Mario618
Radeon Hd4890 (1ghz/4ghz) Sapphire Vs Xfx
Witam drogich forumowiczów :)
Jakiś czas temu zakładałem wnikliwy temat na temat Radeon'a 4890 i doszedłem do wniosku że jak zawsze miałem Sapphire radki to będzie najlepszy ale... czekam już ponad miesiąc aż pojawi się w sklepach Radeon 4890 Atomic i (cicho) w ogóle prócz reklam nic nie widziałem. Więc mam pytanie czy XFX HD4890 1GB GDDR5 PCI-E Black Edition (1000/4000 MHz) z takim samym taktowaniem jak wersja Atomic szafirowej wyścigówki będzie także się dobrze spisywała bo o ile znam karty z pod znaku Szafira to z XFX nie miałem nigdy styczniości.
Czekam na konstruktywne wypowiedzi ;)
Ten xfx to referent, więc z wywalaniem grubej kasy tak bym się nie spieszył, przecież można rivatunerem się zabawić i najwyżej trochę gorsze wyniki wyciśniesz ;p
Atomic to inna bajka, ale tutaj znowu-toxic sporo tańszy, chłodzenie identyczne a takty mniejsze tylko o 40 mhz na rdzeniu;o
Wiem że to są modele już tylko podkręcone fabrycznie a w architekturze to nic nie zmienione ;) ale problem taki jeśli miałbym kupić atomic albo xfx BE to czy ten XFX będzie równy w osiągach :) na tego atoma to doczekac się nie można...
No będzie identyczny, rdzeń ten sam tak samo taktowany, pamięć taka sama tak samo taktowana;o
Ale jeśli lubisz szafira, chcesz podkręconego fabrycznie i fajnie chłodzonego, to TOXIC śmigający na takim chłodzeniu co atom, z taktami 960/4200 będzie bardzo ok
http://www.gral.pl/preview/Sapphire/Radeon...60_4200_77.html
http://www.allegro.pl/item664917765_1gb_sa...c_gamestar.html
(tylko tutaj sprzedawca problematyczny ;d)
Kuszące :) bo firmę XFX nie znam i niewiem czy dobre wogóle mają swoje produkty... a Radki Serii 5xxx mają się pokazać kiedyś było głośno o lipcu...
Tak jak napisał coo84-instalujesz Rive lub ATT i podbijasz tego Toxica na 1GHZ na rdzeniu .A czekać to można i można.............. :whee:
Powiedzcie mi trzeba bawić się za każdym właczeniem Riv'ą albo ATT czy da się wgrać biosa z Atomic'ka 1GHz do Toxic'a 960MHz bo kości te same chłodzenie także więc tylko naklejką się chyba różnią no i nazwą :P
Pewnie się da wgrać bios,lecz nie wiadomo z jakim skutkiem.W ATT ustawiasz profil i on się wgrywa podczas startu jak np. u mnie:
W zmianę BIOSu karty bym się nie bawił, chyba, że robiłeś to wcześniej :) Z resztą po co. Wystarczy jak kolega wcześniej napisał ustawić sobie profil w jakimś programie do podkręcania kart graficznych. Przy czym ja skłaniałbym się do RivaTuner.
Ale, jak mi wiadomo atomic ma wyselekcionowane układu gpu a czy toxic ma to nie wiem i raczej wątpie żeby doszedł do takich wartości co toxic ;) Dobrym przykładem jest Powercolor z swoim najmocniejszym HD4890, któty nie jest w stanie przebic 1Ghz.... a w dodatku ma chyba podniesione napięcie na gpu więc pobór też rośnie...... To jest tylko i wyłącznie moja opnnia i moge sie mylic.
Ostatecznie jeśli chodzi o układy 1GHz to czy XFX BE i Sapphire Atomic będą bardzo do siebie zbliżone osiągami?
No i się mylisz żadna selekcja GPU nie idzie do tych kart,wszystko ociera się o V na karcie Atomic ma wyższe niż toxic,przy czym toxic spokojnie chodzi 980Mhz@GPU.Napięcie można zwiększyć w toxicu i tak samo bedzie się kręcił jak atonic.
PS.to te same karty :exclam:
poprzez program od asusa,ale co ci to da 1020-1030 Mhz 50Mhz różnicy nie warte zabawy jaką trzeba włożyć,opisywać ci tego nie będę bo raczej byś coś zepsuł.
XFX- to bardzo dobra firma ... kiedyś produkowała GF - mniej więcej prestiż EVGA - ale teraz XFX produkuje radki i moim zdaniem też będą to karty HIGH end jesli chodzi o wykonanie i jesli chodzi o podijanie taktow - wymaxowane do granic mozliwosci
wg mnie nie warto wydawac 900zl na ta karte jak 4870 jest za 500zl a wydajnosc to max 20%
jest za 550 zeta ale 512 MB -
za 655 dopiero jest 1 GB
4870 - 750 na rdzeniu
4890 ( podkrecony ) 1000 na rdzeniu
więc moim zdaniem to 33%
bo jak masz referenta 4890 - czyli 850 na rdzeniu to masz go za 825 zł ... a wiadom że bardziej sie podkreci niż 4870 :P
decyzja neleży do użytkownika czy chce dopłacić za High end czy nie ... a 20% - 33% to bardzo dużo :P
Jak to kiedys :) Moj XFX gtx 275 przychodzi w tym tygodniu
Dzisiaj zamawiam :) i się zastanawiam nad XFX BE i Toxic'iem Szafira ;) może ktoś jeszcze powie bo są w podobnych cenach co by wziął na moim miejscu
Do wersji Toxic trzeba włożyc trochę zbednej zabawy jak to kolega powiedział parę postów wcześniej i kosztuje 1045zł :) zaś XFX BE 950zł. Zauważyłem jedną rzecz XFX BE ma 4GHz na pamięciach a toxic 4,2GHz :/ więc taką różnicę osiągnę na XFX przez Rive bądź ATT
a wiesz co ci powiem.. nawet jesli bedize roznica w taktowaniach 50Mhz to wielkiej roznicy w plynnosci nie uswiadczysz :) same taktowania to nie wszystko kolego :)
Radziłbym niektórym pójść po rozum do głowy.
Referencyjne chłodzenie jest całkiem fajne, ale najzwyczajniej w świecie Toxic od Sapphire sprawia, że jest i ciszej i chłodniej. Moim zdaniem dużo lepiej dopłacić do chłodzenia, niż do kilkudziesięciu MHz na rdzeniu więcej.
Co do Riva Tunera - jest zupełnie niepotrzebny, bo OC o te 40MHz można spokojnie zrobić przez Catalyst Control Center. Pamiątka szły na 4400MHz dość często na HD4870, a rdzeń powinien się kręcić.
Oczywiście gdy będzie trzeba podbić napięcie, to Riva Tuner się przyda, ale ogólnie, CCC da radę. 2 suwaki wystarczy przesunąć.
Zdecydowanie brać toxica. Tyle z mojej strony.
No ale z drugiej strony warto doplacac 100zl zeby osiagnac na Toxicu moze z 50Mhz wiecej?
