ArtUro1
Dlaczego nie działa procesor AMD DURON 1300 MHz
Witam.
kupiłem procesor na allegro, przyszedł i jak go założyłem to monitor nie działa.
wszystkie kable są poprawnie podłoczone
byłem w sklepie komputerowym facet powiedzial iz procesor jest porysowany.co to znaczy??? jak to sprawdzic
tzn ze rdzen jest uszkodzony/ukruszony lub wlasnie porysowany. Reklamacja. Rozumiem ze na innym procku sprzet sie odpala ?
1. Rdzeń ukruszony ?
2. Robiłeś reset Biosu ?
3. Jaka jest Twoja płyta główna ? Może ma problemy z tym modelem.
4. Jaki miałeś przedtem procesor ?
1 rdzeń nie jest uszkodzony
2 nie robiłem formatu biosu/ jak to się robi???
3GA-7ZX- TYP PŁYTY GLownej
4 AMD DURON 800 MHz
Pokaż screen z CPU-Z zakładka mainboard. Podejrzewam, że płyta nie obsługuje tego typu procesora.
obsługuje bo czytałem!
to wgraj najnowszy bios - ale sprawdz przed tem czy to napewno tak plyta.... bo jak pisalem wczensiej bios f4 załatwia jakiś problem z Duronem 1300Mhz ... masz to na stronie którą CI wcześniej podlinkowałem ...
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...;ProductID=1319
May I use Athlon XP 2000+ or Duron 1.3GHz or faster CPU?
Yes, please update the latest version BIOS.
ej to stary weś daj mi swoje gg ok??
jak juz zainstaluje tego biosa co mam zrobic??
jak już "zainstalujesz " a raczej upgradujesz bios to wsadz nowy procesor i mam nadzieje ze bedzie dzialac ...
KONIECZNIE upewnij sie, że to ta płyta do której Ci podesłałem link BIOS-u
Ściągnąłem ten bios nagrałem na dyskietkę [nie folder tylko te 3 pliki] i dałem żeby 1sze było FLOPPY czyli dyskietka i jak się włącza komputer to pisze żeby włożyc inną dyskietkę i nacisnac klawisz. Co sie dzieje?
Po pierwsze jestes pewny ze to jest rev. 5.1 a nie 1.x ?
No i musisz zrobic dyskietke startowa MS Dos i z niej odpalasz, pozniej wkladasz dyskietke i odpalasz. Pytanie czy potrafisz dosa obslugiwac :)
Odpal moj komputer, kliknij prawym na dyskietce daj formatuj, zaznacz utworz dysk startwoy systemu ms-dos i daj rozpocznij, po czym skopiuj na dyskietke te 3 pliki - patrzylem jest tam juz autoexec.bat z komenda flashujaca.
quote name='ArtUro1' date='18 Czerwiec 2009, 14:26' post='6838318']
Daj ostre foto a jak nie maz mozliwiosci obejrzyj rdzen czy nie wyglada +- o tak(procki z mojej kolekcji ;) ) :
O ile duron 700 dziala bez zarzutu, to athlon juz nie
Witam.
mam taki procesor na starym kompie jak chcesz to ci moge za 20 zl sprzedac razem z 256 ramu :)
No rdzeń wygląda na cały. A daj jeszcze fory spodniej strowy procka.
nawet minimalen ukruszenie rdzenia procka moze mu zaszkodzic???
Tak na 100% to nie powiedzialbym, zdjecia tez sa troche nieostre, ale cos jakis zaograglony ten rdzen jest tam nad duzym napisem AMD na rdzeniu(gora na fotce DSC00002.jpg), no i na dole na tej samej stronie jest cosik podejrzanie choc to moze byc zludzenie od pasty.
Fotka Durnia 1.3 z wikipedii
Nie koniecznie, to zalezy, zobacz(powieksz, poprawilem link) sobie zdjecie Durona 700 w moim poprzednim poscie, jest naprawde urąbany zdrowo, a dziala nawet @1000, a widzialem proce nie wiele co ubite ktore nie chcialy dzialac
a którą Revizje bo z PCB 5.1 ma obsługe ..
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...=1319#anchor_os
tutaj masz bios który właśnie załatwia problem z Duronem 1300MHz - spróbuj :P
Dlaczego dałeś mu bios do GA-7ZX-H?
Byłem u tego właśnie kolegi użyliśmy CPU-Z i okazało się że ma GA-7ZX [rev.1] ściągnęliśmy ten bios:
DOWNLOAD
Ff 2001/10/17
1. Support AMD Athlon XP 2000+ (only for PCB Rev. 5.1 or above)
2. File name: 7ZX.FF
3. Fix: Exiting BIOS setup without saving causes POST failure
Daliśmy na dyskietkę startówkę DOS i wgraliśmy te pliki, zainstalowało je przy uruchamianiu i teraz mu restartuje komputer przy włączaniu windowsa [windows xp i pasek oczekiwania, przy ZAPRASZAMY, 2 min pochodzi i restart].
Czy to przez ten bios? Czy przyczyną może być częste wkładanie 2 procesorów i że jest coś źle podpięte?
ArtUro1 nie napisal jaka ma rewizje, ale biosy sa te same, tyle ze rewizja 5 ma kt133A czyli oficjalnie wspiera fsb133 i bez problemu dzialaja thunderbirdy na 133 i antki xp, a rev 1 ma kt133 czyli fsb 100, antek xp raczej ruszy, ale na 100, o 133 mozna zapomniec(plyta zrobi pewnie 115-120) i trza kombinowac tj odblokowanie mnoznika na procu, a jak nie ma zmiany mnoznika w biosie albo konczy sie na 12.5 to mody tak lub tak. (robilem tak na abicie kt7 - analogiczna sytuacja to tego gigusia, A_xp  palomino chodzi na 16x100)
Jak nic nie uszkodziliscie mechanicznie(rdzen, noznki, mobo) to powinno byc ok to nie jest lga  :)
jest nowszy bios fg, a to w nim poprawili :
Support 137GB or bigger HDD
Support GIGABYTE Q-Flash
Recognize correctly Athlon XP (0.18u) CPU(only for PCB Rev.5.1)
Recognize correctly Duron 1.3G CPU
Moze ten nieszczesny duren wkoncu zaskoczy, ze jest ukruszony to nie znaczy ze uwalony na amen
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
