Vitogod
Jaka obudowa do lc na fyutczer ;), znaczy przyszłość.
A więc postanowiłem przed wyjazdem ze szkocji sprzedać mojego Antca wraz z zawartością. Skąd ta decyzja? A stąd że za cene którę jeszcze mogę osiągnąć złoże od podstaw w polsce komputer. Jako że resztę komponentów już znam, (powybierałem w oparciu o ceneo) teraz zastanawiam się nad obudową. Po przeczytaniu tony porad na zagranicznych forach, wszelkich przymiarkach robionych w oparciu o fotografie staneło na tych dwóch obudowach
Lian Li PC-V201B czyli taka jak Screamera
lub
Cooler Master Cosmos S
brałem pod uwagę jeszcze tą:
SS TJ07 ale jej czarna wersja (a tylko ta by mnie interesowała) jest za droga jak na to co sobą przedstawia, a szkoda bo gdyby była te 150 tańsza lub przynajmniej na poziomie srebrnej to bym się nie wahał.
Zmieniam anteca z tego powodu że w tej obudowie żeby coś mieć trzeba z czegoś zrezygnować, np żeby zamontować chłodnice trzeba zdemontować koszyki na dyski, co dla mnie jest niewykonalne gdyż muszę mieć zajęte przynajmniej 3 zatoki 5", więc dysk musiałby leżeć na spodzie na jakiejś podkładce, aw planach mam zakup jeszcze jednego, więc całkiem by nie było już tam miejsca. Która z tych obudów jest najbardziej, według was, uniwersalna, i w którą najlepiej inwestować pod kątem przyszłego chłodzenia cieczą?
Obie będą dobre. W Cosmosie masz fabryczne miejsce pod dachem praktycznie gotowe na potrójną chłodnicę. Jest też szerszy co teoretycznie daje więcej możliwości. Lian Li jest bardziej klasyczna i tutaj bez wymontowania koszyków w piwnicy zmieścisz max podwójną chłodnicę. Podwójna wejdzie też na front (przy max 1-2 napędach 5,25"). Górę trzeba ciąć, żeby zrobić cokolwiek. No i kwestia okna.
Powiem tak. Jeśli chcesz budę przygotowaną do LC bierz Cosmosa z oknem. Jeśli wolisz się pobawić i samemu ją przygotować bierz Lian Li.
W cięciu metalu niestety nie czuje się zbyt pewnie, z jednym koszykiem na dole liliany mógłbym się pożegnać i nie płakać za bardzo :D. Nie powiem że przyciągają mnie obie, CM ma świetny futurystyczny design, lecz z drugiej piękna stonowana Lian-li. Ciężko będzie wybrać.
Po wyjęciu jednego koszyka nadal wejdzie tylko podwójna. Zobacz u mnie. Aby wsadzić potrójną trzeba wywalić oba koszyki - w Cosmosie wrzucisz "trójkę" na górę bez problemu. Do tego zabawa z kablami. Bez wycięcia dziurek nie da się ich pochować idealnie. Nie to żebym ci odradzał, to świetna buda ;) Uświadamiam Ci tylko plusy i minusy.
Cosmos ma tę wadę że póki co chciałbym jechać jeszcze jakiś czas na AC, a tam żeby zamontować porządny radiator na CPU trzeba albo modować boczny wentyl albo go zdjąć co napewno zmniejsza zmniejsza efektywność chłodzenia.
co do Cosmosa, popatrz na projekty Coolmiestera, na XS chociazby.
Raczej poprawi. Boczny tylko by zakłócał przepływ powietrza przód - tył.
Co nie zmienia faktu, ze pomimo praw fizyki czesto te boczne wentyle sie przydaja :E Chociazby w przypadku bud CM, HAF 932 i 922, jest roznica na temp GPU dzieki temu, ze w 932 na drzwiach z boku jest dmuhak.
Co do Cosmosa i wc:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190934
Gość CounterStrike Source
A może nowy CM Stacker ? Lub pomyśl nad Black Perl-em
Stacker mi się nie podoba poza tym jak na tak drogą obudowę to jest trochę niepomyślany.
@R0bert to co podałeś to po prostu opad szczeny, jestem w połowie zdjęć a wrażrenie już piorunujące, tym bardziej że kolory w środku i na zewnątrz to coś co tygryski uwielbiają najbardziej :D.
Chyba sie zdecydowałem na tego CM ale mam takie jedno pytanie. Czy jak wytne w tych miejscach dziury na kable sata i 24 pin to obudowa bardzo straci na sztywności?
Oczywiście zdjęcie poglądowe, jak się za to zabiorę to na pewno będzie to wyglądać trochę lepiej
W jakie typu narzędzia powinienem sie zaopatrzyć żeby wykonać takie dziury a potem przystosować je by bezpiecznie kable puścić.
Dremel. Tarcza do wycinania w stali/aluminium/metalu różnie to z nimi bywa. Potem przyszlifować jakimś kamieniem szlifierskim też dremlem. Na konieć ewentualnie jakąś uczeszczelkę dać na krawędź dziury. Voila.
Myślę, że będzie ok w końcu to orginalny dremel, ale jeśli chcesz być pewien to poczekaj na opinię kogoś innego.
Pewnie dremel z castoramy za <100zł też by był, ale po co kupować szajs, który któregoś dnia może zacząć szwankować?
edit: nie ma za co ;)
