Guli17
Radeon 4850(Asus) ddr3 512
Grałem w gre sprzed bodajże 2lat(dokładnie tą http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=7474 )
a temperatura i wiatrak szalały =|
Nie mam w pokoju sauny, może i obudowa jest troche źle wietrzona (nie ma żadnych dodatkowych wiatraków) ale dawniej temperatura była znacznie niższa
Ostatnio założyłem na karte zalmana i dupa nic to nie dało, co jest z nią? Co prawda komp mi sie (jeszcze) nie zresetował z powodu karty, no ale ludzie ta karta na 100%wiatraka jest głośniejsza niż suszarka ... dawniej ustawiałem fanfixa na 50% i było dobrze a teraz jeest tragicznie, jedynie co sie zmieniło to to, że dawniej miałem zdjętą obudowe, a teraz zalożyłem bo przeczytalem na labie, ze lepiej mieć zamkniętą (mniejsze tempy, mniej kurzu)
Może po prostu jest w środku ''SYF".Jeżeli tak to zrób coś z tym jak najszybciej .(Zdjęta obudowa = mniejsza temp )
jak masz zamknieta bude to bezwzglednie musisz miec jakis wentyl przynajmniej wyciagajacy gorace powietrze bo tak robisz mu w srodku saune....
edit:
odkurzacz to przydatna rzecz :E ja sprzatam mniej wiecej co tydzien i jest czysciutko no ale to tez zalezy od tego jak sie kurzy w pokoju bo np. moj kumpel zeby utrzymac czystosc w budzie MUSI odkurzacz co 3 dni :D
jak to syf? w środku czyściłem sprężonym, karte tak samo...
mam otworzyć obudowe ? hmm.. kiedys przeczytałem, że lepiej mieć zamkniętą ...
Hm ostatnio jak nałożyłem na karte pastę to chodziła przez jakiś czas i gdy pare dni temu zmieniałem znów pastę tym razem na zalmana (wcześniej był arctic silver) to po rozebraniu karty, ta pasta, która tam byla wyglądała jak by sie wypalała,topiła :E no nie wiem jak to opisac, rozkręce jutro kaarte i zrobie zdjęcie jak wygląda pasta, która jest zaledwie tydzień na grafice
zamknieta bude jest dobrze miec jak masz wentyle ktore ukierunkowuja obieg powietrza w obudowie bo jak jest bok otwarty to caly obieg sie zaburza...
1) referent jak to referent się zapchał kurzem, było juz X tematów o tym
2) przeczyściłeś ale przy zmianie pasty coś źle zrobiłeś, i dalej temp do d...
Podpisuję się pod tematem. U mnie również takie kosmiczne temperatury :/ no może nie 108^ ale 105 max....odkurzaczem próbowałem wyczyścić karte(nie zdejmowałem chłodzenia bo na gwarze jest), a te temperatury wku**** strasznie :/ nawet w takiego gothica 3 na max wszystko, wystarczy chwile poczekać aż się rozgrzeje temp na karcie do tych ponad 100^ i już się nie da grać.... Kiedyś w takim gothicu przy tych samych ustawieniach, albo crysisie na full detalach, max temperatura wynosila 90^ nawet po kilka h grania, ale nie od razu :/ mozna oddac karte na gware ?
Zobacz na Activity!!
Karta cały czs coś ci robi i przez to takie temp masz!
Masz wiatraki w budzie? Miałem tego Radka i max temp to 100*C (ale tu nie bd się kłucić ze specami na forum od ATIU co mówią ,że 120 *C to norma...)
Wiecie może 120*C nawet i wytrzyma ale wkurza mnie ta suszara przy 100% obrotach, to nawet słuchawki przebija :| dawniej tego nie było, zdjąłem sobie obie klapy z obudowy (tak miałem wcześniej) jest to samo... kupie jakieś 2wiatraki wstawie do budy i mam nadzieję, że temp. przy 50% obrotach wiatraka nie przekroczy tych 90stopni ...
Jeszcze jest wyjście kupić accelero.. ja z tego wyjścia nie skorzystam, miałem z nim już niemiłą przygode i nie chce przeżyć jej raz jeszcze :E
P.S
mam nadzieję, że 2wiatraki, które zakupie nie będą nawet w 40% tak głośne jak karta.. bo jeżeli będą to nie opłaca sie ich kupywać :E bo po co?
skoro dzięki nim karta będzie chodzila na 50% obrotów a dwa wiatraczki dodadzą jej 40% to wyjdzie praktycznie to samo co wcześniej, tyle że pare zł w plecy :E
Skoro wcześniej temperatura była O'K, a teraz gwałtownie wzrosła, to reklamuj tę kartę.
Powdzenia z reklamacja ;)
Tempy i po 20 st. wyzze ;)
czy tutaj napisal , ze wyczyscil finy? Dmuchanie bez zdjecia plastiku nic nie daje.
Hm ostatnio jak nałożyłem na karte pastę to chodziła przez jakiś czas i gdy pare dni temu zmieniałem znów pastę tym razem na zalmana (wcześniej był arctic silver) to po rozebraniu karty, ta pasta, która tam byla wyglądała jak by sie wypalała,topiła smilies/szczerbaty.gif no nie wiem jak to opisac, rozkręce jutro kaarte i zrobie zdjęcie jak wygląda pasta, która jest zaledwie tydzień na grafice
Ja tu widze gpu , a skoro pasta "wypala sie" to chyba cos z odprowadzeniem ciepla.
Przyjmuję, że jak już tę kartę rozkręcił, to ją porządnie wyczyścił. Byłby głupcem gdyby tego nie zrobił.
P.S
A ja mam nadzieje ze te wentylatorki to nie beda pierdziawki za 2zł w pierwszym lepszym sklepie :E ja sobie kupiłem takie 2 Scythe'y: http://www.cooling.pl/scythe-slip-stream-1...ukt,323092.html i myślę że jak dojdą w tygodniu to to nie będą jakieś dziady na wydajności no-name'a z niedziałającymi 3 ledami :E
P.S. Napisze mi ktoś w wersji super-prostej dla mało kumatych jak zdjąć przód od Fevera Shinobi??
Ejjjj ludzie ale to na screnie wyżej to nie moje :E ! xD ale karty aż tak nie rozkręcałem, bo nie wiedziałem chyba jak , nie pamiętam (jutro spróbuje) i zrobie wam screny
pzdr
Po prostu porozkręcajcie sobie te karty, wyczyśćcie je inałóżcie pasty termoprzewodzące najlepiej na bazie miedzi.
Zróbcie to jednak dokładnie i nie przesadzajcie z pastą żeby nigdzie nie wychodziła.
A ja mam pytanie: czy Sapphire daje jakieś plomby na kartach, bo moją przydałoby się wyczyścić??? No i czy stracę w ten sposób gwarancję???
edit: temperatury mam niby wporządku, ale w niektórych gierkach po kilku minutach resetuje mi kompa i naprawdę nie wiem co jest grane...
Witam.
Wystarczyło rozkręcić karte i zdjąć ten płat kurzu, który jest na screnie, wiatrak nawet do 50% nie dochodzi więc zajedwabiście jednym słowem :D
Firekage DZIĘKI :)
