Tomekonline
Athlon x2 4200
Witam mam płytę GA-MA78GM-S2H z Athlonem x2 4200 windows vista ultimate32bity w biosie w zakładce cool&quiet jest disabled lub auto mam ustawione na auto i w windowsie w panelu sterowania opcje zasilania na zrównoważony CPU-Z cały czas pokazuje 2200MHz i AMD Power Monitor to samo 2200 to mi nie pasuje przecież powinno pokazywać w spoczynku 800MHz co jest nie tak??post-171553-1244576203_thumb.jpg
To nie jest tak że w spoczynku będziesz miał 800MHz
cały czas będziesz miał tak.
Nie wiem dokładnie o co ci chodzi;p
już naprawiłem spada do 1000Mhz w opcjach zasilania przywróciłem ustawienia domyślne w planach zasilania i działa ciekawe czy ktoś też by na to wpadł:)
Pierwsz słysze.
Żeby w opcjach zasilania zmienić z 2200MHz na 1000MHz procka;p
Jeżeli na to samo patrzymy.
Ja patrzę na tym obrazku na Core Speed o tam masz 2204MHz
Multipler (mnożnik)11.0x
Czyli masz ustawione na 200. bo 200*11=2204MHz
A żeby do 1000MHz obniżyć to tylko w biosie się chyba da.
Nie wiem czy coś z tego zrozumiałeś. Ale sądzę że coś ci wytłumaczyłem
Tak, w opcjach zasilania zmieniasz na "minimalne zarządzanie energią" i działa.
marcin jak się nie znasz to nie pisz cool&quiet mnożnik z 11 robi 5x i mam 1000 obserwuje to w cpu-z post-171553-1244583252_thumb.jpg
System operacyjny Microsoft Windows Vista zawiera wbudowany najnowszy sterownik Cool’n’Quiet i domyślnie ma włączoną obsługę tej technologii. Dodatkowa instalacja sterownika nie jest wymagana. Aby sprawdzić, czy technologia Cool’n’Quiet działa, należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnij się, że system BIOS na płycie głównej jest zgodny z systemem operacyjnym Windows Vista i obsługuje technologię Cool’n’Quiet. W tym celu można skontaktować się z producentem komputera lub płyty głównej, który pomoże to ustalić lub udostępni aktualizacje systemu BIOS do wersji obsługującej technologię Cool’n’Quiet. 2. Następnie otwórz menu główne systemu Microsoft Windows Vista, po czym wybierz kolejno opcje: Panel sterowania, System i konserwacja, Opcje zasilania. Upewnij się, że w menu Opcje zasilania jest wybrany ‘Zrównoważony’ plan zasilania. Jest to domyślne ustawienie w systemie Windows Vista. Pobierz i zainstaluj narzędzie AMDclock dostępne pod adresem http://www.amd.com/drivers, które umożliwia wyświetlanie szybkości procesora w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w prosty sposób można zaobserwować obniżenie szybkości procesora dzięki technologii Cool’n’Quiet w czasie, gdy system nie jest mocno obciążony.
Mariusz musi być na Zrównoważony bo jak jest na oszczędzanie energii to wtedy spada do 1000 i go nie przekracza wiem bo sprawdzałem;)post-171553-1244584092_thumb.jpg
Mam podobny problem z Athlonem 64 x2 3600+ tylko na Windowsie XP. Ktoś pomoże ??
Ehhh ludki :) W viście nie wystarczy zrównoważony profil zasilania. Trzeba go edytować (zmień zaawansowane ustawienia, czy jakoś tak - nie mam już visty więc nie sprawdzę dokładnie), lub stworzyć nowy profil na jego bazie. Dalej, należy znaleźć w drzewku opcje zarządzania energią procesora i ustawić:
Minimum: 5%
Maksimum: 100%
Dopiero teraz system sam będzie sobie sterował częstotliwością pracy procesora i napięciem jego zasilania ;) Oczywiście nie trzeba instalować żadnych sterowników w Viście.
