DZiwaQ
Phenom II X2 550
ja mam zamiar się przesiąść tak w grudniu na święta na pII, mam na dzieję że do tej pory jeszcze trochę tańszy będzie, lub AMD wypuści coś ciekawszego :D
tak przy okazji..., czy będę musiał wgrywać inny bios pł. głównej ? ;>
czytałem że muszę mieć bios F7 żeby obsługiwało procki aż po pIIx4 940..., teraz mam bodajże F3... i nie wiem czy konieczna bedzie zmiana.
na mojej płycie chyba nie można bawić się w odblokowywanie rdzeni ? :/ - może można jakoś odblokować poza biosem (jakimś programem) ?
Jak się wgrywa nowy bios bo tego nie robiłem jeszcze ? (pytanie tak na przyszłość)
Zaciekawił mnie ten procesor, bo będę musiał niedługo wymienić swojego pentium D805, więc zapytam jaką polecacie dobrą, a w miarę niedrogą płytę z podstawką AM3 pod ten procesor?
Czy Gigabyte GA-MA790XT-UD4P s.AM3 będzie OK? O ile się orientuję, to jest na niej możliwość odblokowania zablokowanych rdzeni.
Ile % orientacyjnie procesorów X550 da się odblokować? Czy są duże szanse, czy marne?
odblokujesz stabilnie na asusue, gigabycie lub biostarze,
ja na swym dfi mam 4xcore ale niestabilne jak holera :P sypie arty itd. moźe ma ktoś jakieś pomysły aby ustabilinić?
Ale jak jest z tą szansą? Czy Każdy egzemplarz da się odblokować na dobrej płycie, czy tylko nieliczne. Bo jednak chciałbym mieć 4 rdzenie i nie wiem czy warto liczyć na odblokowanie X2 550, czy lepiej zastanowić się nad X4?
Z mojego info wiadomo ze szansa jest 100% ale trzeba procka kupić jak najszybciej, bo to są poprostu zablokowane 4rdzeniowce a potem to juź moźe być róźnie.
Wklep w gogle "550 phenom unlock" jak znasz angielski to np na stronie dficlub piszą jakie dokładnie modele dają 100%szanse na stabilne 3,7MHzx4.
ps moze przesadzam z tym 100% czyli jeśli rzeczywiście chcesz 4x to trzeba dopłacić te 400 zl :P
Plyta nie ma tutaj znaczenia, tzn przy odblokowywaniu rdzeni. Nie warto przy kupnie procesora brac pod uwage, ze jest mozliwosc odblokowania 2 rdzeni - bo taka szansa jest bardzo mala, a zeby wszystko chodzilo stabilnie trzeba miec bardzo duze szczescie. Nalezy pamietac takze, ze odblokowywanie rdzeni b. czesto zmniejsza mozliwosci OC.
Ale moźna dopomóc szczęściu i kupić płyte na której to się komukolwiek udało
ja na swoim asrocku odblokowałem i mam stabilne rdzenie, to zależy od szczęścia jakiej wersji kupimy procesor lub podajemy jaką wersje dokładnie chcemy :-P
mówiąc "podanie wersji" masz na myśli podanie, że to ma być BE?
czy serię...
zmniejsza możliwości OC?
z tego co się orientuję to jest z tymi procesorami jak z wieloma innymi rzeczami...
czyli:
wychodzi powiedzmy 1 000 procesorów, wszystkie identyczne... lecą na testowanie, 100 do kosza, 200 ujdzie, 500 ma niedociągnięcia, 200 w 100% sprawne i:
100 kosz albo przetop czy tam coś
200 obniżenie na "najgorsze" i zablokowanie mnożników
500 BE
200 w pełni sprawne high endy ;>
to moja teoria spiskowa :E
czy serię...
czyli:
500 BE
Teoria spiskowa to to że AMD nie pozwala robic np. firmie dfi biosów do 100%stable odblkowywania 4xcore.
A ze słyszenia to wstępna partia takiego 550 na polskę to zwykłe zblokowane 4core bo się i tak opłaca sie sprzedać zblokowane 2x. A moja teoria taka że jak te procki za powiedzmy 1 rok będą już za wolne jak na wymagania gier to wtedy sie pojawią biosy do odblokowywania. o!
no to panowie...
kto mi da namiary na najnowsze odblokowywalne serie?
w tym/następnym tygodniu idzie zamówienie do esc.pl, niestety raczej nie pojawię się tam osobiście, więc pozostaje mi liczyć na uprzejmość [a jakże, wiele razy się spotkałem z miłymi sytuacjami - pełna profesjonalność] ekipy e es ce :)
