serkus86
Athlon x2 7750 ... totalny brak mocy
Witam
Posiadam sprzet
Athlonx2 7750 KUMA
Gigabyte Ga-ma74gm-s2
2GB ddr2 800mhz Goodram
Geforce 9600GSO
Dysk Seagate 250GB sata2
Zasilacz 400W
Problem jest taki że w grach totalnie tnie. W testach 3d mark 05 np wszystko gra ok ale jak dojdzie do cpu test spada do 3 klatek. Czy to może być padnieta płyta główna ?? Procek jest całkowicie nowy. Na innym x2 to samo mam. Nie da sie grać w żadne gry. Zmiana rozdzielczości do 800x600 nie pomaga. Grywam w Pes 09, NFS MW i moja laska w sims3. Temp są ok. w stresie do 45st dochodza. testuje programem od AMD i cpu temp.
z góry wielkie dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Piotrek
Na tym w 3dmarku polega cpu test ;-)
jednak dziwi mnie fakt niemżoności grania w gry :>
powiedz jeszcze jaka jest marka tego zasilacza?
Witaj
Jest to jakis no name mam też inny i to samo pod nim jest. Myślisz że zasilacz nie dałby mi grac w cokolwiek ??
9600GSO na pokladzie to sie niedziw ze tnie zalezy tez w jakie gry ja bym ta grafe sprzedal kupil radeona 4850 a jesli tyle kasy niemasz to 9800gt bo ta grafa co masz to jest padaczna ale jak bedziesz zmienial grafe to zmien tez zasilke na np. chieftec 450w lub na mode com 500w wystarcza na te karty i na male przyszlosciowe rozbudowanie kompa
Te gry mi chodzily bardzo dobrze na 8600GT dopuki cos sie nie stalo. Chyba płyta główna odwala coś.
Zależy też jaki to GSO czy to kastrat z 48SP czy 96SP .
Tzn. Jeżeli grafa ma 768Mb lub 384Mb to nie kastrat a jeżeli ma 512mb lub 1GB to kastrat
Na pewno grafika nie jest za słaba sam autor tematu to potwierdza.Najpewniej to kwestia zaśmieconego systemu lub problemu ze sterownikami.
System swiezo postawiony sterowniki tez ok sa. Grafika ma 384mb pamieci i jest to wersja TOP.
serkus86 Masz zainstalowanego Dual Core optimizera? (nie jestem pewien pisowni ostatniego wyrazu)
Temperatury masz jak najbardziej w normie, więc nie powinno być takich problemów.
Jeżeli chodzi o klatki w markach, u mnie w 3Dmarku06 na teście procka w okolicach 1-2FPS-ów oscyluje (a był wtedy podkręcony) więc tym się martwić nie musisz.
U mnie w 3d mark 06 miedzy 0 a 1 klatka. A gry dalej chodza jakby chciały a nie mogły. Nie mam pojęcia już co robić.
hmmm może to co napiszę, będzie nic nie warte ale spróbuj wyłączyć w biosie cool and quiet.
Jeśli masz nowy system, grasz w 800 na 600 (pisałeś coś o tym), stery są ok i zakładając, że części w kompie masz sprawne to nie wiem co się dzieje... może coś w tle Ci przeszkadza............................. ja na starym kompie nie mogłem divx oglądać bo jak się okazało nowe gg mi jakimś cudem obciążało procka na 100 procent... taka ciekawostka.
EDIT: podczas gry uruchom podgląd wydajności proca i zobacz co Ci go obciąża... może się okaże że procek ma plaże a coś innego jest wąskim gardłem.
Nie patrz na ten test w ten sposób, bo i na Q9650 jest podobnie, czyli tylko parę klatek/s. Ja też mam max 1 klatkę, a gierki śmigają. Ten test pokazuje m.in. co by było, gdyby podczas gry wszystkie operacje miałby obliczać procesor CPU - przy bardzo niskich detalach i tak jest totalna masakra w postaci pokazu slajdów. A jaki masz ogólny wynik w 3DMarku? Pokaż może też jakiegoś screena z CPU-Z.
Jeszcze mi do głowy przyszło coś głupiego ale kto wie.... Może masz podpiętą grafę zintegrowaną i Ci tnie :D
Wynik mam 9870 w 3d mark 06. Wyłaczałem c&q i to samo jest.
Dodam Jeszcze screen z sekcji Memory bo dziwne sa taktowania pamieci. Mam ddr 800mhz. Czy one sa ok wedlug was ??
pamięci pracują na nominalnych ustawieniach,
Gorzej z taktowaniem CPU chyba że masz włączone C&C
Jest włączone c&q. Traci cos komp na mocy przez c&q ?? warto wyłączać je ??
z pewnością masz włączone C&C tyle że podczas grania taktowanie proca powinno się podwiększyć umnie też pokazuje małe w Idle
Chciałem jeszcze spytac o jakies dobre ustawienia w panelu sterowania Nvidia. Filtrowania, wygładzania itd. Ciekawi mnie tez Nvidia physX. Włączać tą opcje czy wyłączać ??
Pozdrawiam
Nie nic nie traci.
u mnie traci.... z tą opcją w super pi 1m mam 38s bez tej opcji 27s - róźnica całkiem spora i nie wiem czemu. Albo program testujący źle napisany albo jakiś mam problem z płytą może?? nie wiem
Ma kolega zainstalowane AMD Dual-Core Optimizer?
Nie wiem czy to się stosuje przy 7750, ale przy np. 6000+ to pomaga w grach wykorzystujących jeden rdzeń.
NIc nie dało zainstalowanie tego. Szukam ustawień do karty graficznej takich jak filtrowania itd żeby w panelu nvidia control panel poprzestawiac jakoś :)
Z tego co widać po screenie to obniżyłeś vcore na 1.0v i proca do 1.4ghz i ram 6-6-6-18 to jak ty chcesz grać jak brakuje napięcia i zegara procka?ram ustaw 5-5-5-15 :red:
proc sam przez c&q sie obnizyl a ram nie wiem jakim cudem takie cos ma ?? jak to zmienic na poprawne ?? mam good ram ddr2 800mhz.
wszystko ustaw w biosie ręcznie,ram timmingi na 5-5-5-15 i wyłącz c&q
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
