Grzegorz_J
Zmiana chłodzenia CPU na jakie ?
Może Scythe katana 3? Posiadam i jestem zadowolony ;) Czyli chyba zostanie Ninja 2 :D
Ninja jest spoko, ale moje ramy ucierpia?? Mam 3 sztuki, a tu pasuje miec 2 pierwsze sloty wolne??
Jeżeli zdecydujesz się samemu zakładać, bez demontażu płyty albo korzystając z instrukcji to masz jakieś 100 razy wiekszy wybór i wtedy będzie łatwo - Xigmatek s1283 albo OCZ Vendetta 2 i tyle w temacie, bo korzystanie z oferty tego sklepu jak dla mie jest lekkim nieporozumieniem, ubogi wybór i dosyć drogo. Lepiej kup normalnie i sam zamontuj - to naprawde jest łątwe, te filmiki Cię jeszcze nie przekonały? Dwie srubki przykręcić... albo wpakować 4 kołki... i tyle.
Jeżeli zdecydujesz się samemu zakładać, bez demontażu płyty albo korzystając z instrukcji to masz jakieś 100 razy wiekszy wybór i wtedy będzie łatwo - Xigmatek s1283 albo OCZ Vendetta 2 i tyle w temacie, bo korzystanie z oferty tego sklepu jak dla mie jest lekkim nieporozumieniem.
Czepiasz sie tyle ci powiem.
W tym sklepie zakladali mi ch;lodzenie z sygnaturki na grafike i wszystko dziala jak trzeba wrecz cacy, a nie gapilem im sie na lapy.
A skad mam wiedziec czy sam nie naloze za duzo lub za malo pasty??
No nie dziwę się - jest to tak prosta rzecz że nawet kasjerka z biedronki mając instrukcję (zakłądamy ze umie czytać) by je założyła bez problemu... nadal propouje zmienić sklep i samemu zamontować.
EDIT: jak za dużo to po prostu zostanie wycisnięta przez cooler i tyle. A za mało to ciężko - robisz taką kropkę jak na jednym tych filmików z zalmanem i tyle...
Nakładasz cienka warstwę aby zakryć pastą całego cepa :) Cienka i równomierna warstwa :) zaraz Ci napisze sposób nakładania pasty autorstwa Loofaha :)
bardzo mała kropelka pasty, woreczek foliowy na palec i dokładne rozprowadzenie pasty i dosyć mocno wciskając ją, następnie brałem papier toaletowy i wycierałem dosyć delikatnie tak by było w miare czysto i nakładałem drugi raz, bardzo mało i bardzo dokładnie, jako ze za pierwszym razem wypełniałem mikroszczeliny to za drugim razem tylko tak by cały proc miał warstwe pasty na sobie
Cos sie czepil sklepu??
Moze kupie ta Ninje 2 u nich tylko boje sie o ramy :exclam:
Nie czepia się tylko taka jest prawda. Rozumiem gdybyś zmieniał chłodzenie na socket A ale nie przy dzisiejszych prockach gdzie masz zakryte rdzenie.
Pasty musi być tylko tyle by pokryła cieniuteńką warstwą procesor.
mako222 - mój sposób jest ok ale są dużo łatwiejsze i tylko minimalnie gorsze ;]
Co się czepiłem sklepu? Bo mają mały wybór i nie tak tanio, po prostu uważam że lepiej ZARYZYKOWAĆ(taaa dobre słowo - szansa na uszkodzenie czegokolwiek = 0.001%?) i samemu zamontować chłodzenie zyskując dużo lepszą wydajnosc, cisze, jakość, niż kupić coś marnego bo się boisz o montaż który jest po prostu ŁATWY.
Sam mocowałem moją ultimę i to był mój drugi raz (po boxie) i wystarczyła instrukcja dołaczona do chłodzenia i było to naprawdę proste - boxa trudniej się nakładało, a przy paście kierowałem się tym ze jest krzywo, są rysy to ma byc tam pasta, nie ma to ma być jej jak najmniej i po chwili doszedłem do własnego sposobu nakłądania apsty, który przynajmniej z logicznego punktu widzenia jest najbardziej optymalny ;]
Loofah, z tą kasjerką z biedronki to juz lekko przesadziłeś :E Pani jest dla nas miła i grzeczna, sprzedaje nam różne dobra ;) Może nie potrafiła znaleźć innej pracy :) Grzegorz, zmień ramy na 2x2 i będzie git :E Pokaż wszystkim że gapa nie jesteś :E
No to przejzalem ceneo i skapca i wychodzi, ze z przesylka oszczedze na tym Ninja 2 maks 10 zl wielka mi oszczednosc.
CZY KTOS MI WRESZCIE POWIE CZY TA NINJA 2 NIE ZAWAZI MI O RAMY?? 2 KOSCI W 2 PIERWSZYCH SLOTACH JEDNA W TRZECIM??
Daj 250 zl na 2x2 GB to se zmienie :kwasny:
Kolo, nie dość że poświęcamy swój czas to marudzisz jak mały chłopiec, któremu zabrano lizaka ;) Chciałeś z tego sklepu to Ci pomagam jak mogę :) Xigmatek jest najlepszym chłodzeniem i tutaj nie ma żadnej dyskusji :D
Dobra dzieki. Namysle sie i dam odpowiedz. Dowiem sie tez w tym sklepie moim czy by mi tego Xigmatek-a nie zamowili i ile by u nich kosztowal. Zaloze go sam skoro mowicie, ze takie banalne.
za 140-150 zl moge go kupic skoro mwoicie, ze bedzie najlepszy :)
Na dzisiaj dzieki za rady i dobranoc :)
Specyfikacja Product Name
‧ Dark Knight-S1283V
Product Number
‧ CAC-SXHH3-U05
Dimension
‧120(W) x 50(D) x 159(H) mm
Heat Sink
‧ Base Material
H.D.T. (Heat-pipes Direct Touch)
‧ Fin Material
Aluminum Alloy
Heat-pipe
‧ SPEC
Φ8mm
‧ Q´ty
3 pcs.
Fan ‧ Dimension 120(W) x 120(H) x 25(D) mm
‧ Voltage Rating 12V
‧ Speed 1000~2200 R.P.M.
‧ Bearing Type Long Life Bearing
‧ Air Flow 89.45 CFM (Max.)
‧ Air Pressure 4.1 mmH2O (Max.)
‧ Life Expectance 50,000 hrs
‧ Noise Level 30.1 dBA (Max.)
‧ Available color 4 white LED
‧ Connector 4 Pin with PWM
Weight
‧ 600g (w/fan)
Thermal Resistance
‧ 0.15 ℃/W
Nie zaglosny bedzie??
Przy tym procku to Xigmatek nawet na srednie obroty nie wejdzie :) Także z nim to tylko cisza i spokój Cię czeka :E
Dobra to podumam do piatku w piatek dowiem sie czy w tym beznadziejnym sklepie :P mi go sprowadza i za ile i kupie, a jak nie to zamowie w tym sklepie co dano mi link wyzej.
Dzieki :)
Powiedzcie mi, a jakbym kupil porzadna paste termoprzewodzaca i przesmarowal pod tym ASUS-em to nie da nic kompletnie?? Bo moze szkoda wydawac kase na nowe chlodzenie??
P.S.
Zastanowilem sie i wezme to co mi polecacie jak powiedzie, ze przesmarowanie pod ASUS-em nic kompletnie nie da mi.
Dobra pasta zawsze coś tam da, ale to nigdy nie zastąpi dobrego chłodzenia...
Chyba nie zrozumiałeś - ninja 2 jest BEZNADZIEJNA i zamist oszczedzac na niej kup... Xigmatek s1283 nawet lekko dopłacając zyskasz jakieś 30-40% lepsza wydajnośc...
http://angela.pl/p2986,xigmatek-scorpion-h...1283-120mm.html
No no, nie przesadzajmy :> Już Ninja rev.B jest całkiem dobrym chłodzeniem (wiem z wlasnego doswiadczenia) a 2 jest od niej lepsza. Co oczywiście nie zmienia faktu że Xigmatek jest chyba (nie wiem jak wypada na tle TRUE) jak na razie najlepszym powietrznym coolerem.
W takim razie go kupie jak bede mial kase w tym sklepie internetowym :)
Dzieki za pomoc.
Jak bede mial napisze swoje odczucia i jakie sa temperatury w tym moim watku :)
Kupuję to: http://angela.pl/p4647,xigmatek-big-scorpion-hdt-s1284.html :)
Nie no zaloze sam spokojnie :) Narazie brak go w tym sklepie czeka na dostawe, ale zamowilem z placeniem przy odbiorze i zaloze, ale napiszcie mi kropelke pasty termoprzewodzacej z kompletu i ja rozsmarowac po procku czy nie??
