+ 2.4GHz
http://pclab.pl/art36926-8.html
X2 5600 jest taktowany zegarem 2.8GHz więc nawet wtedy nie będzie szybszy od X2 550 - to nie wykonalne, nawet po OC na 3.2-3.4GHz.
Nie ma mowy skoro nawet taki E7400 2.80GHz jest wolniejszy :-) Da mu duży wzrost wydajnościowy taka wymiana.
Ten procek jest przeważnie tak szybki jak X4 940/955 i C2D Q6600/9300 [ poza Far Cry 2 gdzie nieco odstaje ]
http://techreport.com/articles.x/17023/4
a E7400 3.80GH kontra X2 550 3.80 chyba phenom by wygrał
EDIT w grach oczywiście
dzięki ten phenom dobry proc w końcu amd się postarało
dziwne że phenom X2 3.8 GHZ rozwaliło 3.9 :Up_to_s:
nie obiektywne, nie biorace pod uwage wielu czynnikow bzdury ^_^
Chetnie wysłucham twojeo wytłumaczenia dlaczego nie jest to niby obiektywny test?? Tylko nie zasłaniaj sie niewiadomo jakim to aspektami. Słucham konkretów dlaczego niby jest inaczej aniżeli w tym teście ??? No ale patrząc na 44 posty na karku to wszystkiego mogę sie spodziewać.
W końcu portale takie jak Anandtech, Xbits-Lab czy Tom's Hardware są bardzo rzetelne. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
PS;
I tak mnie rozsmieszyłeś tym twierdzeniem. Ale nie parsknę smiechem na głos. Oszczędze sobie.
Dobry jezu, kto Ci doradził takiego proca? W imię ojca... Robiłeś ClearCMOS po zmianie proca?
NIe robiłem CleearCMOS. Myślę, że można zostawić rozłożonego kompa na noc żeby się całkowicie rozładował i nie wiem czy po update mogę wyjąć właśnie tą baterię (ta płyta nie ma zworek do reseta płyty) żeby nie znikała własnie ta aktualizacja. Co o tym sądzisz?
Jeśli już zrobiłeś aktualizacje BIOS'a, to możesz wyciągnąć baterię na dłuższą chwilę.
Hi, dzięki za rady, żeby odpalić procka wystarczyło zewrzeć zworki na płycie i teraz jest już z nim wszystko wporządku. Po uruchomieniu komputera zmieniłem system na Vista Ultimate [64-bit] dla lepszej wydajności i pojawił się problem - po formacie znalazłem i zaintalowałem sterowniki płyty głównej (orginalne CD nawet nie chciało odpalić), następnie sterowniki karty graficznej (prawdopodobnie błędnie się zainsalowały) i tu stało się coś dziwnego - gdy chciałem uruchomić ponownie komputer, proces zamykania zatrzymał się na oknie "Trwa zamykanie", komputer nie chciał się wyłączyć, tak samo działo się, gdy chciałem go zwyczajnie zamknąć. Problem nie chciał ustąpić, zrobiłem format. Tym razem zainstalowałem sterowniki ze stony nVidia, też wystąpił jakiś błąd, grafika działała lecz komputer nadal się nie wyłączał. Zrobiłem kolejnego formata, trzy razy próbowałem zainstalować różne sterowniki i w końcu nie wystąpił błąd, jednak pozostał problem zamykania systemu... Macie pomysł co mogę z tym zrobić??
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
