DarkModder96
Czy do Gigabyte Aurora 3D wejdzie WC/LC ?
Tak jak w temacie , czy do obudowy Gigabyte Aurora 3D wejdzie WC/LC ??
Byłbym bardzo wdzięczny osobie , która mi pomoże ! To bardzo ważne !
Wiesz, ludzie i w małych budach robią LC, zależy jakie. Bo jest różnica pomiędzy chłodnicą 1x120 a 4x120. Sprawdź wymiary chłodnicy i budy i oceń czy jest rozsądne miejsce na jej zamontowanie.
Jezeli chlodnice zrobisz na zewnatrz to praktycznie do kazdej wejdzie. Napisz co chcesz chlodzic i czym najlepiej.
Chłodzenie będzie wyglądać tak :
Feser One 1L UV Red ------------------------------------------------------------------------- 49.00PLN
Feser Tube - 10/13 Red UV - 2,5 m. -------------------------------------------------------- 45.01PLN
Swiftech pompa MCP350 12V (Laing DDC 1T) --------------------------------------------- 298.99PLN
EK Water Blocks EK-DDC X-RES Laing 140 Acetal ---------------------------------------- 239.00PLN
EK Water Blocks EK Supreme LT - Plexi s775 s1366 -------------------------------------- 168.99PLN
EK Waterblocks EK-FC260/275/285 GTX - GW Acetal ------------------------------------- 399.00PLN
Chłodnica Feser 360 -------------------------------------------------------------------------- 399.91PLN
Feser szybkozłączka prosta SM10/13 G1/4---------6-sztuk-------------------------------- 101.38PLN
Revoltec Dark Red 120x120x25 -----3-sztuki----------------------------------------------- 87.00PLN
CHciałbym chłodnicę mieć w środku i właśnie w tym problem czy 3x12 cm tam wejdzie ? gdzieś ?
na pewno wejdzie bo miałem WC w tej budzie, a teraz mam ładny przewiew ;p
buda jest doś pojemna, ale najlepiej jest zamocować dużą chłodnicę 2x120 lub 3x120 na tyle budy. reszta śmiało w środku.
jeśli chłodnica będzie podwójna to tak, jeśli potrujna to w życiu jej nie upchasz do tej obudowy.
masz wogóle tą obudowę??
Właśnie nie mam i dlatego pytam Czy się zmieści , gdybym miał to bym sobie zmierzył :0 A co w tej cenie do potrójnej chłodnicy proponujecie ?
weź.. bo aż razi :thumbdown:
podwojna ci wejdzie na top a potrójna raczej nie..
EDIT: jak nei masz to walnij sobie Antec Nine Hundred, wrzucisz sobie potrójną na front :)
jeśli nie masz tej budy to zastanów sie nad tymi dwoma:
http://forum.pclab.pl/t350960.html
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16811119137
wszystko co podałeś wejdzie do środka
P.S: mnie nie razi a wali
3d aurora jest dobrą budą na mniejsze WC lub kompa z rozbudowanym AC bo przewiew jest bardzo duży. 2 wentyle na tył i ewentualnie 2 z przodu no i jeden na dyski
Sharkoon Rebel 12 Economy Edition - tutaj wejdzie potrójna chłodnica na front.
Pozdro
gdzie chcesz w tym CM 690 wsadzic potrójną chłodnice ?? :lol2:
Robkow0 o Sharkoonie myślałem - jeszcze się zastanowię
Lord Nikon - te dwa CM to dobrze mi znane budy i nie ma możliwości zamontowanie tam potrójnej chłodnicy , jak jest to gdzie ?
w centurionie 590 mozna na froncie pionowo wrzucic potrójną chłodnicę :)
Ale co z napędami -zostanie mi miejsce na 1 , a ja mam 2
Po za tym rc590 mamój kumpel i mierzyliśmy .
na topie obudowy, jedynie trzeba ( wersja 690 ) zdjąć tą plastikową osłonę i dowiercić kilka otworów aby zamocować potrójną chłodnice. wejdzie bo już to robiłem, a wersja 590 działa mniej więcej ten sam sposób tyle że trzeba nawierić kilkanaście otworów aby był przelot powietrza. wiertło do metalu rozmiar 5 i 4,5 jak by kto pytał.
no to moze byc na top tylko trzeba juz sie wziąć za ciecie blachy itp :)
cały czas o tym mówie. wykonane starannie wygląda ładnie, a najlepszy efekt jest w CM 690
no rebel 12 bedzie najlepszy chyba... dasz chlodnice na front i ci jeszcze zostanie akurat dwie zatoki :)
