Sad_MadMan
KUMA - warto kupować ?
Witam. Warto kupować Kumę ?
Poszukałem w necie i znalazłem ofertę na allegro za 219zł + 17zł (239zł), była to najtańsza oferta jednak procek jest OEM, w ceneo znalazłem takze OEM za 203zł + 18zł (221zł). OEM mi się zbytnio nie uśmiecha więc chciałbym BOXa. Znalazłem w agito procka, wersja BOX za 229zł +16zł (245zł). Warto ? Procesor będzie działał na płycie AM2+ i będzie chłodzony Pentagramem Karakorum po lappingu.
To po jaką cholerę Ci wersja BOX :szczerbaty:
Kumę, tzn Athlona X2 7750+ ? Black Edition? raczej nie sądząc po cenie. Czy warto? Będziesz go podkręcał? Z tego co czytałem to kręcą się słabo, grzeją się.
Jeśli przesiadasz się z tego 4200+ którego masz w sigu to nie wiem czy warto... bez OC kuma będzie wydajniesjsza...
Kumy nie podkrecają sie dobrze. Nie polecam. Znam sporo przypadkow gdzie max to byl 3,1Ghz a w porywach 3,25Ghz A pl.glowna kompatybilna w ogole z Kumą?
Też się nad tym głowiłem i w sumie sam nie wiem. Niby jest to w tej chwili procesor z najlepszym stosunkiem cena/wydajność na rynku, a z drugiej strony to całkiem spore TPD (i wszytsko co z tym związane) oraz marne OC. Moje zdanie jest takie. Jeśli się ma płyte ze zintegrowaną grafiką to kuma jak najbardziej. Wydajność systemu wzrośnie nie tylko poprzez mocniejszy proc ale również dzięki grafice ponieważ szyna HT w przypadku KUMY jest spoooro "szersza" niż w starszych konstrukcjach na AM2. W innym wypadku bym się jednak wstrzymał.
Czyli nie ma sensu ?
To jest Black Edition - tam BOX jest bez radiatora.
sprzedaj proca z plytą, doloz troche floty i kup Athlona II 250 !
Mam sprzedawać mojego Gigabyte MA790FX-DQ6 ?
kto ci tak powiedział ? :lol2:
Szukaj bardziej X3 albo PhenomII 550... ale czegoś podobnego :]
Dokładnie nie ma sensu pchać się w kume,lepiej dozbierać do x3 720 lub PII 550 powinny potanieć w miare szybko.
Na to specjalnie bym nie liczył. Jedynie w przypadku spadku wartości dolara co sądząc po ostatnich notowaniach i okresie wakacyjnym (w którym dolar ma tendencję do stabilizacji ewentualnie lekkich wzrostów) nie nastąpi jeszcze przez dłuższy czas. Na obniżki ze strony AMD też nie ma co liczyć - do Core i5 jeszcze daleko, a oferta AMD jest wystarczająco atrakcyjna w tej chwili. To troche wrózenie z fusów ale moim skromnym zdaniem nie zobaczym znacznych ruchów cenowych przez nabliższe 2 miesiące.
Czyli dać sobie spokój ? Dobra.
Udowodnij mi, ze tak nie jest. BOX w przypadku BE jest bez radiatora.
Np. BOX PII X2 550BE jest z ladnym malym nowym radiatorem
Gość ccwrclimited
Moja Kuma BE BOX też nie miała radiatora. To było kompletne chłodzenie - radiator + zapinka + wentyl.
a BOX bez chłodzenia to OEM... i nie wiem po co strzępić o to język.
cena 200 zł za 7750 BE jest dość atrakcyjna i warta przynajmniej przemyślenia.
Bo BE zasadniczo są z radiatorem. Kiedyśtam w jakiejś dziwnej edycji nie było, ale w Polsce od ponad roku nie widziałem BE bez schładzacza.
A tak w ogóle, do takiego, dość wypasionego mobo, polecałbym Phenoma II. W Kumę nie ma co się pchać.
BOX wcale nie oznacza że jest tam radiator. BOX oznacza tyle, że jest to najbardziej "wypasiona" wersja wyposażenie procesora, do tego na dwuletniej gwarancji. OEM to jest bez dodatków na jednorocznej gwarancji. Chociaż mnie się osobiście wydaje, że to nie powinno się nazywać OEM tylko bulk.
:lol2: :lol2: :rotfl:
najbardziej wypasiona wersja procesora? haha a co ma wyściełane aksamitem pudełko i nóżki ze złota ? :lol2:
bo nie wiem jakie moze byc wypasione wyposażenie procka :brow:
BOX oznacza ze ma cooler i 3 lata gwarancji a OEM nie ma coolera i rok gwarancji.
nie wiem gdzie zes widzial wersje BE bez coolerów.. chyba ze sprytny sprzedawca wyciągal je nim ci sprzedał... :Up_to_s:
mialem 4 procki AMD z serii BE i kazdy miał cooler. co mocniejsze to nawet z heat pipkami.
Mógłbyś troche ruszyć mózgiem ? Spójrz się chociażby na X2 z serii BE. Jest tam cooler ? Więc nie kombinuj. Poza tym spójrz sobie na karty graficzne gdzie widać różnicę między BOX-em a bulk.
Ps. Sprzet elektroniczny wg przepisów unii ma zazwyczaj dwa lata gwarancji - 3 lata nie wszyscy dają.
Sad_MadMan Akurat 7750BE ma wentylatorek w wersji BOX... (piszę to jako jego posiadacz)
Co do kręcenia się, przy płycie bez ACC krucho, 3,1-3,2max (i to jeszcze rzadko stabilnie).
Jeżeli płyta z ACC jest trochę lepiej, mój tak do sprawdzenia, chodził w pełni stabilnie, 3340Mhz (z 2700Mhz) na 1,52V.
Czyli mi się nie opłaca. Skoro Twoja Kuma poszła na 3,3Ghz a mój Brisbane działa neiwiele wolniej to nie ma sensu.
Jednak kupiłem sobie Kume w postaci 7850BE. Pewnie powiecie że zrobiłem źle ale miałem taki kaprys :P. Co do pierwszych spostrzeżeń to:
- Wyraźnie wydajniejszy proc od mojego 4400+ @ 2760MHz w 3D (15-20%)
- Kuma jest przevoltowana! 100% stabilnie chodzi na napięciu mniejszym od def. o 0,075V (mniej póki co nie próbowałem)
- Po zmniejszeniu napięcia w idle mam temp 27 stopni w porónaniu do 31 przy default V Core
- Nie jestem pewien na 100% ale chyba jest chłodniejszy od mojego poprzedniego Brisbane G2 (organoleptycznie w budzie jest chłodniej)
- OC na default V Core to 3.1Ghz ale nie katowałem otherosem - 3DMark2003 i SuperPi poszły bez problemów.
- AMD OverDrive to fajna zabawka !
Ja jestem zadowolony! Za 265zł to chyba nie była aż taka zła inwestycja. Zostałem pozytywnie zaskoczony.
Mi sie wydaje ze Twoja mobo obsluzyła by Athlona II, ktory w proline kosztuje 329zł. gigabyte nie aktualizował juz dawno swojego supportu. Mysle ze warto było by dolozyc te pare PLN.
No raczej powinna. Moja poprzednia płyta Asusa na AMD 580X obsługuje Phenomy I nawet w najmocniejszych wersjach więc myślę, że Giguś sobie poradzi.
Dobra. Tekst ze strony gigabyte (wolno coś ona chodzi):
This motherboard designs with Split Power Plane, 8+2 phase VRM to support AMD the latest 45nm AM3 Phenom™II series processors, delivering the great performance enchantment to system and ultimate scalability hardware expending.
Więc wsadzę coś ciekawego. Ale widzę że nic póki co nie ma w tej cenie.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
