DZiwaQ
Phenom II X2 550
Kupiłem z pixmanii Phenoma II X550 BE i Płyte Sapphire która była ostatnio w teście na PcLabie :) Ciekawe ile poleci na WC BlackWater. :)
tyle samo co na AC :lol2: bo akurat w przypadku tego procka temperatura nie jest przeszkodą przy podkrecaniu.
w miare dobre AC i mozna mu nawet dac 1,6V :)
napisz jak sie sprawuje ten procek, masz zamiar "probowac" odblokowac rdzenie, nie wiem co za plytke wziales cos z sb710/sb750 ?
GX750/SB750
A bo ja wiem. W sumie mi tylko 2 potrzebne, ale pewnie potem odblokuje :P
FreeMan jak używasz 24/7 i chcesz cicho i duże OC, to z powietrzem może być ciężko ;)
GX750/SB750
czy na AC czy na LC nie da sie tego procka i tak trzymac 24/7 powyzej 4GHz. i wcale nie chodzi o tempy bo mi na xigmateku hdt 1283 nie przekraczaly 50 stopni w stresie, a raczej o to ze po prostu juz wiecej nie pojdzie bo jest niestabilny.
Przy 1,6V masz 50C ? Heh, malo.
Ja go trzymam do takiego OC, co mi daje stabilnosc 24h/7, rekordów robić nie musze ;)
ja tez :) 4GHz na 1,51V :)
ja kupilem tego proca, bez zmiany napiec mam stabilne 3.6ghz z chlodzeniem z boxa, temperatura nie rosnie powyzej 50 stopni.
U mnie w BIOSie pokazywana temperatura jest inna niż programach typu CoreTemp, AOD, czy innych (w BIOSie jest 10* wyższa), więc nie wiem do końca któremu wierzyć, wydaje mi się że to ta w BIOSie powinna być poprawna...
Spotkał się ktoś z podobnym "problemem"?
po odblokowaniu na X4 temp są przeklamane.
Sprobuj soft CoreTemp 0.99.4
Przy dwóch rdzeniach jest podobnie.
Najnowszego CoreTempa też próbowałem.
Ta temp. z BIOSu jest identyczna jak "TMPIN1" z HWMonitora. Jak działałem na dwóch rdzeniach to jest ona zawsze ok 9-10*C wyższa od temp. rdzeni, co w takim razie też musi wskazywać jakąś temp powiązaną z procesorem...
hmmm
Bios pokazuje "srednią temp calego proca" bez wyszególnionych rdzeni wiec to bedzie najprawdopodobna temperatura.
Jest możliwość odblokowania 2 pozostałych rdzeni na Phenomie II X2 550BE na płycie Gigabyte MA770-ud3 rev.1.0 Sb 700 wiem że to loteria nawet na odpowiedniej płycie ale być może jest jakiś sposób np zmiana biosu albo coś niestety taka mi się trafiła a jestem totalnym laikiem w tej materii. PS a odblokowując rdzenie trzeba odblokować dwa na raz czy można to robić pojedynczo ? Tzn załóżmy ze mam kaprys:P i chce mieć na razie 3 rdzenie pytam z ciekawości bo u mnie pozostaje tylko zabawa z dwoma rdzeniami:( no chyba ze ktoś ma jeszcze jakąś inną sugestię
Ta plyta nie ma takiej mozliwosci. Dopier w rev.2.0 wprowadzono funkcje ACC.
Jeśli nie mam zamiaru odblokowywać rdzeni w tym Phenomie, to czy ten Gigabyte rev. 1.0 w zupełności wystarczy ? Będzie średnie OC.
Pytam, ponieważ mam zamiar w najbliższym czasie taki zestaw kupić.
Wystarczy. To jest b.dobra plyta. Obsługuje najnowsze cpu... Athlona II 250 jak i PII550BE. Przed zmianą procesora bedziesz musiał zaktualizowac bios do wersji F6A
DziwaQ: Nie znam intela z własnych doświadczeń, ale po kupieniu wczoraj pII 550 zrobiła się rakieta. Najpierw sprawdzam 3dmark06. Pacze - jakoś cienko!!! Ale odpalam gpuz ha ha , a tam 1600mhz! i mnożnik 8X!
Noto powolutku , powolutku noi narazie poszedł na 3,9 -ratiox19.5 (katowałem orthosem). Punktów narazie napierdzieliłem równo 17k. Ale przede mną test pt. "CW" - nie mylić w "WC" czyli warhead. chociaż kryzysów nie lubie to niczym inny skatować się tego rig`a nie da. papa
ps. Wszystko to na DFI z siga i 1,47v. :)
hejka korci mnie wymienić mojego 5000+BE (na co dzień @3,0 - max wycisnąłem 3240 MHz przy 1.4V) na pII x2 550
1. czy sie opłaca ?
2. czy na moim mobo daleko zajade z kręceniem tego pII ?
3. Za ile ew. mogłbym sprzedać 5000+ BE ?
Ja się właśnie przesiadłem z 5000+be. Miał 3,3 oc stabilne na codzień. Ale do 550 na 3,9 sie n i e u m y w a ! brać! Troche lepsza grafa i nie ma bata na niego.
ps. na 5000+be smarkałem`06 na ident. zestawie 12,5k teraz luzem 17k i w końcu takie rzeczy jak dirt płyną. Testy trwają. Następny falout3 ale on nie jest "wymagający"
Mam pytanie bo właśnie dziś ide patrzeć na miasto jak z cenami ^^
Jeśli kupuje MA770-UD3 rev. 2.0 to czy trzeba będzie w niej aktualizować bios i dopiero wtedy procek zaskoczy czy jak to by było?
EDIT:
Oczywiście procek PII550BE
EDIT:
Procesor działa dobrze na podstawowym biosie, nie musisz go zmieniać żeby komp działał.
Ja bios zmieniłem na FB bo na FA nie mogłem rdzeni odblokować ;)
A czy orientuje sie ktos czy PII 550 bedzie dzialal na Gigabyte MA-770 DS3 rev. 1.0? Na liscie obslugiwanych procesorow nie ma go na stronie Gigabyte, a nie za bardzo usmiecha mi sie kupowanie go w ciemno bez pewnosci ze zadziala na tej plycie...
Ja bym czekał, aż oficjalnie będzie obsługiwany przez tą płytę - kwestia czasu, kiedy BIOS wyjdzie.
co za ludzie. Kolejny temat z problemem na caly dzien.
550BE bedzie dzialał na rev.1.0 i na 2.0. Przypomne to po raz enty... Gigabyte nie aktualizyje na biezaco supportu.
W rev.2.0. 550BE uruchomi komputer na obydwu biosach. Rev.1.0 na conajmniej trzech ostatnich.
jeszcze inaczej
EDIT: tutaj jest lista obslugiwanych prockow w rev.1.0. Ja widze athlony II jak i PII550BE na liscie (nie wiem gdzie wy patrzyliscie)
co do rev.2.0 mimo ze nie ma zaktualizowanej listy zapewniam ze 550BE dziala na 100% na dwoch biosach (FA, FB) Widzialem, testowalem.
mam pytanie odnośnie PIIx550
czy jeśli nie uda mi się odblokować rdzenie albo gdy rdzenie odblokuje ale będzie problem ze stabilnością to czy mogę ponownie je zablokować i czy będzie to miało jakiś negatywny wpływ na procek ?
bylo na forum o tym :)
zresetujesz bios i bedzie ok, wrocisz do wczesniejszych ustawien.
