filip155
zamiana routera DSL na nowy
Witam
STARY TO: PCI bROUD ranner pdf - http://www.planex.net/pdf/router/BRL-04EX_...al_v1.0_Eng.pdf
NOWY TO: DLink DI-524 http://www.proline.pl/sklep.php?prodid=D-LINK+DI-524
Sprawa wyglada tak ze router na DSL (TP) zaczał szwankować, wiec z szefem postanowiliśmy go wymienić, kupilem nowy, w sumie z tymi samymi funkcjami + wifi (oba sa bez modemu wbudowanego)
wprowadzam do nie go wszystkie dane takie jak
Adres IP, Maska, Bramka i adresy DSN1 i DSN2 oraz zakres ip obslugiwanych
No i wlasnie tutaj zaczynaja sie problemy
nie laczy wogole, nawet na niego nie idzie wejsc czasami (przy kombinowaniu z ustawieniami lan)
czy np inne ip routera moze byc przyczyna jak
stary: 192.168.1.1
nowy: 192.168.0.1
i w nowym nie idzie zmienic na koncowke taka jak w starym bo sie wiesza
moze ktos (jesli to nie jest przyczyna) powie od czego zacząc. co dodatkowo musze dopisac z pod-ustawien
niestety nie mam przy sobie loga, ale zauwazylem 2 rzeczy
1 - to ze za kazdym razem blokuje jakis adres z tej sieci przy probie polaczenia
2 - jest WARNING ze router zmienia jakis adres ip na inny
Kurna sam nie wiem - miotam sie w zeznaniach ... :P jeszcze chwilunia :P
Ale jedno mi się nie podoba - że to jest D-link - one często płatają takie figle ...
IP routera 192. jest wewnetrzne więc nie powinno być problemu - chyba że masz na stałe ustawione w kompach IP i po prostu są w innej podsieci
no to wyglada mniej wiecej tak
modem -
- router -
z 3-4 switche
i w miedzyczasie postawione kompy gdzie popadlo, doslownie
z tego widzialem pol miala ip ustalone, a pol nie miala
