Bieniu
Podkręcanie Phenoma II a Cool'n'Quiet
Witam
Niedawno nabyłem Phenoma II x4 810 i się zastanawiam jak można go podkręcić przy włączonej technologii Cool'n'Quiet (komputer prawie non stop jest włączony i chciałbym aby oszczędny w miarę był). Rozumiem, że jak ruszę częstotliwość szyny to C'n'Q się wyłączy. Może da się to jakoś programowo zrealizować? Np. żeby jakiś program zmieniał prędkość procka w zależności od uruchamianych programów np. uruchamiam gierkę i wtedy procek zostaje podkręcony, wyłączam gierkę i procesor wraca do domyślnej częstotliwości i włącza C'n'Q. Poradzi ktoś jak to zrobić?
Zależy jakie mobo. Na większości MSi C'n'Q po OC działa. Na Asrockach nie. Na Gigabyte'ach nie. Na ASUS-ach nie wiem.
Ja akurat mam MSI. Wrócę z pracy to sprawdzę czy rzeczywiście działa.
Generalnie zaleca się wyłączenie wszelkich funkcji oszczędzania energii przy podkręcaniu procesora ponieważ w większości przypadków są one powodem niestabilnej pracy komputera. Niemniej jednak możesz sprawdzić jak u Ciebie będzie podkręcony procesor "oszczędzający" energię. W razie czego zawsze możesz wyłączyć te funkcje w BIOS'ie. Pozdrawiam.
To ja juz bym wolal niepodkreconego proca za to z CnQ ;). Co do stabilnosci z wlaczonym CnQ, testuje sie tak dlugo rozne ustawienia az bedzie stabilnie ;p.
O ile w ogóle będzie stabilnie. W skrajnych przypadkach PeCet może w ogóle odmówić współpracy. Dlatego proponuję stosować się do zaleceń ludzi doświadczonych w tych sprawach. Jeśli zalecają oni wyłączenie funkcji odpowiedzialnych za energooszczędność to tak należy zrobić.
Kubol, to nie Intel.
C'n'Q nie powoduje problemów ze stabilnością, gdyż jest najzwyczajniej w świecie dopracowane. Loofah korzystał z Phenoma II kreconego na 3,65GHz i miał włączone C'n'Q i ani jednej zwiechy. Na MSI po prostu podnoszą się trochę napięcia dla każdego poziomu C'n'Q i problemów nie ma. Zalecają W TRAKCIE OC. Gdy już znajdziemy stabilne ustawienia, włączamy wszystkie opcje. Chodzi o to, żeby programy diagnostyczne nie wariowały, co jest w trakcie OC dość istotne.
Jak kolega ma MSI i będzie działało C'n'Q po OC, to zwiech być nie powinno. Jak nie będzie działało - K10stat oszczędzi prąd tak czy siak.
Dokładnie - C'n'Q i podobne opcje wyłącza się tylko i wyłącznie w czasie OC by nie powodowały problemów, by wyświetlało wszystko prawidłowo, itd. Nigdy na MSi nie miałem zwiechy podczas korzystania z C'n'Q w żadnym wypadku, obniżało mi mnożnik do x4 i dawało jakieś tam napięcia - zależnie od taktowania HTT. K10STAT działa podobnie, tylko jest ciut bardziej zaawansowany, trzeba wszystko ustawić ręcznie, jest z nim troche problemów, nie zawsze przy małych obciazeniach dobrze działa (czyli np. gry we flashu się tną :D) ale i tak jest świetny... ale jednak C'n'Q jest wygodniejszy - jak masz to nie krepuj się i korzystaj!
Rzeczywiście na mojej płycie MSI C'n'Q działa mimo zmiany FSB.
Na ASROCK tez działa przynajmniej na A780FullHD
C&Q działa jak podkręcasz przez HTT, nie daiała jak przez mnożnik, bo c&Q polega na ym że zmniejsza mnożnik nie htt, więc jak ustawisz mnożnik na sztywno to nie bedzie działac.
Witam
Sorka, że dopiero tak późno i odkopuje ten temat, ale chce ci powiedzieć, że ruszanie szyny nie wyłączy c'n'q tylko ustawienie mnożnika na stałe.
NA mojej poprzedniej płycie głównej (Abit) jakiekolwiek ruszenie szyny wyłączało C'n'Q. Na obecnej jest rzeczywiście tak jak piszesz.
