Kacperpol
Boxowe chłodzenie od AMD
Mam miejsce w kompie i chcę zrobić użytek z moim boxowym chłodzeniem. Nie chce go używać do procka bo mam inne.
Zdjęcia zawarte niżej mogą wywołać napad śmiechu proszę o nie komentowanie
no i?
takie chłodzenie zazwyczaj daje się na proca :E
chcem je dać na przód, chodzi mi czy da się jakoś wtyczke przerobić by był jak normalny wentylator
po co przerabiać, podepnij do dowolnego złącza na mobasie, albo do regulatora obrotów - będzie pasować
nie mogłem znaleźć żądnego podobnego wejcia jakie mam na wentyl od procka ale wyłączę kompa i poszukam lepiej. Moja płyta główna gigabyte M52S-S3P rewizja 3
wystarczy zwykłe 3-pinowe gniazdko
ale to i tak bez sensu zagranie - wentyl będzie głośny, a i tak mało wydajny, lepiej dokupić wolnoobrotową 120-tkę
Szukaj zlacza 3 pinowego, masz je napewno, 4 pinowy masz kolo procka i to moze Cie zmylilo. Taki wentyl to tylko duzo halasu Ci da....
normalnie podłączasz do 3 pinów. Ale daruj sobie to, więcej hałasu jak pożytku.
dzięki chłopaki podczepiłem dziada i chodzi ale trzeba go ręcznie rozkręcić bo się waha dziwne że , gdy podczepiłem go na chwile do wejścia od procka to normalnie startował
szkoda że taki krótki kabel i nie ma gdzie go położyć bede go do rożnych testów technicznych używać katować a zauważyłem że jak go zatrzymam to sie nie zacznie kręcić sam tylko musze mu pomóc chodzi na wolnych obrotach chciałbym żeby by kręcił sie szybciej
zatrzmałem na chwile wzystkie wentyle i zauważyłem że cały hałas robi zasilacz gdy chodziły znowu nie było głośniej
zaryzykuje z przedłużeniem kabla może mi się uda
odkreciles go chyba od tego metalowego klocka prawda ?
Ha, ha :E
Lepiej, @Kacperpol się nie przyznawaj że nie :E
Free men tak od tego metalowego a to metalowe czyli radiator dałem na zasilacz możecie nie wieżyc ale ciszej chodzi teraz bo zasilacz umnie głośny jest. Pytanie czy wiecie jak zwiększyć obroty
jestem bardzo ciekaw w jaki sposób :) prześlij fotke :P
jeśli chodzi o zasilacz to jak masz dobry to obroty powinny się same zwiększać jeśli jest za ciepły
Jeśli o ten wentyl z coolera to po podłączeniu na 12V powinien pracować na max
zasilacz jest do du** ale jak sie grzeje to szybciej się kręci i bardziej hałasuje. Wentylator to nie wiem czy jest na 12V raczej nie a nie pisze na wejściu 4 pin jaki niepięcie
696f162fd3251431med.jpg trzymało sie lepiej ale sie odczepiła jedna taśma dam potem nową
wentylator nowe miejsce
czegoś takiego jeszcze nie widziałem :E żeby Ci się nie odkleił bo będzie nie ciekawie :lol2:
A jest ciszej bo teraz zasiłka nie przenosi drgań.
a chyba nie spadnie bo karta grafiki tego nie wytrzyma teraz musze lecieć dzięki za odp w sprawie wentylatora musze go jakoś przyspieszyć
Zmień zasilacz :P
Głośny jest przez to że ma 80mm wentyl.
Kupić MC-350 albo fortrona i cisza ^^.
Są cichsze ale mogły by przewyższyć wartość twojego kompa :P
ta mogły by przewyższyć wartość chyba twojego kompa , mój to nie aż taki złom
a możesz mi powiedzieć co daje ten radiator przylepiony do obudowy zasilacza? Bo chyba tylko bzdurnie wygląda :E
epic
Gość Christopher91
Ten radiator to taki wiejski tuning :E Jeszcze tylko dodać żarówki takie jak na choinke pod każdy wentyl i będzie git :E
Te chłodzenie wygląda jakby było dodane do s754 więc raczej cały set nie przekroczył by wartości 400zł.
Czyli tryle ile warta jest moja karta i cpu :P
mogłem go wam nie pokazywać bo sie niezłe śmiechy z tego zrobiły ale zostawie go tam niech se tam bedzie a wentyl zaczął się sam kręcić już nie muszę mu pomagać
Gość Christopher91
Bo sie wentyl wystraszył że skończy jak jego kumpel radiatorek :E
A możesz wytłumaczyć co daje ten radiator? Weź to lepiej zdejmij, bo sie odklei, spadnie na karte graficzną i ją spuje :E
